Se me mojan los pies
giorgio
 Share
Hola a todos,
Antes que nada FELIZ NAVIDAD
Si bien este tema ya está tratado en anteriores oportunidades y he leído, les quiero hacer una consulta:
Después de usar el AA me quedaba olor a humedad en el interior del auto, saqué el filtro de polen y eché Lysoform en varias oportunidades . . . , el olor perdura y ahora me aparece agua en el interior que escurre del AA. Supongo que se movió alguna porquería que tapó el desagote del condensador. Mi presunta es la siguiente: si en lugar de desarmar todo, se retira el filtro de polen y por el tubo de desagote que está debajo del auto se manda aire a presión, se podrá liberar la mugre ?????
Gracias por responder.
Link to comment
Hola a todos,
Link to comment
Re: Se me mojan los pies
Hola a todos,
Antes que nada FELIZ NAVIDAD.....................
giorgio, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Link to comment
Giorgio, fijate que no sea un prblema de mugre en el radiador. Me ocurrio con mi scenic, y por mas filtro, el olor era insoportable. El amigo Ded me realizo una limpieza de tuberias con vapor a presion, y luego ozono.
Quedo 0km. El lisoform empeoro la cosa, yo no le tiraria mas.
Ahora, si el agua que cae a la altura de los pies es del lado acompañante, entonces si, tenes tapado el desagote. Te aconsejo probar con un pasacables. Pasalo de afuera hacia adentro.
Si el agua es del lado conductor, entonces tenes una perdida en el radiador de calefaccion.
Abrazos
Luis
Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk
Link to comment
Hola Luis, gracias por respnder, efectivamente " la pérdida" es por el lado derecho y si el auto está inclinado puede caer a mis pies, una duda: con el pasa cable llego a desagote que está dentro del auto ???? no desenchufo ninguna manguera ??????
Link to comment
Acá tenes un tutorial, para hacer completa la limpieza, http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/6763-limpieza-de-drenajes-scenic-desde-arriba.html#post65451
  • Me Gusta 2
Link to comment
  • 4 weeks later...
Hola Gente
Buenos días.
Tal vez no sea este el tema, pero justamente ayer, después de dar unas vueltas con el Mega, cuando vuelvo al garage a guardarlo noto que del lado del conductor a la altura de la bisagra de la puerta, por debajo, gotea agua. Mi consulta es : tendrá algo que ver con alguno de los problemas mencionados mas arriba ?. (Con estos calores es imposible no usar el A/A , por eso lo relaciono con el A/A)
Aguardo por sus comentarios gente
Gracias
slds
Link to comment
Hola Gente
Buenos días.
Gracias
slds
En el auto las descargas de la caja de agua (abajo de las rejillas negras digamos) son dos. Una atras de cada rueda.
Si tiras algo de agua mojando el parabrisas, y los desagues no estan tapados, casi inmediatamente vas a ver el agua atras de cada rueda.
La descarga del A/A esta mas al medio del auto, un poco para atras de donde termina el chapon del carter.
  • Me Gusta 2
Link to comment
Coneltiempo, gracias por la aclaración, pero si es como decís vos para que desagote agua justo detrás de las ruedas delanteras es porque se lleno la caja de agua (por lluvia o por lavado de parabrisas ?o que más ? ) Te pregunto, porque mi duda está en que nunca lo había notado ( hace 3 semanas tengo el auto) y el fin de semana pasado bajando una lomadita de tierra marcha atrás en Entre Riós, rocé el paragolpe delantero mas del lado izquierdo (partiendolo un poco e inclusive rompiendo el vidrio del auxiliar) y como lo del agua lo empecé a notar ahora, me da un poco de miedo que tal vez sea consecuencia de ese "mini accidente". Puede que el drenaje del A/A se haya corrido ?
Link to comment
Tenes tapado los drenajes de agua de lluvia, sacas los brazos de los limpiaparabrisas, sacas la rejilla negra y veras en el interior y hacia los guardabarros los drenajes (agujeros) Limpialos.
Lo del mini accidente nada tiene que ver.
Link to comment
Lo normal es que al tirar agua al parabrisas, de forma casi inmediata (lo que demora el agua en bajar menos de un metro por un caño) ya tiene que aparecer en el piso. La caja de agua no tiene que llenarse, si se llena porque estan tapados los desagues, se desborda hacia dentro del habitaculo y vas a tener un problema mucho peor.
Agarra una botella chica y mandas medio litro de agua en la base del parabrisas a la izquierda y miras atras de la rueda. Despue haces lo mismo a la derecha. Si el agua cae de inmediato yo no me preocuparia, pero si queres asegurarte podes limpiarlos como dice Charly. Por lo menos en el mio no tengo que desmontar los brazos, pero si tengo que sacar la bateria que esta en la caja de agua.
El drenaje del A/A no se puede correr. No tengo fotos ahora para mostrartelo, pero con el calor y la humedad de estos dias, al usar el A/A tambien tiene que aparecer el goteo en el piso al poco rato de circular. Preocupate si no aparece este goteo porque significa que esa agua esta quedando dentro del auto.
Link to comment
Excelente muchachos !
Gracias por los comentarios
Cuando salga del laburo voy directo al garage a hacer la prueba y verificar que no estén tapados. Y de estarlo seguir el tuto que vi mas arriba.
Luego les comento como me fue.
Saludos y buen fin de semana !
Link to comment
otra forma de lmpiarlos es sacando del lado conductor el guardaplast y mirando arriba y atras una porcion de plastico media suelta en forma de circulo esa!!! es la salida del agua yo la otr avez agarre ahi y me puse con un palito y tirando agua con manguera a sacar todas las hojas barro y mugre!!
Link to comment
  • 5 months later...
Buen dia gente, a mi me pasa que despues de usar un rato el a/a se me moja pero del lado del acompañante, y me fijo a ver si gotea abajo del auto y nada, calculo yo que esta tapado el desagote, mi consulta es como se destapa? donde lo veo?
Gracias y saludos!
Link to comment
Gracias y saludos!
En tutoriales, tenes esto, http://www.clubmeganeargentina.com/carroceria-estetica-interior/8483-limpieza-drenajes-bajoparabrisas-megane-i.html
Y para la limpieza del desagote de la caja del aire, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/540-reemplazo-de-filtro-antipolen-megane-i.html
Link to comment
 Share
