Hola,
Leyendo el foro y también el manual me di cuenta de que mi auto debería mostrar la temperatura en el display, y no lo hace, solo marca la hora.
Mi duda es: debería aparecer junto con la hora siempre, no? O hay que activarlo de alguna forma?
Aclaro, por si sirve de algo, que mi display solo muestra la hora ya que no tengo el stereo original. El sensor está aparentemente bien, debajo del retrovisor derecho.
Muchas gracias y saludos
Hola,
Re: Temperatura exterior
A mi me pasa lo mismo, pero yo tengo un Megane 1 Fase 2 del 2001, bicuerpo, y no me marca la temperatura, aúntengo la radio origianl ...
A ver si alguien sabe algo al respecto, delpabli. :)
Hola,
Si, la temperatura se muestra siempre que el auto este prendido o la llave en posicion accesorios.
Lo primero seria levantar y ver si esta efectivamente conectado el sensor al display, o si no hay alguna lamparita quemada.
¿Hay algún tutorial para levantar el display? me da un poco de miedo hacer macanas...
Muchas gracias por tu respuesta.
Muchas gracias a ambos. No se si me animo a desarmar todo eso.... No hace ningún ruido todavía el auto, y tengo miedo de dejarlo medio sonajero.... Jaja.
Enviado desde mi GT-N7000 mediante Tapatalk
Por si sirve de algo, ayer medí con el "ELM327" y tampoco me muestra la temperatura de esa forma... entiendo entonces que el problema debe estar en la medición... o sea en la sonda del espejo.
La sonda del espejo va conectada directo al display (que es el que tiene el calculador), y el display no se conecta a nada, asi que no veo como podrias llegar a leerla con el scanner.
La sonda del espejo es (basicamente) una resistencia. Con la tabla de temperatura/resistencia podrias controlarla. Podes medirlo en el conector entre la puerta y la carroceria. En los manuales de taller tenes el pinout.
Muchas gracias. Pensé que el scanner podría leerla.
  • 7 meses después...
Refloto este tema para ver si hay alguien que sepa algo más al respecto, la realidad es que todavía no me animo a levantar todo el tablero (no se si vale la pena por esto tampoco).
Lo que hice por el momento fue sacar la tapa plástica interior del espejo y comprobar que los 7 cables y sus respectivos contactos en la ficha estén en buenas condiciones... no encontré ningún problema aparentemente....
Si hay algo más que se pueda probar, bienvenido sea!
