coneltiempo Publicado 1 de Abril del 2014 Publicado 1 de Abril del 2014 Re: Antiarranque la llave dice: SAT9U Codigo 7483 1 Citar
lucas7 Publicado 1 de Abril del 2014 Publicado 1 de Abril del 2014 Re: Antiarranque muchas gracias por pasarme el codigo muchachos. mañana lo ingreso y luego comento el resultado. gracias!!! Citar
lucas7 Publicado 1 de Abril del 2014 Publicado 1 de Abril del 2014 Re: Antiarranque Buen dia meganeros! ingrese el codigo que me pasaron 7483, y nada. lo intente varias veces y la luz roja no queda fija, queda parpadeando rapido. sigo usando la otra llave que anda perfecto. Lo raro es que la llave en cuestion emite, tiene pilas nuevas... Volvere a intentar! Citar
coneltiempo Publicado 1 de Abril del 2014 Publicado 1 de Abril del 2014 Re: Antiarranque Buen dia meganeros! ingrese el codigo que me pasaron 7483, y nada. lo intente varias veces y la luz roja no queda fija, queda parpadeando rapido. sigo usando la otra llave que anda perfecto. Lo raro es que la llave en cuestion emite, tiene pilas nuevas... Volvere a intentar! Raro. Me puedo haber equivocado, pero ahora no tengo como para comprobarlo... Errar es humano. Embocarla es divino. Esperemos a confirmar el codigo y despues vemos. Citar
walter58 Publicado 1 de Abril del 2014 Publicado 1 de Abril del 2014 Re: Antiarranque El código esta bien, controla si la llave que funciona tiene los mismos números y letras (SAT9U) Citar
lucas7 Publicado 2 de Abril del 2014 Publicado 2 de Abril del 2014 Re: Antiarranque Buenas muchachos. La llave que funciona tiene el mismo codigo (SAT9U). Lo intente varias veces, paso por paso, ingrso el codigo 7483, me permite arrancar pero al accionar el infrarrojo de la llave no lo reconoce. No entiendo, el codigo evidentemente esta bien, porque desbloquea y la llave emite lo mas bien y tiene pilas nuevas.... Citar
coneltiempo Publicado 2 de Abril del 2014 Publicado 2 de Abril del 2014 Re: Antiarranque Buenas muchachos. La llave que funciona tiene el mismo codigo (SAT9U). Lo intente varias veces, paso por paso, ingrso el codigo 7483, me permite arrancar pero al accionar el infrarrojo de la llave no lo reconoce. No entiendo, el codigo evidentemente esta bien, porque desbloquea y la llave emite lo mas bien y tiene pilas nuevas.... Creo que estas entendiendo mal. El codigo es para justamente poder desbloquear el motor y arrancar el auto sin accionar el infrarojo de la llave. Por lo otro puede ser algo fallando o que se desincronizo. La desincronizacion pasa por usar solo una llave de las dos y no la otra, el codigo es variable, y si se usa una sola mas de unas mil (o algo asi) veces, quedan con codigos muy separados y la no usada deja de poder abrir el auto. Hay un procedimiento de resincronizacion. http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/1672-programacion-de-llave-con-infrarrojo-fase-i.html Si esta con otra falla habra que ver, pero lo primero seria siempre intentar resincronizar (precisas ambas llaves en el mismo procedimiento una a continuacion de la otra, ya que si sincronizas una sola la otra queda "afuera"). Citar
lucas7 Publicado 3 de Abril del 2014 Publicado 3 de Abril del 2014 Re: Antiarranque la verdad ya no entiendo nada, desde mi primer consulta sobre el tema expuse lo que sucede con mis llaves, una dejo de funcionar y empeze a manejarme solo con la que funcionaba, y de ahi todo lo que sobrevino. la que no anda estaba (hasta el momento) en uso cotidiano.... en fin, no puedo ingresar al enlace http://www.clubmeganeargentina.com/e...jo-fase-i.html, perdon por ser reiterativo e insistente, pero quiero solucionar este problemita, temo que me pase lo mismo con la quedo en funcionamiento y ahí si estaría en problemas... gracias! Citar
walter58 Publicado 3 de Abril del 2014 Publicado 3 de Abril del 2014 Re: Antiarranque Lucas, si clikes en el enlace , te lleva directamente, de lo contrario te vas a la pagina de foros, buscas la seccion tutoriales-hagalo usted mismo, seleccionas ,"electricidad" y buscas el tema "programacion de llave con infrarojo" Citar
lucas7 Publicado 3 de Abril del 2014 Publicado 3 de Abril del 2014 Re: Antiarranque si wal, es lo vengo haciendo y nada . reconoce el codigo, desbloquea, pero el infrarrojo de la llave no lo toma, sigo en el mismo punto de partida. lo voy a intentar una vez mas y comento. gracias por el aguante!! Citar
coneltiempo Publicado 3 de Abril del 2014 Publicado 3 de Abril del 2014 Re: Antiarranque si wal, es lo vengo haciendo y nada . reconoce el codigo, desbloquea, pero el infrarrojo de la llave no lo toma, sigo en el mismo punto de partida. lo voy a intentar una vez mas y comento. gracias por el aguante!! Segui probando suerte. El procedimiento es asi tal cual, yo nunca lo logre hacer andar, pero el cerrajero hizo absolutamente lo mismo tal cual dice el procedimiento, conmigo presente y yo prestando atencion a los detalles, y le anduvo de primera. Es lo que dice en el manual, pero capaz que alguna pisada tiene... Citar
