Tengo la necesidad de instalar el control de cruzero a mi megane 1 ya que viajo mucho , en ruta y me canso de estar siempre con el pie en el acelerador. me podrian orientar??? gracias
Re: Control de`Cruzero
En el M1, teniendo acelerador a cable, no hay nada para adaptarle, solo, unos sistemas mecánicos, armados con trozos de caño que actúan sobre los pedales, que con solo verlos, te bastan, para imaginarse el riesgo que se corre en instalarlo.
Alejandro
como andas? Tal como dice Walter no vi nada mas que esos adaptadores bastante rudimentarios que realmente no dan confianza.
Si te comento que vi para los M2 que pasando algunos cables y haciendo adaptaciones se puede incorporar.....
Saludos y suerte!!
Hola Alejandro:
Tengo "moteros" amigos que utilizan un freno para fijar el "puño" del acelerador, lo que hace un control de crucero rudimentario. Tambien en los Corolla viejos venia un CC que era un freno electromagnetico sobre el cable del acelerador, al pisar alguno de los pedales (freno o embrague) se soltaba. Quizas con paciencia se pueda adaptar.
José Luis.
Re: Control de Velocidad Crucero
Hace unos años aca se hablo de un sistema mecanico adaptable a cualquier coche, que fue desarrollado por un inventor argentino, presentado y premiado en el concurso INNOVAR.
Te dejo el link de ML... Control De Velocidad Crucero. Cruise Control. Acelerador. - $ 570,00 en MercadoLibre
Hay que tener en cuenta que no funciona exactamente igual que uno electronico y moderno, ya que lo unico que hace es mantener la posicion del acelerador, sin tener en cuenta los cambios en la ruta (subida, bajada, etc).
Personalmente, ese invento que venden en ML no lo pondría ni loco,no me parece confiable para nada!
Se que es la fácil, pero creo que tu problema no tiene solución mas que ahorrar para un M2... saludos y suerte!
Yo estuve averiguando y todo lo que encontre es para acelerador electronico, seria un golazo conseguir algo asi para el acelerador con cable.Los que vi eran europeos desde 220 euros hasta 350 maso (saladito) pero todo funcional como los que vienen de fabrica.
hola en ebay hay unos muy copados pero tenes que hablar de 450 dolares con aduana incluida!! es un tema el costo, ahora si ese no es ningun problema ...adelante!!!!
Gracias por el dato si podes pasame el link, Saludos
Aca esta y es mas economico, yo supuse mal! puesto aca con aduana son aprox 390 dolares . estos se conectan a la señal del velocimetro , es lo mejor que vi universal!Rostra 250 1223 Universal Cruise Control Kit with 250 3742 Lighted Handle Stalk | eBay
Si, tiene una centralita y un servo motor y lo que hace es mover el cable del acelerador, retenerlo y soltarlo dependiendo de la accion que sea necesaria, y como trabaja con una central y toma la informacion de velocidad del vehiculo puede acelerar o desacelerar para mantener constante la velocidad fijada ejemplo una cuesta, despues trabaja como los controles crucero originales, ante un a pisada de acelerador o pisada de frano se desconecta! yo lo veo muy seguro y confiable, es mas muchos vehiculos originales tiempo atras cuando no tenian cajas mariposa motorizadas usan este sistema!
Uh buenisimo al menos me da seguridad en el manejo porque los mecanicos no me dan confianza y en la ruta no puedo arriesgarme a que se trabe por algun motivo. Muchas gracias por la ayuda ahora tengo que ver como hago para traerlo con la seguridad que aduana me lo deje entrar.
tranquilo con eso de la aduana, mas ahora que te cobran por todo, llegar llega si o si aparte es con numero de segimiento! la ultima compra me tardo 3 meses y medio jajaja pero llego y es mas unos porta vasos/ latitas que compre desde china, envio gratis, sin segimiento tambien llegaron!!!! a la chancha les quedaron hermosos, eso si fijate que te permiten 2 compras por año, asi que fijate si te hace falta algo mas que aca en esta linda Argentina que tenemos no se consigue compralo porque seguro lo terminas pagando mas barato, fijate cuanto esta el ceratec de liquimoly en mercadolibre , yo compre el año pasado desde Alemania originales 100% dos por 390 pesos con envio incluido y aca en ese entonces salia por mercadolibre 450 mas envio UNO SOLO!!!
¿y com es la parte del modulo para el embrague? Dice por ahi que para transmision estandar puede requerir un "clutch switch".
es una swich (pulsador) para cuando pisas el embrague, se desconecta, tanto como cuando pisas el freno
A mi la aduana me freno unos auriculares de U$2,50 y me piden que pague $100 (mas el dia de laburo mas la nafta para ir a ezeiza) para retirarlo... ya les dije que se los metan en donde mas le plazcan...
¿alguno que viaje? empiezo a revisar la agenda, el tema va a ser colocarlo........1er numero que busco es el de luisito........:stop::chau:
y es facil de instalar? queda andando? no lo veo tan caro
Antel 3g
Se lo ve interesante! !, un sistema muy similar traen lis bmw 325 año 1996 que es a cable mecanico... avisen si lo pueden entrar! ! Es lo unico que veo complicado... capaz lo que veria es alguno auto que este en argentina como ese modelo de bmw y ver cuento sale el dispositivo, despues la adaptacion se puede seguir viendo. .
Mandirolito desde mi samsung
Pasa que adaptar el mecanismo de un auto USADO por mas que sea bmw mas las complicaciones de los cables y su funcionamiento, no se olbiden que este que yo comente se configura porque toma los pulsos de la señal de velocidad y tiene un seteo como para dejarlo presiso, yo soy de comprar mucho por ebay , me compre el espejo autocromico de la grand scenic , las dos gabetas porta objetos bajo butacas, el sistema de butacas calefacionadas y un monton de teclas manijas del techo, plafon etc, y un monton de cosas mas, el unico problema que tiene hoy comprar en el exterior es la demora de tiempo un amigo tiene las cosas en aduana esperando que la procesen hace 6 meses largo, pero esta!!!! no se lo rabaron o desaparesio! el gran garron es la espera casa que a mediados del 20013 no pasaba!, en ese entonces un pedido llegaba a tu domicilio en max 25 dias, para sacarce la duda pregunten en correo argentino en la parte de aduana cuanto esta demorando la entrega, yo soy de villa gesell, lo mio tarda mas, pasa por buenos aires en aduana, despues va para Mar del plata, demora otro tanto y recien ahi lo llevan a Villa gesell, capas en capital la entrega es muchisimo menor en cuanto a dias!!!! es solo cuestion de preguntar.......
Con respecto al sistema, parece complicado de instalar, pero con paciencia se debería colocar perfectamente.
El tema es que los costos son algo importantes..... igual al que quiere celeste que le cueste.
Avisen que capaz me prendo juajajjajajaj.
Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk 2
