gastoncito Publicado 25 de Junio del 2014 Publicado 25 de Junio del 2014 Amigos, tengo el siguiente problema, mi mega en híbrido, jajajj gnc-nafta, arrancando en frio a nafta, el auto anda bárbaro, empieza alevantar la temperatura y falla mucho, empieza a regular muy bajo fallando hasta que se apaga, si lo acelero, se siente como que anduviera en 3 cilindros. Ahora si lo paso a gnc, anda lo mas bien, no falla y regula a la perfección. Sera algún sensor de temperatura, algún inyector, filtro de nafta? Ayuda please.... Citar
gastoncito Publicado 25 de Junio del 2014 Autor Publicado 25 de Junio del 2014 Amigos, tengo el siguiente problema, mi mega en híbrido, jajajj gnc-nafta, arrancando en frio a nafta, el auto anda bárbaro, empieza alevantar la temperatura y falla mucho, empieza a regular muy bajo fallando hasta que se apaga, si lo acelero, se siente como que anduviera en 3 cilindros. Ahora si lo paso a gnc, anda lo mas bien, no falla y regula a la perfección. Sera algún sensor de temperatura, algún inyector, filtro de nafta? Ayuda please.... Citar
walter58 Publicado 25 de Junio del 2014 Publicado 25 de Junio del 2014 Re: Falla en caliente a nafta, no en gnc Es muy probable que tengas inyectores sucios. Citar
El Megane carajo. Publicado 26 de Junio del 2014 Publicado 26 de Junio del 2014 Re: Falla en caliente a nafta, no en gnc Hola Gaston, fijate lo que me paso, dale traqui que no es nada dificil, culalquier cosa avisa. http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/41131-limpie-inyectores-y-comparto.html Citar
gastoncito Publicado 26 de Junio del 2014 Autor Publicado 26 de Junio del 2014 Re: Falla en caliente a nafta, no en gnc El finde voy a probar de hacer eso, gracias Cristian. Walter, una consulta, hoy al encender el auto a nafta, se prendió la luz de falla eléctrica, cuando pase a gnc, la misma se apago, tendré un inyector fulminado? o sera porque esta tapado? Gracias... Citar
walter58 Publicado 26 de Junio del 2014 Publicado 26 de Junio del 2014 Re: Falla en caliente a nafta, no en gnc El testigo se ilumina cuando hay una ficha suelta o no se cierra el circuito en el cableado, no creo que este avisando una falla del inyector. Citar
gastoncito Publicado 26 de Junio del 2014 Autor Publicado 26 de Junio del 2014 Re: Falla en caliente a nafta, no en gnc OK, gracias Walter, seguro que al pasarlo a gnc, como esta chipiado, el mismo debe emular los inyectores y me saca la falla. Voy re revisar el cableado de los inyectores a ver si encuentro algo ahi. Gracias Citar
