coco218 Publicado 19 de Enero del 2014 Publicado 19 de Enero del 2014 Buenas, me encuentro con un problema, tengo el lado derecho del habitáculo lleno de agua, sobre todo el piso en el asiento de atrás. Leyendo varios post ya he limpiado los desagotes del torpedo, hice limpiar la descarga del aire, la que esta arriba del catalizador, y el agua sigue entrando. Algo que me llama mucho la atención es que en la tarde de hoy con 40 grados el auto no larga el clásico goteo del aire pero en otros momentos si lo hace por lo cual no creo que este tapado. Se moja desde la gomaespuma que esta donde baja la consola central hacia atrás, por lo que creo que el problema tiene que estar si o si en el aire. Alguien tiene idea de que mas se puede revisar? Aclaro que he encontrado agua luego de una seguidilla de 1 mes sin lluvias por lo tanto no creo que sean filtraciones desde el exterior y ademas el agua es limpia y sin olor a nada, tampoco es de la calefaccion sino bajaria el nivel de refrigerante. Desde ya agradezco sus respuesta. Citar
coco218 Publicado 19 de Enero del 2014 Autor Publicado 19 de Enero del 2014 Buenas, me encuentro con un problema, tengo el lado derecho del habitáculo lleno de agua, sobre todo el piso en el asiento de atrás. Leyendo varios post ya he limpiado los desagotes del torpedo, hice limpiar la descarga del aire, la que esta arriba del catalizador, y el agua sigue entrando. Algo que me llama mucho la atención es que en la tarde de hoy con 40 grados el auto no larga el clásico goteo del aire pero en otros momentos si lo hace por lo cual no creo que este tapado. Se moja desde la gomaespuma que esta donde baja la consola central hacia atrás, por lo que creo que el problema tiene que estar si o si en el aire. Alguien tiene idea de que mas se puede revisar? Aclaro que he encontrado agua luego de una seguidilla de 1 mes sin lluvias por lo tanto no creo que sean filtraciones desde el exterior y ademas el agua es limpia y sin olor a nada, tampoco es de la calefaccion sino bajaria el nivel de refrigerante. Desde ya agradezco sus respuesta. Citar
Mariano R Publicado 19 de Enero del 2014 Publicado 19 de Enero del 2014 Re: Agua en el habitaculo!! Megane II Buenas, me encuentro con un problema, tengo el lado derecho del habitáculo lleno de agua, sobre todo el piso en el asiento de atrás. Leyendo varios post ya he limpiado los desagotes del torpedo, hice limpiar la descarga del aire, la que esta arriba del catalizador, y el agua sigue entrando. Algo que me llama mucho la atención es que en la tarde de hoy con 40 grados el auto no larga el clásico goteo del aire pero en otros momentos si lo hace por lo cual no creo que este tapado. Se moja desde la gomaespuma que esta donde baja la consola central hacia atrás, por lo que creo que el problema tiene que estar si o si en el aire. Alguien tiene idea de que mas se puede revisar? Aclaro que he encontrado agua luego de una seguidilla de 1 mes sin lluvias por lo tanto no creo que sean filtraciones desde el exterior y ademas el agua es limpia y sin olor a nada, tampoco es de la calefaccion sino bajaria el nivel de refrigerante. Desde ya agradezco sus respuesta. Hola Juan, Si ya limpiaste los desagotes del AA y se te sigue llenando de agua...y encima no ves que gotea cuando prendes el aire entonces se trabo la bendita tapita del desagote. A la mía y por concejo de Renault Minuto de San Fernando me la quebraron ya que se suele trabar y no dejar salir el agua y también (descubierto hace poco en foro españa) se suele también pegar por el calo del escape. Te dejo el tema que cree haciendo referencia a este problema. Es relativamente sencillo dar con esa tapita...si tenes problemas avisame que te guío mas. Aca el post ----> http://www.clubmeganeargentina.com/climatizacion-aire-acondicionado/21205-megane-ii-desagote-aire-acondicionado-ojiiito.html Suerte! y concejo: saca esa tapita!! Citar
Mariano R Publicado 19 de Enero del 2014 Publicado 19 de Enero del 2014 Re: Agua en el habitaculo!! Megane II También podes sacar la guantera y hecharle un ojo al filtro del AA que esta bien escondidito ahí. Tenes un tutorial aca en el foro. Saludos! Citar
coco218 Publicado 20 de Enero del 2014 Autor Publicado 20 de Enero del 2014 Re: Agua en el habitaculo!! Megane II Buenas, gracias por las respuestas, la verdad que estoy bastante preocupado por este tema ya que el agua es mucha, el desagote del aa lo sopletearon de afuera para adentro según el mecánico, yo la verdad con mis limitaciones de falta de herramienta me tire abajo del auto y corrí la chapa, vi el desagote pero no me doy cuenta de la tapita en cuestión, no se si no la tiene o si esta y no me doy cuenta. La verdad que estoy bastante desilusionado con el auto todos los problemas de fabricación me tocaron a mi la polea del cigueñal, el buje de la caja de dirección, el desagote del aire y la verdad que deja mucho que desear el auto. Saludos Citar
Mariano R Publicado 20 de Enero del 2014 Publicado 20 de Enero del 2014 Re: Agua en el habitaculo!! Megane II Buenas, gracias por las respuestas, la verdad que estoy bastante preocupado por este tema ya que el agua es mucha, el desagote del aa lo sopletearon de afuera para adentro según el mecánico, yo la verdad con mis limitaciones de falta de herramienta me tire abajo del auto y corrí la chapa, vi el desagote pero no me doy cuenta de la tapita en cuestión, no se si no la tiene o si esta y no me doy cuenta. La verdad que estoy bastante desilusionado con el auto todos los problemas de fabricación me tocaron a mi la polea del cigueñal, el buje de la caja de dirección, el desagote del aire y la verdad que deja mucho que desear el auto. Saludos En un rato llego a casa y te mando una foto del desagote. No te hagas tanta mala sangre, ya lo vas a solucionar. Sacaste el filtro de habitáculo? Saca la guantera, el filtro y pone la ventilación en 4 máximo.. Ahí vas a ver que escupe algunas o muchas hojitas.. Me parece que no hay un tutorial de como limpiar los conductos... Tarea para el hogar.. Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2 Citar
NICLUP Publicado 29 de Enero del 2014 Publicado 29 de Enero del 2014 Re: Agua en el habitaculo!! Megane II En un viaje a Capital se me tapo el desagote (siempre pasa en el peor momento) y entraban algunas gotitas en el mismo lugar que mencionas. Siguiendo los consejos del foro le corte la tapita de goma, que estaba bastante dura, y lo destape. Pero en mi caso no soplando ya que lo que haces es mover lo que esta suelto, pero con el agua se puede hacer un empaste y no sale así. En mi caso arme un alambre con la punta doblada como para que al sacarlo traiga la suciedad. Al parecer el dueño anterior lo uso sin el filtro de cabina porque salieron hasta hojas dentro del "barro". Después de eso ningún problema. Si podes revisa la espuma bajo la gantera, si está muy húmeda pueden aparecer hongos. En mi caso fueron solo unas gotas, pero como soy bastante obsesivo del auto hasta había averiguado el precio de todo el aislante para cambiarlo y chequeado los manuales para hacerlo. No es complicado, solo se sacan las butacas y la consola entre asientos. En la sección manuales esta todo paso a paso. Saludos. Citar
coco218 Publicado 30 de Enero del 2014 Autor Publicado 30 de Enero del 2014 Re: Agua en el habitaculo!! Megane II Sigo con el inconveniente y ya nose mas que hacer ya saque las goma espuma y en este momento tengo puesta la alfombra solamente y el agua sigue entrando. Estaba desconcertado por que no sabia por donde entraba, ayer por la tarde saque el asiento del acompañante levante la alfombra y lo anduve un rato bajo una lluvia bastante importante y pasando charcos a velocidad y ni una gota, enciendo el AA y empieza a caer un hilito de agua sobre el puente bajo el freno de mano para el piso de atras, lo apago y deja por lo tanto el inconveniente esta en el pu... bendito desagote. Se lo volví a llevar al meca que hace aire acondicionado y me dice que lo volvió a sopletear y que si sigue perdiendo va a tener que hacer una laburo mas jodido el cual cociste en desarmar todo el tablero o cortar la goma espuma que esta sobre el desagote. La verdad que el meca no me dio mucha bola así que hago una consulta la única forma de sacar ese aislante es sacando todo el tablero? Puede ser que este roto el desagote? el auto en momentos tira agua en el piso afuera y es como si lo hiciera por los dos lados pero la verdad que junta muchísima agua. Algún consejo mágico para poder solucionar el inconveniente??? Citar
coco218 Publicado 30 de Enero del 2014 Autor Publicado 30 de Enero del 2014 Re: Agua en el habitaculo!! Megane II Buenas hoy nuevamente me tire bajo el auto y investigue un poco mas en el asunto, verifique que efectivamente el desagote no esta tapado pero lo que pasa es que esta descalzado el codo de goma con la caja del aire esta un 40% abierto y el otro 60% tira el agua dentro del habitaculo. Ahora mi pregunta la unica forma de solucionarlo es desarmando todo el tablero? o puede haber alguna otra forma de solucionar el inconveniente. Citar
NICLUP Publicado 31 de Enero del 2014 Publicado 31 de Enero del 2014 Re: Agua en el habitaculo!! Megane II Si podes, por ahi con alguna foto del lugar pueda darte alguna idea. Varias veces desarme la zona y no parece hacer fatla sacar todo para legar al desagote, pero por ahi lo que comentas esta mas adentro de donde llegaba a ver cuando lo abri. Como primera medida intentaria sacar la guantera y el frente de la consola donde esta el estereo como para ver mejor si se puede llegar sin desarmar tanto. Gran parte de las toberas e instalacion queda a la vista tras sacar estas partes. En el manual de insonnorizacion tenes el paso a paso para hacerlo. Saludos. Citar
coco218 Publicado 31 de Enero del 2014 Autor Publicado 31 de Enero del 2014 Re: Agua en el habitaculo!! Megane II Te comento que ya saque la guantera y pude ver bien la zona, el problema esta bajo la caja donde están los radiadores y el filtro antipolen. en este lugar hay una gomaespuma cubierta con un plástico gris que cubre todo el túnel de transmisión y sobre este esta el lugar. Hoy me tire bajo el auto y como pude corrí la chapa y logre meter el dedo y ahi es donde se nota que el desagote esta descalzado ya que le queda una abertura muy chiquita y el resto lo tira dentro del auto. La gomaespuma esta debajo toda la caja climatizacion por lo tanto tengo dos opciones para poder sacarla y ver mejor la zona: cortarla y despues pegarla luego de que se seque por que parece una esponja de cocina que la dejas sobre la canilla y la apretas y chorrea muchísima agua y la otra es desarmar todo el torpedo Citar
Martín G. Publicado 31 de Enero del 2014 Publicado 31 de Enero del 2014 Re: Agua en el habitaculo!! Megane II Tenés descentrado el embudo por donde sale el agua del cajetín... http://www.clubmeganeargentina.com/climatizacion-aire-acondicionado/30084-megane-ii-inundado-%2A%2A%2A-nuevo-luegar-de-ingreso-de-agua-al-habit%E1culo.html Ahí está la respuesta a tu inquietud. Abrí el link del foro brasileño para entender las piezas. Cordiales saludos. MGM 2 Citar
NICLUP Publicado 1 de Febrero del 2014 Publicado 1 de Febrero del 2014 Re: Agua en el habitaculo!! Megane II Ahí está, en las fotos en las fotos del link brasileño se ve realmente muy claro. Personalmente no llegue a sacar la goma espuma de esa zona pero parece que se puede acceder sin desarmar todo. Respecto a la goma espuma, cuando me tiro algo de agua busque el repuesto en un desarmador por si estaba muy mojado. Por suerte fueron solo unas gotas y no fue necesario, pero costaba algo de $150 todo el fondo (marzo del año pasado). Me lo mostro y es una pieza entera que cubre el piso derecho, sigue por el túnel de transmisión (incluido bajo el tablero) y luego cubre el lado izquierdo. Me dijo que si se mojó solo una parte tranquilamente se corta con un cúter y se coloca en reemplazo usando lo que cortaste como molde así no quedan espacios desparejos. También me comento que si está muy mojado al tiempo aparecen puntitos negros que dan algo de olor, supongo que se refería a hongos, y lo levanto para mostrarme las ranuras que se ven en las fotos del link de Martin G. donde se acumula agua que se puede secar con una pistola de calor o secador de pelo. En mi caso como era poco lo deje un rato con la calefacción en los pies y se secó al toque. Si esta tan mojado por ahí sería bueno verlo cada tanto después de que seque o echarle algún desinfectante en aerosol para prevenir problemas. Saludos. Citar
