superunknown Publicado 8 de Enero del 2014 Publicado 8 de Enero del 2014 hola buenas tardes a todos y felicidades desde ase un mes me empeso a fallar la aguja del velocimetro curiosamente el mismo dia que le isieron el alineado me empeso a fallar podria ser un cable que ase mal contacto ? Citar
superunknown Publicado 8 de Enero del 2014 Autor Publicado 8 de Enero del 2014 hola buenas tardes a todos y felicidades desde ase un mes me empeso a fallar la aguja del velocimetro curiosamente el mismo dia que le isieron el alineado me empeso a fallar podria ser un cable que ase mal contacto ? Citar
superunknown Publicado 8 de Enero del 2014 Autor Publicado 8 de Enero del 2014 (editado) funciona y no funciana la aguja del velocimetro cada cierto tiempo hola buenas tades y felicidades la aguja del velocimetro funciona intercaladamente se sube y se baja de golpe curiosamente fue despues de que le isie el alineado ala automovil podria ser que se aflojo un cable o ficha? Temas combinados, te sugiero no repetir las consulta, Gracias. Editado 8 de Enero del 2014 por walter58 tema combinados Citar
Charly7dln Publicado 8 de Enero del 2014 Publicado 8 de Enero del 2014 Re: sube y baja la aguja del velocimetro Dudo que tenga algo que ver el alineado... Fijate de hacer el test de tablero. 1 Citar
Franco Publicado 8 de Enero del 2014 Publicado 8 de Enero del 2014 Re: sube y baja la aguja del velocimetro Es el captor de velocidad que se lleno de aceite. fijate que hay un tuto, yo lo repare de esa forma y anda perfecto. Saludos 2 Citar
superunknown Publicado 9 de Enero del 2014 Autor Publicado 9 de Enero del 2014 Re: sube y baja la aguja del velocimetro hola a todos si el tablero fue desarmado ase poco pero me inclino mas por el tuto porque hasta ase poco andaba bien fue de golpe que empeso a fallar la otra vuelta se jodio el cuenta vueltas her a el motorsito de la aguja que lo re'´pararon ahora si me podes desir donde esta ese tuto que desis te lo agradesco gracias por las respuestas Citar
Ric Publicado 9 de Enero del 2014 Publicado 9 de Enero del 2014 Re: sube y baja la aguja del velocimetro ...ahora si me podes desir donde esta ese tuto que desis te lo agradesco gracias por las respuestas Fijate en la sección Tutoriales, q ahí está. Salu2. 1 Citar
Guillo Publicado 9 de Enero del 2014 Publicado 9 de Enero del 2014 Re: sube y baja la aguja del velocimetro Una vez leí un post que recomendaba desconectar una noche la batería, y en mi caso anduvo con eso una vez. Y otra vez le tuve que cambiar el captor de velocidad, pero probaría primero con la batería que es gratis y fácil.... 1 Citar
gast423 Publicado 9 de Enero del 2014 Publicado 9 de Enero del 2014 Re: sube y baja la aguja del velocimetro Es la famosa tripa la que falla, se llena de aceite o a veces hay que cambiarla. Me paso exactamente lo mismo, lo lleve al mecanico por tema del burro de arranque y aparentemente ahi la desconectaron y quedo suelta. Me la rebusque solo y pude enchufarla y volvio a funcionar. No esta muy a mano pero puede hacerlo uno 1 Citar
PIÑA Publicado 10 de Enero del 2014 Publicado 10 de Enero del 2014 Re: funciona y no funciana la aguja del velocimetro cada cierto tiempo buenas noches hermano lo mas seguro es que en el taller de alineacion desconectaron o movieron un conector del sensor ABS que es el que envia la señal ala ecu para procesar la velocidad del vehiculo.- espero estar en lo cierto suerte 1 Citar
VIRUTA Publicado 10 de Enero del 2014 Publicado 10 de Enero del 2014 Re: sube y baja la aguja del velocimetro Es el captor de velocidad que se lleno de aceite. fijate que hay un tuto, yo lo repare de esa forma y anda perfecto. Saludos +1,ese es el problema hacele caso a el tutorial que queda joya Salu2 1 Citar
superunknown Publicado 11 de Enero del 2014 Autor Publicado 11 de Enero del 2014 Re: sube y baja la aguja del velocimetro hola a todos bueno voy aprobar con la bateria y lo del captor aver si se arregla lo voy dejar asi hasta que baje de franco si lo soluciono les aviso gracias si algo deben aver movido capas gracias por las respuestas Citar
superunknown Publicado 13 de Febrero del 2014 Autor Publicado 13 de Febrero del 2014 Re: sube y baja la aguja del velocimetro buenas noches mi gente ase tres dias que baje de mi franco y al salir con el auto tanto en ciudad como en ruta el problema desaparecio sera que estuvo mucho tiempo parado y se resetio solo? Citar
