socolt Publicado 25 de Marzo del 2014 Publicado 25 de Marzo del 2014 Estimados: tengo el siguiente problema.todo funciona a la perfeccion pero sucede que no arranca, funcionan luces, aire, radio, levantacristales etc. coloco la tarjeta aprieto "stard" y se enciede el tablero, marca el combustible, no marca ningun error pero no enciende. Debo hacerlo haciendo un puente en el burro supongo, como logre hacerlo pues se me detubo en una estacion de servicio luego de cargar Gasoil. revise los fusibles debajo del volante y nada, seran los de al lado de la bateria?? Ayuda a este pobre ignorante..... Gracias. Citar
socolt Publicado 25 de Marzo del 2014 Autor Publicado 25 de Marzo del 2014 Estimados: tengo el siguiente problema.todo funciona a la perfeccion pero sucede que no arranca, funcionan luces, aire, radio, levantacristales etc. coloco la tarjeta aprieto "stard" y se enciede el tablero, marca el combustible, no marca ningun error pero no enciende. Debo hacerlo haciendo un puente en el burro supongo, como logre hacerlo pues se me detubo en una estacion de servicio luego de cargar Gasoil. revise los fusibles debajo del volante y nada, seran los de al lado de la bateria?? Ayuda a este pobre ignorante..... Gracias. Citar
walter58 Publicado 25 de Marzo del 2014 Publicado 25 de Marzo del 2014 Re: MEGANE II 1,5 diesel enciende todo -gira no arranca. Estimados:............................................tengo el siguiente problema............................................. Gracias. socolt , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. 1 Citar
walter58 Publicado 25 de Marzo del 2014 Publicado 25 de Marzo del 2014 Re: MEGANE II 1,5 diesel enciende todo -gira no arranca. No conozco mucho del M2, pero es una alternativa rápida, el revisar los fusibles que están a lado de la batería. Citar
Mariano R Publicado 25 de Marzo del 2014 Publicado 25 de Marzo del 2014 Re: MEGANE II 1,5 diesel enciende todo -gira no arranca. Batería? probaría otra por las dudas... Citar
Martín G. Publicado 26 de Marzo del 2014 Publicado 26 de Marzo del 2014 Re: MEGANE II 1,5 diesel enciende todo -gira no arranca. El burro tiene un cable grueso con una tuerca de 13 que está a la vista... Fijate que esté bien apretada. Cordiales saludos. MGM 1 Citar
Charly7dln Publicado 26 de Marzo del 2014 Publicado 26 de Marzo del 2014 (editado) Re: MEGANE II 1,5 diesel enciende todo -gira no arranca. Me parece que problema de bata no tiene, ya que hace puente en el arranque y arranca... El cable de llamada del arranque, fijate que no este salido o haciendo mal contacto. Editado 26 de Marzo del 2014 por Charly7dln Citar
socolt Publicado 26 de Marzo del 2014 Autor Publicado 26 de Marzo del 2014 Re: MEGANE II 1,5 diesel enciende todo -gira no arranca. La batería esta media media, probé con otra batería y nada.... el tema es que carga todo, no marca error en el tablero ni enciende la luz de poca carga de la bateria. los fusibles de abajo del volante no son, me resta ver los de al lado de la batería. el cable del burro no es. Que es cable que sale del negativo de la bateria? Citar
socolt Publicado 28 de Marzo del 2014 Autor Publicado 28 de Marzo del 2014 Re: MEGANE II 1,5 diesel enciende todo -gira no arranca. Martin.... gracias por la respuesta, pero no era. descartados: *Bateria *fusibles *burro (pues haciendo contacto con un cable arranca) *boton start..... ??? raro por que anda todo..... pero no enciende. seguimos con dudas.... la computadora no marca error... Citar
socolt Publicado 28 de Marzo del 2014 Autor Publicado 28 de Marzo del 2014 Re: MEGANE II 1,5 diesel enciende todo -gira no arranca. gracias por la respuesta, pero no era. descartados: *Bateria *fusibles *burro (pues haciendo contacto con un cable arranca) *boton start..... ??? raro por que anda todo..... pero no enciende. seguimos con dudas.... la computadora no marca error... que piensan muchachos..... Citar
walter58 Publicado 28 de Marzo del 2014 Publicado 28 de Marzo del 2014 Re: MEGANE II 1,5 diesel enciende todo -gira no arranca. A lo mejor sacas algo de esto, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/29519-falla-electrica-y-arranque-megane-2-a.html#post320407 Citar
