GerarG Publicado 31 de Mayo del 2014 Publicado 31 de Mayo del 2014 (editado) Buenas! no encuentro por ningún lado manuales de los diferentes circuitos electricos, con los respectivos colores, reles fichas etc. necesito revisar varias cosas no encienden las luces de stop bulbo 4 pines no se que pines testear, lamparas bien levantavidrios el comando del conductor para el levantavidrio del acompañante no funciona, si apreto para bajar lo sube y si presiono para subir no hace nada, desde la puerta del acompañanate funcionan ambos pero al revez electro que prende siempre y en ruta la temperatura cae al mínimo si tienen los manuales no necesitaría molestar por todo esto.... mi auto es un Megane II 1.6 16 valvulas saludos Editado 1 de Junio del 2014 por walter58 Aclarar titulo Citar
GerarG Publicado 31 de Mayo del 2014 Autor Publicado 31 de Mayo del 2014 (editado) Buenas! no encuentro por ningún lado manuales de los diferentes circuitos electricos, con los respectivos colores, reles fichas etc. necesito revisar varias cosas no encienden las luces de stop bulbo 4 pines no se que pines testear, lamparas bien levantavidrios el comando del conductor para el levantavidrio del acompañante no funciona, si apreto para bajar lo sube y si presiono para subir no hace nada, desde la puerta del acompañanate funcionan ambos pero al revez electro que prende siempre y en ruta la temperatura cae al mínimo si tienen los manuales no necesitaría molestar por todo esto.... mi auto es un Megane II 1.6 16 valvulas saludos Editado 1 de Junio del 2014 por walter58 Aclarar titulo Citar
walter58 Publicado 31 de Mayo del 2014 Publicado 31 de Mayo del 2014 Re: Manuales de cableados Manuales eléctricos específicos, no hay. Para el electro, revisaría el termostato. Citar
Martín G. Publicado 1 de Junio del 2014 Publicado 1 de Junio del 2014 Re: Manuales de cableados Manuales eléctricos específicos, no hay. Para el electro, revisaría el termostato. Walter, y los manuales eléctricos de Visu Schema no incluyen al Megane 2? Citar
GerarG Publicado 1 de Junio del 2014 Autor Publicado 1 de Junio del 2014 Re: Manuales de cableados si quieren pueden cerrar este tema y abro uno nuevo para poder solucionar lo de la luz de stop... y otro para el levantavidrios :D estos tambien pasa por la ecu? Citar
walter58 Publicado 1 de Junio del 2014 Publicado 1 de Junio del 2014 Re: Manuales de cableados Walter, y los manuales eléctricos de Visu Schema no incluyen al Megane 2? Pasame el link, porque se me escapo la liebre. Citar
walter58 Publicado 1 de Junio del 2014 Publicado 1 de Junio del 2014 Re: Manuales de cableados si quieren pueden cerrar este tema y abro uno nuevo para poder solucionar lo de la luz de stop... y otro para el levantavidrios :D estos tambien pasa por la ecu? Continua en este y edito el titulo. Citar
walter58 Publicado 1 de Junio del 2014 Publicado 1 de Junio del 2014 Re: Levanta vidrios no funcionan El interruptor de stop, una parte trabaja con la Uce, que seria para permitir arrancar el motor, y la otra es para el stop. Y lo del levanta vidrios, controla que la tecla del conductor tiene posibilidad de ser invertida (puede alguien haber intervenido), de lo contrario proba con otra tecla. Citar
GerarG Publicado 2 de Junio del 2014 Autor Publicado 2 de Junio del 2014 Re: Levanta vidrios no funcionan Sensor de stop . saque el bulbo lo limpiar volví a conectar y anduvo. Levantavidrios.. Resetie la ecu y se acomododo todo. Esta invertido el del acompañante, esa puesta esta reparada y se ve q conectaron mal en el motor. Pero esta solucionado. Gracias Enviado desde mi XT1058 mediante Tapatalk Citar
dariogaszu Publicado 18 de Junio del 2014 Publicado 18 de Junio del 2014 Re: Levanta vidrios no funcionan hola matufrex no se si sera tarde para ayudarte pero te voy a contar lo que me paso a mi algo parecido con los levantavidrios solo q mi modelo no tiene para cerrar los vidrios desde el control de la tarjeta..desarme del lado del conductor y resulta q si falla la de ese lado también falla la del acompañante y supongo q los de atrás también (el mio no tiene atrás tampoco) el caso es que si desarmas con cuidado la tecla tiene unas chapitas muy finitas q son las que hacen contacto cunado apretas la tecla en el mio estaba rota una de esas chapitas y solo hacia contacto en parte...eso provocaba q se subiera el vidrio solo o a veces queria subir y se bajaba o viceversa ...y el del acompañante solo bajaba con la tecla del conductor y con la tecla del acompañante subía pero no bajaba...un quilombo de palabras pero en fin...espero q entiendas ...averigüé y conseguí una tecla usada...(xq comprar nueva no conviene xq sale muy cara) la desarme le saque una chapita sana y se la puse al mio...eureka!!! todo volvio a la normalidad!!! bueno espero te sirva y si ya solucionaste bueno espero le sirva a otros saludos!! Citar
