Hola, cuando presiono el freno yendo despacio, en frenada suave, hace un ruido similar al de falta de pastillas. También cuando presiono el frenio con el auto detenido hace un ruido que parece como que despegan las pastillas (una especie de toc-toc).
Lo llevé al mecánico y me dijo que estaba bien de discos y de pastillas, sólo que el disco estaba cristalizado y que eso generaba el ruido, que si observaba que no frenaba bien cambiáramos disco y pastillas.
No observo que no frene bien, será conveniente cambiar discos?
Gracias.
Gracias.
Re: Ruido al frenar - Discos cristalizados.
Si realmente esta cristalizado el disco, tambien estaran cristalizadas las pastillas. Desarmas, pasas una lija a ambas superficies y fijate como queda.
Exactamente Señor!!!! Me paso eso mismo en el R19 y con ese simple trabajito, salio andando al pelo.
Gracias.
No podrá ser los pernos de los cáliper ese ruido toc-toc?
Cordiales saludos.
MGM
Hola Martín, no sé bien cómo están compuestos los calipers, pero suena lógico lo que decís. Si es así, se cambian?
Entiendo que podrías comprar nuevamente solo los pernos; pero si el cuerpo de los cáliper ya está deformado, solo sería una solución para el corto plazo.
Por otro lado, unas pastillas y discos desgastados, podría llegar a hacer el mismo ruido; con lo cual quizás gastes dinero en cambiar los pernos y el problema estaba por otro lado.
Para verificar si los pernos tienen juego, solo tenés que sacar las ruedas delanteras y golpearlas con un martillo de goma o alguna madera; o quizás también pegarle una patada, a falta de éstos elementos.
Cordiales saludos.
MGM
Hola, ahora observo que el ruido viene del servo, y cuando presiono varias veces el pedal las revoluciones aumentan a 1000 rpm.
No se si tenga relación con el tema pero he observado que cuando hago lavar el auto primero con un anti desgrasante previo a la espuma, y con la hidro le pasan este producto a las llantas, luego los frenos mejoran su rendimiento y en ocasiones hasta desaparecen ruidos de frenos. Lo he notado con distintos vehículos que tuve.
