Hola a todos desde hace algun tiempo tengo un problema con la ventana del lado del conductor de mi megane III coupe, al subir y bajar hace un ruido bastante molesto, en principio parece un ruido como a gomas pero he probado a quitar las gomas que van en la parte superior como se puede observar pero contiuna haciendo el mismo ruido y no se de que puede ser, creeís que es el sistema que sube el cristal o el motor? os dejo un video para que podaís ver el ruido en concreto
Gracias
[video=youtube_share;E4AvcWahq-s]
Gracias
Re: Problemas Ruido sube cristales ventanilla
Te fijaste de lubricar las guías del vidrio en las colizas con algo tipo WD40?
Es buena idea Nacho, pero mejor seria con wv80 que es con teflon, que evita que se adhiera la tierra.
te refieres a la guias que van por dentro de la puerta a los laterales imagino no? he probado a engrasarlas efectivamente con lubricante tipo spray incluso con uno que contiene silicona me recomendaron pero sigue practicamente igual mejoro algo a la hora de bajar el cristal pero muy poco. En cuanto que pasa algo de tiempo y el lubricante se va agotando vuelve a agrandarse el problema de nuevo y no consigo encontrar una solucion definitiva a este problema
Según una ves me dijeron otra solución es ponerle grafito en polvo, el que se usa en las cerraduras, ahora si ya le pusiste WD40 ó WD80 no sé si no se te forma un engrudo.
Guille
Tengo exactamente el mismo ruido. Pero solo pasa cuando no muevo las ventanillas por mucho tiempo.
A mi me suele sonar mas cuando le da el sol al coche durante algo de tiempo es cuando peor funciona por las mañanas temprano con el frio suene menos, creeis que puede ser un fallo del sistema que sube y baja el cristal que este desgastado o defectuoso es que no me parece muy normal esto las guias son bastante anchas y el cristal no veo que pase muy ajustado a ellas para que suene tanto, creeis que si cambio el sistema que sube y baja el cristal se solucionará?
Editado por Megane16V
A mi me suele sonar mas cuando le da el sol al coche durante algo de tiempo es cuando peor funciona por las mañanas temprano con el frío suene menos, creéis que puede ser un fallo del sistema que sube y baja el cristal que este desgastado o defectuoso es que no me parece muy normal esto las guías son bastante anchas y el cristal no veo que pase muy ajustado a ellas para que suene tanto, creéis que si cambio el sistema que sube y baja el cristal se solucionará?
Yo tengo un problema similar cuando dejo el auto al sol durante un rato (de hecho el problema apareció en verano y ahora que está más fresco se fue salvo cuando dejo el auto al sol por unas horas)...no creo que sea un problema del sistema/motor ya que en tal caso lo haría siempre tanto con calor como con frío...para mi es un mal diseño de algún dispositivo o material adentro de la puerta con el que roza el vidrio que con el calor se dilata y hace que roce más, o quizás un mal diseño de las colizas...no lo se exactamente pero seguro que algo eléctrico/motor no es sino algo mecánico o material como comenté (obvio según mi punto de vista).
Saludos, Pablo.
Editado por pablosz
Saludos, Pablo.
+1
Opino igual, tengo el mismo problema en los días de calor. Saludos.-
Si yo opino lo mismo tambien incluso en los dias de lluvia con el agua desaparece completamente, lo curioso es que en la otra ventanilla no me ocurre. Una cosa que se me ocurre con lo unico que puede rozar es con las gomas de la guia que va por el interior de la puerta porque he revisado el interior de la puerta y no hay ningun elemento de contacto unicamente la guias estas , no sería posible eliminar las gomas estas? y dejar el vidrio sin la goma negra que esta en las guias? de esta forma eliminariamos el rozamiento al 100% y deberia de solucionarse el problema ya que no llego a entender muy bien que funcion mantiene la guias creo que el sistema puede funcionar igual de bien sin estas, que os parece la idea?
Yo estimo que esas guías deben estar por algún propósito, no creo que el fabricante agregue material innecesario...yo preguntaría muy bien que podría ocurrir si no están antes de sacarlas...no vaya a ser cosa que soluciones un problema menor (un ruido) y te aparezca otro mayor.
Saludos, Pablo.
Para mi es una problema de lubricacion/suciedad de las guias y gomas. A mi tambien me pasa que despues de llover cuando el vidrio y goma estan húmedos trabaja como forzado el levanta vidrios.
Por ahí suma, yo tenía el mismo ruido pero lo repararon por garantía. Segun me informaron se lubrico el mecanismo que acciona el vidrio. El que recibio el auto me dijo que es muy comun, el dia anterior repararon dos con la misma falla.
Y te ha vuelto a pasar o se te ha solucionado definitivamente?, lo que temo puesto que mi coche ya no esta en garantia es que me cobren por engrasar el sistema y al poco tiempo vuelva el mismo problema me gustaría solucionarlo de forma definitiva, y ya no es solo el cobro es el sufrimiento que tienen los plasticos cada vez que se desmonta todo el panel que dejan marcado los destornilladore y resto de herramientas y van a terminar dañando los plasticos.
Por ahora, pasado un mes y medio, funciona perfecto. Nunca un ruido e incluso pareciera que sube y baja mas rapido. Aunque ahora de vez en cuando lo hace el del conductor; si sigue, sera el proximo reclamo.
Revise los plasticos luego de la reparacion y al menos en este caso no dejaron nada marcado o dañado, pero es verdad, no es algo para estar tocando todo el tempo.
Supuestamente en unos dias me llaman para cambiar un faro al que le entra humedad y se empaña, cuando lo deje le pregunto que fue lo que repararon como para tener algo mas de exactitud.
He pasado por la renault esta tarde para informarme y efectivamente me confirman que ese problema es por falta de engrase, no es por fallo de ningun componente según me informan este fallo esta detectado y pasa en bastantes meganes me han confimado que disponen de una grasa especial que le proporciona renault que acaba con este problema así que tendre que llevarlo para que lo arreglen.
  • Me Gusta 2
Ahora me esta pasando mas seguido el ruido en las ventanillas, voy a tener que pasar por un renault minuto a ver que pueden hacer.
Acercate y que te pidan la grasa y te lo echan y en principio segun ellos me dijeron en los coche que lo han echo no ha vuelto a aparecerer esperemos que así sea, según me explicaron el ruido no proviene de las guias como pensabamos que van por el interior de la puerta sino de la pinza metalica que va en el centro de la puerta.
  • Me Gusta 2
Hay un tutorial de como lubricarlo, busquen, lo subio el compañero que trabakjaba en los talleres renault.
Ahi lo encontré:
http://www.clubmeganeargentina.com/carroceria-tapiceria-cristales/25338-ruido-al-bajar-y-subir-ventanilla-soluci%F3n-3.html#post327223
Hola, para mi es un problema dentro del carretel donde enrolla el cable de acero. El mismo carretel por un lado enrolla el cable y por el otro lo desenrolla, teniemdo en todo momento media vuelta vacía. A veces (a mi me pasó hace muy poco) por estiramiento del cable, por desgaste o por fatiga (está próximo a cortarse) hace esos ruidos y hasta es muy probable que haya dentro del carretel una vuelta de cable montada sobre otra y cuando tiene que salir esa parte del cable hace esos ruidos.
Te recomiendo conseguir en alguna cerrajería en la que ademas de reparar, vendan repuestos, comprar el cable y las municiones de los topes o llevarlo a revisar pñor un cerrajero. Arreglarlo uno mismo no es difícil pero requiere de mucha paciencia y es probable que necesites ayuda de alguien mas para el momento del enrollado del carretel y armado del engranaje. Suerte y no te olvides de contarnos como te fue.
Mira, desgaste no creo que sea, por que esto paso hasta en autos con 1000km
