Hola muchachos: he leídos otros post y no he encontrado la solución, les cuento lo que me pasa..
cuando intento dar arranque al auto sucede lo siguiente, pongo contacto, se enciende todas las luces, sube la aguja de la nafta, se apaga la luz del SERV, hasta ahí todo bien, giro la llame, no se enciende y cae la aguja a cero y no gira el motor. Para hacerlo encender tengo que empujarlo en segunda!!!
Sera el burro de arranque??? Hice ver la batería hace cinco días y estaba todo bien.
Re: no me arranca el mega!!
A eso me suena a un corto en el burro che, no hace ni tac tac? le das contacto y al dar marcha notas como una baja de tension? . . .
si hace un tac tac, pero no enciende, la unica forma es poniendo en segunda y empujando. hoy lo llevo al mecánico
  • 3 semanas más tarde...
Hola mira seguro es el burro ami me paso lo mismo y era eso.
Revisá bien que no estén sulfatados los bornes y las conexiones que llegan al burro.
intenta cambiando el sensor del cigueñal
Gracias por tu sugerencia, pero primero tenes que presentarte en la seccion Presentaciones y Bienvenidas.
Slds
