Muy buenas gente, les juro que lei y lei todo, pero no logro poder solucionar el tema.
Con el A\A encendido prende el electro a baja velocidad. Cambie bulbo y termostato, purgue varias veces, mire la resistencia de la baja velocidad. Y encuentro todo bien.
Tengo dudas que el sensor de temp. no se este comunicando con la ecu. le desconfio a los 3 cables que esten cortados o falso contacto. O la mala suerte que no funcione el nuevo sensor.
como se chequea con tester el sensor ?. Como podria hacer para llevar los 3 cables del sensor a la ecu directamente, mi duda esta en esos 3 cables. Desde ya les agradezco la mano que me puedan dar. Saludos
Re: no me enciende el electro en 1 velocidad
En el sensor tenes B1 que es masa que viene de la ECU y corresponde al pin 73 de la ecu, B2 que es la señal de salida, y corresponde al pin 13, y el que resta del sensor, es la señal para el instrumento del tablero.
La Ecu es quien envía la señal a los rele del electro, pin 08 > 1° vel , pin 38 > rel de 2° vel
Recomendación, trabajar con el contacto cerrado, y en ningún momento poner, positivo a los cables.
Y los valores para controlar el sensor, los miras en este enlace, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/22607-como-saber-si-funciona-bien-el-sensor-de-temperatura-4.html#post312890
Muchisimas gracias Walter, voy a hacer llegar los 3 cables del sensor directo a la ECU y ver que pasa. Ahora, el rele violeta activa ambas velocidades 1 y 2 ? , o hay otro rele para la 1 velocidad ?. Muchas gracias por la ayuda. Saludos
Lo ideal, seria que tomes continuidad de ficha a ficha, si cometes algun error, puede ser complicado para la ECU.
El rele violeta corresponde a la 2° veloc, y el del a/a mediante un diodo se encarga de la 1° veloc.
Me parece mas conveniente, que calientes el motor, hasta que supere la 1° raya, después del medio del instrumento (a esa altura debería prender el electro), y verifiques si llega señal de activación desde la ECU. Veo este proceso, con menos riesgo, que tirar cables a la UCE.
Consulta, es de calidad el sensor de temperatura ?
Walter desde ya mas que agradecido, el sensor es original, pero me lo vendio en una cajita blanca $230, es tal cual como el orig. es negro, tiene logo y num. de parte. Pero procedencia dudosa. Porque el otro que me mostro venia en bolsita sellada orig. Ren. $900, despues tenia alternativo $160 y me lleve el de $230.
El diodo que me indicas esta abajo del electro? lo vi ok, con tester, ni oxido, ni desoldado, la ficha ok.
Para medir el sensor, pones las puntas del tester en los 2 pines que estan juntos ? previo que caliente. La tabla ya la anote.
Bue, si no logro nada, voy a tener que hacerlo revisar. Los cables se ven perfectos (a simple vista), pero no encuentro otra cosa. Mil gracias, por las ganas de dar una mano. Saludos
Mañana te subo una imagen, no tengo el auto ahora.
En tu modelo, que creo que corresponde a la imagen, el rele de la primera vel es el que esta al lado (marrón) del violeta, podes probar con otro, o sacarle la cobertura plastica y accionarlo manualmente a probarlo afuera.
Walter, paso a detallar todo lo que hice hoy. Probe el sensor y funciona ok, no pude usar termometro, pero en el tester se veia que funciona. Probe continuidad los cables del sensor a la ECU esta ok. Ahora, la foto es tal cual la misma caja que tengo yo, pero el rele marron es de la 1° velocidad, lo accione a mano y encendio el electro despacio. Saque el rele marron, hice puente con un cable y tambien enciende la 1° velocidad. Arme todo, arranque el motor y el electro se normalizo, llegada la aguja pasando la mitad ya arranca solo en 1° velocidad, la verdad no entiendo nada, no cambie nada, solo verifique. Algun cable que no hace buen contacto ?.
Pregunta: como chequeo que la ECU le envia la señal al rele ?. Muchas gracias Walter por toda la info, que me facilitaste. Saludos
Estimo que puede ser algún falso contacto en el bulbo, al momento que con el aire, funciona la 1° velocidad, la ecu y los rele, funcionan bien.
Hola muchachos ahora entre en la duda yo ja ja ! en mi modelo M1 F1, cual es el rele que comanda la primera velocidad del electro? en mi caso prende cuando la aguja se posesiona entre la 3 y 4 rayita es decir en la mitad de ambas prende, pero nunca prendió antes de las marcas mencionadas esto esta bien? lo que si estoy seguro que el rele que hace que prenda el electro es el violeta, después hay 2 de color marrón que no se que es lo que comandan. si alguno me puede orientar se los agradezco. capas este bien en mi caso pero mejor asesorarse .
La primera velocidad funciona con el rele marrón, que es el mismo del aire acondicionado, el violeta es para la segunda velocidad, que prende cuando esta próximo a las tres lineas juntas, o cuando el aire esta prendido y el ambiente afuera es extremo en temperatura
Hola Walter, entonces por tu comentario en mi caso no anda la primera velocidad! porque nunca prendió antes de superada la 3 rayita. yo saque los 2 rele marrones y la verdad se ven bien! que otra cosa interviene en el encendido? el sensor de temperatura (capuchón verde) y el bulbo del electro es así??????????????????
Mirando encontré una ficha fundida y creo que acá esta el problema que no enciende la primera velocidad del electro! esta ficha se encuentra del lado derecho del radiador bien abajo del mismo. La pregunta es, si la saco para comprar una se sale el agua del radiador? pareciera estar fijada al cobertor negro de plástico que envuelve el radiador, tiene un tornillo y no veo nada mas para sacarla de su sede ! si alguien me puede orientar se los agradezco.
Sale sin problemas , no sale el liquido, y revisa si tiene continuidad la resistencia, si tiene, no necesitas cambiarla, solo cambia los terminales que están fundido.
Bueno siguiendo los consejos de Walter, saque la resistencia, les cuento ficha fundida mal y digamos que el porta ficha por llamarlo de alguna manera también fundido.
Le tome continuidad a la resistencia y parece estar bien, opte por sacar el porta ficha y soldar unos cables y unirlos con terminales al maso. pero antes para que los cables no tengan movimientos los rellene con silicona negra la cual dejare que se seque hasta mañana y voy armar todo de nuevo. mañana les cuentos los resultados.!!!!!:chau:
El mio tuvo el mismo problema y mas o menos la misma solucion.
Bueno el tema lo doy por SOLUCIONADO, hoy arme todo y el electro encendió en la primer velocidad, cosa que no hacia desde hace mucho tiempo.
Agradezco la colaboración a mi tema al amigo Walter58
