Mensaje de nivel de aceite bajo
Kurtman
 Share
Buenos Dias
Tengo el mega2 con 140mil km, 1.5dci, motor supuestamente nunca tocado... el otro dia me aparecio un mensaje, no recuerdo exactamente como decia pero era de nivel de aceite bajo. Al otro dia con el motor en frio me fijo y tenia mas del minimo, o sea entre la marca del minimo y maximo aprox 1/4 mas que el minimo.
El mensaje me aparecio 3 dias seguidos, el fin de semana largo que no tenia donde ir a comprar aceite del que le pongo que es ELF competition.
Esta bien ese mensaje con ese nivel? O me estar marcando poca presion de aceite? Me preocupa un poco porque la inyeccion esta muy ruidosa, suena como a rastrojero y tengo miedo que el motor esta mas gastado de lo que parece.
Aclaro que despues le agregue 1/2 litro mas y no volvio a aparecer el mensaje.
Espero comentarios !!
Saludos !
Link to comment
Buenos Dias
Saludos !
Link to comment
Re: Mensaje de nivel de aceite bajo
Kurtman, normalmente ese mensaje aparece en los motores K9K cuando el nivel está cerca de 1/4 y al encender el auto, el mismo se encuentra con alguna inclunación hacia la derecha.
Probá nuevamente con el auto lo más horizontal posible y no debería aparecer.
De todos modos, cuando puedas, completá o agregá más lubricante.
Cordiales saludos.
MGM
Link to comment
Acordate de algo: estando el motor en frío, no hay flujo de aceite... Por lo que por gravedad solo cae al cárter... Por eso dicen que hay que medir el aceite en frío, porque en caliente siempre te va a dar menos en la varilla.
Cuando el motor esta en funcionamiento o caliente, el aceite esta en otros lados haciendo su laburo (lubricando), y luego en frío baja...
Por eso no me parece mal que te aparezca la leyenda, si decís que tenias ente el mínimo y 1/4 la varilla en frío, no me extrañaría que en caliente lo tengas al mínimo, o incluso x abajo...
Enviado desde mi XT1058 usando Tapatalk 2
Link to comment
Hola Leandro,
Sentis que esta muy rumoroso y vibra demasiado?
Sentís que tironea en 1 o 2?
Mas chanchito en bajas?
Hace limpiar la válvula EGR.
Es normal que sea ruidoso cuando esta frió, luego de un ratito se le va.
Después lo que te dicen los chicos respecto al aceite esta perfecto, no te preocupes si no ves perdidas, manchas, humo raro, etc.
Link to comment
Hola Leandro, ni bien arranca el motor y tenes la leyenda "nivel de aceite xxxx" pulsa el pituto negro que está en el aro izquierdo, (no recuerdo si es velocímetro o rpm) te van a aparecer 5 barras, esas corresponden al nivel de aceite, si hay una apagada te faltan 200cc de aceite si hay 2 400cc y así sucesivamente, si están las 5 apagadas te falta 1 lts o mas porque esas barras miden el lts último del carter, creo que se entiende no ??? saludos
Alfredo
Link to comment
Le agregue 1/2 litro y no aparecio mas el mensaje, asi que efectivamente aparece al llegar el nivel al 1/4. Muchas gracias !!!!
Link to comment
 Share
