Hola, mi megane se acelera solo hasta aprox 1500rpm en cualquier momento durante un segundito y despues vuelve a la normalidad, por ahi en el foro estuve viendo que algunos usuarios solucionaron este problema cambiando el sensor de temperatura, como puede afectar dicho sensor al ralenti? no entiendo la relacion, otros dicen que puede ser el tps, que es, que hace y donde esta? Espero ayuditas, gracias!!! el PAP, tiene tres meses decambiado, puede ser qe sea tan berreta y sea eso tambien? Saludos!!!!
Re: se acelera solo (ya use el buscador) jejeje
Tocayo, el TPS esta en el cuerpo de mariposa, si miras bien esta a la altura del inyector N°1 y es el que le manda la información a la compu en que estado de apertura se encuentra la pantalla osea la que abre cuando aceleras y calcula la inyección.
Con respecto al sensor de temperatura hay mucho escrito ya, fíjate en el buscador. Mira bien todas las mangueras por si alguna no esta pinchada y tengas ahí una entrada pirata de aire.
El auto tiene GNC?
Si, tiene gnc, mangueras pinchadas, no creo, es un auto mantenido y en el ninguna manguera llega a estar en estado calamitoso, como para pincharse, aparte por otra falla que tuvo hace poco busque a full entradas de aire pirata y no encontre, de todas formas como para corroborarlo, hice la prueba de sacar la parte superior del portafiltro de aire y con la mano tape el ducto de aire y el auto se paro, si tuviera entrada pirata se alimentaria de ahi y no se pararia. Alguna ptra idea? Saludos.
Se agravo la falla, ahora a veces la acelerada "autonoma" llega a las 2200 rpm, se queda ahi por unos 4 o 5 segundos y baja nuevamente. aporto un dato extra porque capaz sirve para que ,me ayuden, mi auto siempre desde que lo tengo, al desacelerar sin cambio puesto luego de venir andando o al acelerar en vacio inicialmente baja a 1500rpm y luego de unos segundos baja a 1000rpm, que es donde regula, lo que siempre me llamo a atencion mas alla de que no me jodia, es que a pesar de que el auto estuviera sin cambio, desplazandose con el envion luego del movimiento, hasta que no estaba totalmente detenido (fisicamente hablando) no bajaba de las 1500 a las 1000rpm. saludos.
Si desconectas el pap, se para el motor ?.
si desconecto el pap no se para el motor solo queda regulando en 750rpm, pero funciona y tambien probe desconectar el tps y ahi queda regulando en baja entre 1250 y 1500 rpm, pero tambien anda, en ambos casos se puede circular tranquilamente con el auto.
Lo normal es que qesconectando el PAP, y con el acelerador cerrado, no tendria entrada de aire y tendria que apagarse.
¿La pantalla del acelerador cierra bien?
Cuando estes buscando un problema no te confies, des nada por bueno sin chequearlo, ni aunque sea nuevo.
Chequea todo las veces que sea necesario. Anota las observaciones detalladas.
Si podes, segui un procedimiento paso a paso, aunque te parezca que hay pasos que te puedas saltear.
Tocayo si desconectas el paso a paso debería pararse el coche pero vos decís que es nuevo eso me extraña, pero no te extrañe que pueda fallar igual.
Yo me fijaría bien si cierra la pantalla o alguna entrada de aire como te dije antes se que suena MEDIO PESADO LO DEL AIRE, pero pasa aveces que esta y no la vemos y te vuelve loco.
mañana voy a re-chequear, las entradas de aire, alguna tecnica en particular para el chequeo? pregunta: un malfuncionamiento del pap, puede provocar esto? o sea que se acelere erraticamente? saludos
estuve revisando nuevamente entradas de aire y no encontre, no se que hacer!!! pregunta desconectando el pap el auto deberia pararse incluso andando a gnc? lo que no entiendo es que todos me dicen que si tiene entrada de aire pirata se acelera y si desconecto cualquiera de las mangueritas que van al cuerpo de la mariposa o al multiple, etc le estoy generando una entrada de aire pirata y el auto en vez de acelerarse se para, ademas cuando se habla de gnc siempre una entrada pirata de aire no hace que el auto se acelere sino que regule mal o incluso se pare, honestamente no entiendo porque varios apuntan a la entrada de aire pirata como posible causa de la aceleracion, alguien me lo explica? quisiera entender, pp otra parte chequee tambien la mariposa y no se observa juego, ocierre anormal, o que se agarre en alguna parte del recorrido. Saludos.
Amigo si cuando desconectas el paso a paso el auto no se para, quiere decir que no anda porque por esa válvula pasa el aire para que el coche quede regulando. ahora bien lo de entradas de aire es porque vos pones que el auto se acelera solo y eso por lo general hace la entrada de aire, por eso todos te aconsejan buscar en las mangueras antes de tocar algún sensor.
Mira del lado de la distribución hay una manguera finita fíjate como esta! Pero para que te descuenta lo que hace una entrada de aire si esta buena la manguera finita pone el auto en marcha y desconéctala y fíjate lo que pasa y escucha el motor. Después atrás del paso a paso hay otra finita fíjate como esta! arriba de esa hay una mas grande hace lo mismo y seguila hasta el servo y fíjate la abrazadera si esta bien apretada o corta un poco la manguera y volve a ponerla.
Yo tengo GNC y si hay entrada de aire el auto se acelera también, esto contesta una de tus preguntas. el auto se para por lo general si la pantalla que tenes en la toma de aire del filtro esta muy abierta y cuando desaceleras bruscamente el aire puede hacer para el motor, el paso a paso también trabaja con el GNC.
Estimado peje como no doy pie con bola hoy luego de buscar nuevamente sin exito aire pirata, compre un nuevo pap (al pedo) sigue fallando, no obstante y ante la curiosidad que me generaba la afirmacion masiva de que aire pirata = aceleracion hoy mientras buscaba el bendito aire pirata, decidii forzar una entrada pirata para comprobar empiricamente sus dichos y de casualidad entre otras mas que tambien desconecte, saque de su alojamiento temporariamente todas las mangueras que nombras de a una por vez por supuesto, el resultado????? En todos los casos el auto se para, sera marciano mi megane???? Ahora bien yo no quisiera desautorizarlos ya que la tienen muchisimo mas clara que yo, pero si el auto tiene entrada extra de aire (pirata) con la misma cantidad de combustible, esto no sugiere una mezcla mas pobre??? La cual haria que en el mejor de los casos se torne inestable en ralenti, pero no que se acelere, estoy equivocado? Saludos cordiales
Editado por Mac Giver
Se para porque estas haciendo la prueba a gas, hacelo a nafta, al hacer la prueba a nafta, con una entrada de aire pirata el auto se acelera, si desconectas una de las mangueritas de vacío, el auto se acelera, si volviste a cambiar el pap y sigue igual, seguí buscando la entrada pirata.
Felipe gracias x por tu respuesta, el tema es que la falla de acelerarse me la hace a gas, y es por eso que yo personalmente descarto que sea una entrada de aire pirata mi auto actualmente no funciona a nafta xq tiene cagados los inyectores ybestoy juntando una moneda pa cambiarlos, ahora que quedo claro que la falla es a gnc x lo cual no es aire pirata se te ocurre algo mas para probar??? Gracias a todos. Saludos
Agrego unos datos que ya a esta altura del partido no se si van a ayudar para esclarecer o van a embarrar la cancha, hoy a la mañana cuando empezo a fallar se me ocurrio no se porque, desconectar la ficha del sensor de mariposa y dejo de hacer la falla, quedaba regulando un poquito alto 1100/1150rpm pero no jodia, entonces empece a revisar si no habia falso contacto, en la ficha o en los cables que van hacia ella, y recorri todo el manojo hasta llegar a la mismisima ficha de la ecu, pero no encontre nada, ahora bien si conecto el sensor falla y si lo desconecto regula un poquito mas alto y por supuesto tengo encendida en el tablero la luz testigo de falla pero el auto anda de diez y no falla, puede ser que este sensor, por falla produzca aceleraciones autonomas aleatorias de hasta 2200rpm, o simplemente el auto deja de fallar porque al desconectar el sensor estoy enmascarando alguna otra falla? Saludos y gracias por la paciencia y la colaboracion a todos!!!!
PD: Hago otra pregunta al margen, yo se que si se desconecta la bateria se reseteea la ecu y se borran los errores, pero al hacerlo tambien se me desprograma el reloj y el estereo (el mio tiene 6 millones de configuraciones y cada vez que se resetea es un embole programarlo), si yo desconecto la ficha de la ecu, tambien se resetea, no? porque si es asi, no se me desprograman el reloj y el estereo. Saludos again!!!
El TPS (sensor mariposa ) No produce la falla de aceleración si esta cortado! mucho menos a gas! Pregunta así al pasar amigo, cuanto hace que no limpias el regulador de gas? Por que te comento el regulador adentro forma un liquido aceitoso producto de la condensación y el mal purgado de los compresores en las estaciones de GNC, si llegara estar sucio el regulador de baja es el primero que se tapa y produce lo mismo que a vos te pasa en el Mega, te comento por ser usuario de gnc y me paso ami esto! yo lo limpio como mucho año y medio.
Aparte no es difícil, pero lo mejor que lo lleves al especialista si no tenes idea.
la reductora de gas fue vaciada de aceite por mi mismo hace aproximadamente 1 mes.
Mira si te tenes desconfianza al TPS Medilo con un tester y fifate los valores! entra al buscador y están los valores que puso Walter 58. es rarísimo la falla con el TPS porque no produce aceleración sino hace mal la mescla. en frio ya sale acelerado? como ves el sensor de temperatura mira que se puede medir también?
Peje se empeza a celerar en caliente, voy a medor el tps a ver que pasa, lo que no se es como mandarle las puntas del tester porque por donde entran los cables a la ficha no hay ni un resquicio de lugar. Ahora me pregunto si el tps cambia la mezcla, no puede ser que por malfuncionamiento haga la mezcla mas rica y de ahi venga la aceleracion? es solo una pregunta de un lego en el tema. Saludos.
Pásale un cable por la ficha y ahí conecta la punta del tester tiene una goma que deja pasarle un cable para tocar el pin.
Amigo vos no decis que te lo hace a gas porque a nafta no te anda. el TPS no produce ninguna mezcla a gas. otra que podes hacer si ya no lo hiciste ponelo en marcha y bombea el freno y fíjate que hace el motor(aceleración) .
SOLUCIONADO se acelera solo (ya use el buscador) jejeje
Listo muchachos, el tema de la aceleracion autónoma, se arreglo, facil invertí $500 en un paso a paso nuevo y voila. Gracias por la ayuda.
Damos por solucionado el tema.
