Temperatura del agua en Fluence Sport 2.0T (motor F4R, TCE 180)
hola, compré la semana pasada un fluence sport y me estoy enamorando. Tengo una duda, estoy acostumbrado a los VW, donde la temperatura está clavada siempre en la mitad de la escala. En este motor, veo que la temperatura está clavada también, pero un poco más hacia la derecha, justo sobre la primer linea que está hacia la derecha de la escala. ¿es esto normal en este motor TCE 180?
gracias y aguardo comentarios.
Re: Temperatura del agua en Fluence Sport 2.0T (motor F4R, TCE 180)
Mauro, primero tenes que presentarte antes del consultar... Es una formalidad del club.
Pasa por la seccion Presentaciones y Bienvenidas y hace la tuya.
mhmoras, me sumo al pedido de Charly, y te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
hola ya me presenté. Espero que pueda alguno darme un mano con esta duda que tengo.
Mauro por lo que llevo leido del foro es normal (por lomenos en el M4R). Fijate que incluso se debatió si cambiando el aceite a sintetico lograba bajar un poco (o al revés, si con mineral trabajaba mas temp), hasta se postearon fotos....
Al principio a mi tambien me llamo la atención lo mismo (en mi caso con el M4R) Fijate porlas dudas que el nivel del refrigerante este normal, sino completalo y revisa en busqueda de perdidas.
Postea una foto y te diremos con mas exactitud :ok:
Salu2
Si, es normal. Desde que lo tengo marca lo mismo.
  • Me Gusta 2
Gaspar, vos tenes un Sport?
Enviado desde mi HTC One X mediante Tapatalk
Mauro, si te fijas en el perfil Gaspar, veras que tiene un Sport.
Dale tranquilo!!!
  • 3 semanas más tarde...
Es normal, tengo un sport y en ruta o en ciudad se clava ahi. Igual si en algún momento determinado sube un poco con mucho calor o trafico tampoco me preocuparía mientras no se prenda ninguna luz indicadora o ningún aviso
El problema es que cuando se prende una luz indicadora por lo general ya es tarde y algún desperfecto se causó. En mi caso queda clavado en el centro y nunca sube de la mitad. De hecho, desde que vi este tema planteado la controlé y nunca percibí otra cosa.
Pregunto de ignorante... Hay alguna manera por medio de soft saber la temperatura del agua de manera digital?? Así se podría controlar cual es el grado que está el agua!
Los 90grados clavados por ejemplo en los vw son mentirosos porque el termostato abre a los 95 grados...
Sent from my iPhone using Tapatalk
asi marca el mio.... ! es un sport, tce 180 yo le puse otro tablero!!
www.clubmeganeargentina.com
  • Me Gusta 2
Si lo conectas a escaner tipo OBDII ;)
Hermoso tablero! en los M4R también marca ahi cerca d esa rayita ;) compartirán termostato?
  • Me Gusta 2
Pero está bien, es en el medio!!! Interpreto de la lectura del manual que a partir de allí no es normal salvo que sea un momento
Yo tengo el scaner...en cuanto tenga un rato lo conecto y les cuento a que temperatura trabaja...
Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk
  • Me Gusta 4
hoy estuve un rato en el auto esperando a la bruja que compraba algo y conecte el escaner. La temperatura con el auto detenido luego de un trayecto mixto entre autopista y avenidas de unos 20 minutos, subía hasta los 95 grados y bajaba a 90, donde volvía a subir a 95.. así de a un grado cada 5 segundos aprox. y la aguja del tablero prácticamente no se movía!! pasada un poco mas de la mitad casi llegando a la próxima rayita.-
  • Me Gusta 8
Excelente!!! Gracias por la info
Excelete Diego!!!!!! se agradece el dato que pone fin al misterio de a cuantos grados equivale esa posición de aguja (si se habrá analizado si se pasaba o no del centro etc...) Gracias!
Muy buena data Diego!
Debe estar bueno ver la presion del turbo con el escaner no?
Buen dato!!!!
