Martín G. Publicado 4 de Febrero del 2014 Publicado 4 de Febrero del 2014 Aclaro de antemano, que tomé las fotos y el texto del foro de Toiiiiiota... Como idea para quienes tenemos la rueda de auxilio en el baúl, me parece bárbara !!! El autor es DiegoS a quien agradecemos. Uno de los motivos que decidió mi compra del Corolla fué su espacioso baul. Igualmente cuando salgo de viaje (generalmente al sur, por ende viajes largos), nunca me sobra el espacio. Vengo de un 505 al que le aproveché hasta el último hueco y espero poder hacer lo mismo al Corolla. Siempre acostumbro a llevar una valija de herramientas bien provista. No es que espero tener que utilizarla mucho (con el 505 hice 7 viajes al sur sin grandes contratiempos), sobre todo en un auto nuevo, pero siempre puede sacar de un apuro, ayudar a alguien, arreglar alguna cosa en el lugar de destino, etc. El objetivo era poder llevar mi valija sin robarle mucho espacio al baúl. Cuando mire por primera vez la ubicación de la rueda de auxilio, imaginé poder aprovechar el espacio debajo de la rueda de auxilio (dentro de la llanta). Me diran que soy exagerado, puede ser, pero me parece un buen lugar para mi valija. Lo primero que hice fué dar vuelta la rueda y fabricar una tuerca para sujetarla con la rosca mas corta (de blanco en la foto). Luego me fabrique una valija de herramientas REDONDA.....si si, hay que aprovechar el espacio. Está hecha en chapa zincada, soldada. Tiene una bandeja superior (todavía no tiene todo lo que voy a llevar), y abajo entran muchas cosas (estan los cables de batería y hasta un inflador de pie). La manija se mete para adentro para que el piso del baul siga apoyando parejito y tira desde el fondo de la valija, entonces no se necesitan las trabas que tienen las valijas comunes en los costados para la tapa. Por supuesto que la valija entra en la llanta de aleación también. Les dejo algunas fotos y espero que les guste. Despues voy a subir otro post sobre mi soporte de gps (tema dificil...) Ah, la del principio es el gancho para sostener la tapa arriba Saludos :ok DiegoS 10 Citar
Martín G. Publicado 4 de Febrero del 2014 Autor Publicado 4 de Febrero del 2014 Aclaro de antemano, que tomé las fotos y el texto del foro de Toiiiiiota... Como idea para quienes tenemos la rueda de auxilio en el baúl, me parece bárbara !!! El autor es DiegoS a quien agradecemos. Uno de los motivos que decidió mi compra del Corolla fué su espacioso baul. Igualmente cuando salgo de viaje (generalmente al sur, por ende viajes largos), nunca me sobra el espacio. Vengo de un 505 al que le aproveché hasta el último hueco y espero poder hacer lo mismo al Corolla. Siempre acostumbro a llevar una valija de herramientas bien provista. No es que espero tener que utilizarla mucho (con el 505 hice 7 viajes al sur sin grandes contratiempos), sobre todo en un auto nuevo, pero siempre puede sacar de un apuro, ayudar a alguien, arreglar alguna cosa en el lugar de destino, etc. El objetivo era poder llevar mi valija sin robarle mucho espacio al baúl. Cuando mire por primera vez la ubicación de la rueda de auxilio, imaginé poder aprovechar el espacio debajo de la rueda de auxilio (dentro de la llanta). Me diran que soy exagerado, puede ser, pero me parece un buen lugar para mi valija. Lo primero que hice fué dar vuelta la rueda y fabricar una tuerca para sujetarla con la rosca mas corta (de blanco en la foto). Luego me fabrique una valija de herramientas REDONDA.....si si, hay que aprovechar el espacio. Está hecha en chapa zincada, soldada. Tiene una bandeja superior (todavía no tiene todo lo que voy a llevar), y abajo entran muchas cosas (estan los cables de batería y hasta un inflador de pie). La manija se mete para adentro para que el piso del baul siga apoyando parejito y tira desde el fondo de la valija, entonces no se necesitan las trabas que tienen las valijas comunes en los costados para la tapa. Por supuesto que la valija entra en la llanta de aleación también. Les dejo algunas fotos y espero que les guste. Despues voy a subir otro post sobre mi soporte de gps (tema dificil...) Ah, la del principio es el gancho para sostener la tapa arriba Saludos :ok DiegoS 10 Citar
GEAQ Publicado 4 de Febrero del 2014 Publicado 4 de Febrero del 2014 Re: A ver si Luis Monastra se anima a hacerlo... Pensando ....... tambien sirve para pollo al disco ??????????????????????? Citar
SaNdMaN Publicado 4 de Febrero del 2014 Publicado 4 de Febrero del 2014 Re: A ver si Luis Monastra se anima a hacerlo... Excelente idea! Salu2.- Citar
walter58 Publicado 4 de Febrero del 2014 Publicado 4 de Febrero del 2014 Re: A ver si Luis Monastra se anima a hacerlo... En los M1, no podes hacerlo, porque el hueco de la llanta, lo ocupa el gato y la llave rueda. Citar
Ric Publicado 5 de Febrero del 2014 Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: A ver si Luis Monastra se anima a hacerlo... Muy bueno como está hecho! Luis, te arrojaron el guante.... Salu2. 1 Citar
Dvk003 Publicado 5 de Febrero del 2014 Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: A ver si Luis Monastra se anima a hacerlo... La verdad que está ingeniosa la idea. Habría que ver en que modelos se puede aplicar. Sdos. Citar
luis_monastra Publicado 5 de Febrero del 2014 Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: A ver si Luis Monastra se anima a hacerlo... Bueno, esto empezó mal....... acá te van mis respuestas: 1) como bien dijo el sabio de Córdoba, en los megane 1 el gato y los ganchos van dentro de la rueda de auxilio 2) en los megane la rueda va ajustada por un pasante roscado, por lo que la caja quedaría intervenida en el medio por un cilindro. 3) la rueda del megane va al revés, por lo que.... de lograr hacer algo así, por cada boludez que necesites, tendrías que sacar la rueda. 4) en caso de querer cagarme , invirtiendo la rueda boca abajo, y logrando hacer la susodicha caja, por donde te podrías meter el gato?? (hablo de las cavidades oscuras... del auto:shock:) 5) si queres una solución elaborada, fabricaría compartimientos laterales, que acompañen la línea de los paneles del baúl, con tapa y todo, forrados en cuerina negro amarronado, para simule los plásticos originales, y ahí le metería las herramientas que se necesiten. algo así como las gavetas de la scenic. 6) si ninguna de las opciones te convencen, entonces me lo tomare como una ofensa, y a los que me ofenden les doy dos opciones: a- se me pide disculpas b- en caso de no pedir disculpas, te mando a Pablito Escobar..... Firmado El Mafioso 7 Citar
luis_monastra Publicado 5 de Febrero del 2014 Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: A ver si Luis Monastra se anima a hacerlo... Bueno acá responde el Luis bueno, no es mas fácil llevar una cartuchera con herramientas en alguna lateral del baúl?? te soy sincero, ni yo haría tanto lio por una herramientas. abrazos Luis (el bueno vite) 5 Citar
Ric Publicado 5 de Febrero del 2014 Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: A ver si Luis Monastra se anima a hacerlo... ...no es mas fácil llevar una cartuchera con herramientas en alguna lateral del baúl?? te soy sincero, ni yo haría tanto lio por una herramientas... ...dicen q dijo..... Salu2. 2 Citar
AUSTRAL Publicado 5 de Febrero del 2014 Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: A ver si Luis Monastra se anima a hacerlo... Jjajaja, muy buenas las ocurrencias, pero no voy a salir en defensa de Luisito, es grande y se sabe defender solo, ahora comento, en primer viaje con el Bordó cometí la locura de llevar mi valija de herramientas, nunca mas saco a pasear kilos al pepe que hacen que los HP necesiten mas alimentos para caminar, luego achiqué el bulto y metia un par de destornilladores, una pinza y un alicate, desde que ando con el Blu no llevo nada de nada, hay que converse muchachos, en estos autos modernos no podemos hacer mas que llamar por TE al remolque y llevar el auto a algún taller capacitado (salvo las llavecitas originales por si hay que cambiar una lampara) saludos Alfredo 3 Citar
danielsempai Publicado 5 de Febrero del 2014 Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: A ver si Luis Monastra se anima a hacerlo... Una caja de heramientas chica yo llevo, corte el cable del acelerador un domingo 10 de la mañana en Solano y me salvo la cajitrucha que tengo, pero lo basico nomas. 3 Citar
Ric Publicado 5 de Febrero del 2014 Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: A ver si Luis Monastra se anima a hacerlo... ...hay que converse muchachos, en estos autos modernos no podemos hacer mas que llamar por TE al remolque y llevar el auto a algún taller capacitado (salvo las llavecitas originales por si hay que cambiar una lampara)... Justamente lo mismo me dijo Pepe Rombo hace unos años: "para q llevás semejante valijón con herramientas en el baúl. No sabés nada de mecánica y menos de electrónica, no viajás casi nunca en ruta y encima pagás A.C.A." No pude menos q darle la razón. Así y todo, todavía llevo el valijón q vengo arrastrando desde q tenía el Chevy Malibú. Con unas cuantas cosas menos, claro. Por ejemplo, ya no llevo un juego de platinos de repuesto o una tapa de distribuidor! Salu2. 3 Citar
AUSTRAL Publicado 5 de Febrero del 2014 Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: A ver si Luis Monastra se anima a hacerlo... Esto lo aprendí en la época que volaba, todo el peso de mas que uno lleva hay que pagarlo, se paga en combustibles, en los aviones no se llega a un aeropuerto y le decis al playero "pibe, llename el tanque" se pide una x cantidad de comb. dependiendo de donde vayas, se carga para llegar al próximo destino mas la alternativa mas cercana mas 45 minutos de vuelo, a veces esto significa llenar el tanque, por ejemplo ir de ushuaia a aeroparque alternativa rosario, pero de cba a aerop. alternativa rosario con casi medio tanque esta suficiente y se lleva solo eso, el peso en exceso se paga con potencia, mas potencia mas consumo, ahora cuando yo viajo en ruta no puedo hacer esos cálculos, desde que hay que hacer colas para cargar nafta y si hay, porque a veces en algunos lugares no tienen ya me acostumbré a llenar siempre el tanque, aunque le falte un cuarto, si veo que no hay mucha gente "pibe, llename el tanque" ahora lo que es técnicamente imposible es que la bruja achique el bagayo, hacele entender vos que llevar cosas al pepe es gasto lo mismo, la matemática de ellas dice que si hay lugar se puede llevar, saludos Alfredo 1 Citar
jrazutro Publicado 6 de Febrero del 2014 Publicado 6 de Febrero del 2014 Re: A ver si Luis Monastra se anima a hacerlo... Martin G: buena idea, a pesar de la dificultad de aplicarlo en el M1, sirve para otras marcas. Además que prolijidad esa caja/disco/porta-sombrero! Saludos. José Luis. 1 Citar
adriangudu Publicado 6 de Febrero del 2014 Publicado 6 de Febrero del 2014 Re: A ver si Luis Monastra se anima a hacerlo... Yo siempre algo de herramientas llevo en los viajes. 1 Citar
