Hola muchachos, vengo con otra consulta.
Hace unos dias que al encender el auto luego de 12 hs, osea bien frio por estos dias, en los primeros minutos hasta que caliente un toque le siento ruido a golpeteo de valvulas . . . ahora . . . los diesel tienen valvulas ????
El ruido es bien a eso, a valvulas, bien de un naftero que le falta regularlas, pero no se si en mi diesel puede ser lo mismo.
Lo hace los primeros minutos, es evidente el ruido regulando, luego cuando caliente un poquito vuelve al sonido normal de regulacion, puede ser eso ??
Gracias
Gracias
Re: Ruido a valvulas en frio en diesel ???
Que yo sepa todos los motores de combustión tienen válvulas, el golpeteo posiblemente sea por el tiempo que tarda en subir el aceite y lubricar el árbol de levas y demás, de todas maneras te recomiendo que revises el aceite.
Gracias
como dice aleanpal todos tienen valvulas, te comento que me volvio loco el mio por culpa de las valvulas, walter me recomendo que las hiciera regular, yamato cuando le lleve el vehiculo lo reviso y me dijo llevalo a un mecanico que regule valvulas y despues si falla me lo traes, dos dias lo tuvo y lo reviso controlando el problema de arranque, me salio cero pesos en yamato, cualquier otro te cobra por revisar y decirte el problema, aunque el no lo repare, le hiciste perder tiempo.
  • Me Gusta 2
Ale, lo revise y agregue un litro y medio, creo que mejoro, lo sigo escuchando . . . Fer? pero que problema tenai el auto que primero te pidieron regular las valvulas ??? Es muy costoso regular valvulas ??
Bueno, algo que ver tenia el tema del aceite entonces, a mi auto le pasaba lo mismo pero no se regulan las válvulas, lo que se puede hacer es revisar la luz que tiene cada una de las levas con una sonda con respecto a los botadores y marcarlos, luego llevarlos a rectificar pero del lado interior es decir, los tetoncitos de los casquillos porque si le das de afuera pierden el nitrurado y se van a gastar con las levas del árbol, eso lo hice con la ayuda de Walter y me quedó espectacular.
Fernando, en los F8Q / F9Q hau un ruido muy similar al que describís. pero proviene de la inyección y puede ser causado por dos cosas posibles;
1 - Tuviste una "pequeña" traba en un inyector, y luego se destapó...
2 - Tenés jodido el relay que comanda el avance de la bomba. Por casualidad le diste arranque con algún cargador de batería hace poco tiempo?
Por favor contanos cómo avanza la historia.
Cordiales saludos.
MGM
el problema era que le costaba arrancar en frio, cuando arrancaba, 1 minuto regulaba bien, despues empezaba a fallar como en 3 cilindros y largaba un humo blanco era gasoil crudo. ahora con las valvulas reguladas vuelve a ser el de antes, barbaro, me olñvidaba, es costoso, tiene que sacar la distribución y tener bastante paciencia, p/ regular, no es como en otros vehiculos que podes corregir mediante tornillos, aca hay que moficar la medida de los botadores.
Editado por famasucci
Comentario, las válvulas cerradas, no hacen ruido, provocan falla de motor solamente.
es cierto walter, pero jamas dije eso, le respondi que todos tienen valvulas y acote que el mio me volvio loco, pero no por ruido a valvulas sino por el arranque y vos me dijiste de regularlas. estaba la luz cerrada, y al fallar el ruido era infernal a fierros rotos, no a valvulas.
Ale: chino basico . . .jejej paso . . . ojala nunca tenga que hacer eso . . . jaja, gracias !!
Martin G: totalmente, hace poco lo arranque con cargador, no podria decirte si despue de eso comenzo el ruido . . . no es el zolenoide de abajo no ? con el cual vengo con el problema en el otro foro ??
En la opcion 1 entiendo que si algo se destrabo volveria el sonido original, y no es tan asi, disminuyo pero creo que sigue algo de ¨golpeteo¨
Cual es y donde esta ese relay ?? complicado cambiarlo ?? alguna forma de comprobar que sea esto ademas del ruido ??
Gracias muchachos !!
Me incliniaría a pensar que se cagó uno de los relays que comanda el avance de la bomba inyectora producto de una sobrecarga del arrancador de motores...
y donde estan che ? se puede acceder para probarlos, que hay mas de uno ? que puedo hacer para descartar esto ?
Están en la caja de fusibles que se encuentra dentro del vano motor.
Si el auto fueses mío, me hago una escapada hasta Ormeta (un muy buen bombista) que está por el sur, para que lo vea antes de meterle mano...
