Sig Publicado 27 de Junio del 2014 Compartir Publicado 27 de Junio del 2014 Hola, tengo un Fluence 2.0 Coreano(estoy en chile y es el que tiene el velocimetro digital) hace poco y hoy leyendo el manual (buscando otra cosa) veo que dice que la luz del Testigo antipolución se debe apagar unos segundos despues de poner en contacto. Me pareció que eso no sucedía y voy a ver y tal cual se queda prendida hasta que el motor arranca y entra en regimen. Pero me parece que cuando lo compré todas se quedaban apagadas, ya que es una caosa que miré para saber si estaba todo OK. A ustedes caundo se les apaga la luz de anitpolución ? (es la naranja/amarilla cuadradita que parece como un motor) Gracias por sus comentarios. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Sig Publicado 27 de Junio del 2014 Autor Compartir Publicado 27 de Junio del 2014 Hola, tengo un Fluence 2.0 Coreano(estoy en chile y es el que tiene el velocimetro digital) hace poco y hoy leyendo el manual (buscando otra cosa) veo que dice que la luz del Testigo antipolución se debe apagar unos segundos despues de poner en contacto. Me pareció que eso no sucedía y voy a ver y tal cual se queda prendida hasta que el motor arranca y entra en regimen. Pero me parece que cuando lo compré todas se quedaban apagadas, ya que es una caosa que miré para saber si estaba todo OK. A ustedes caundo se les apaga la luz de anitpolución ? (es la naranja/amarilla cuadradita que parece como un motor) Gracias por sus comentarios. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablosz Publicado 27 de Junio del 2014 Compartir Publicado 27 de Junio del 2014 Re: Cuando se apaga la luz testigo antipolución? Hola Sergio. A mi se me apaga luego de que el motor arrancó (inmediatamente después de esto) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Sig Publicado 27 de Junio del 2014 Autor Compartir Publicado 27 de Junio del 2014 Re: Cuando se apaga la luz testigo antipolución? Gracias Pablo por tu respuesta! Estoy viendo que el manual que bajé de la pagina de CMA dice que se apaga cuando entra en marcha, pero veo que tiene otro tablero no tiene velocimetro digital. Me queda la duda. Habra algun modelo Argentino con velocimetro digital? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
megane01 Publicado 30 de Junio del 2014 Compartir Publicado 30 de Junio del 2014 Re: Cuando se apaga la luz testigo antipolución? hola Sergio, aquí en Argentina desde el año pasado el Megane viene con velocimetro digital y el Fluence lo incorporó en los tope de gama. El testigo antipolución queda encendido cuando se pone en contacto con la tarjeta en la bandeja, al ponerlo en marcha se apaga junto con otros testigos cuando entra en régimen y en la pantalla aparece "test de funciones del vehiculo" y luego "OK", es el funcionamiento normal. saludos 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Dynamique Publicado 30 de Junio del 2014 Compartir Publicado 30 de Junio del 2014 Re: Cuando se apaga la luz testigo antipolución? hola Sergio, aquí en Argentina desde el año pasado el Megane viene con velocimetro digital y el Fluence lo incorporó en los tope de gama. El testigo antipolución queda encendido cuando se pone en contacto con la tarjeta en la bandeja, al ponerlo en marcha se apaga junto con otros testigos cuando entra en régimen y en la pantalla aparece "test de funciones del vehiculo" y luego "OK", es el funcionamiento normal. saludos En el mio hace lo mismo, sumado a algo que descubrí revisando el motor: la electrovalvula del canister empieza a hacer el ruidito "tic-tic-tic" al poner contacto con la tarjeta, ruidito que siempre se nota al apagar por unos minutos pero que en marcha ni se lo oye (y lo esta haciendo) cosa que si lo prendes de una con el boton start tampoco lo notas porque lo tapa el ruido del motor..... o sea que siempre esta el ruidito aunque no se note Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Sig Publicado 1 de Julio del 2014 Autor Compartir Publicado 1 de Julio del 2014 Re: Cuando se apaga la luz testigo antipolución? Gracias por responder! No sé si será porque el mio es con llave y no tarjeta pero la cosa es asi: Cuando lo pongo en contacto se enciende todo (tipo arbol de navidad aceite, temperature, service, stop, etc) pasados unos segundos y mientras se hace el test se apagan todas menos la de testigo de polución. Cuando le doy arranque y entra en regimen se apaga esa también. A ustedes que les dice el manual? Lo del tic tic es tal cual, siempre lo hace pero con el motor no se escucha. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablosz Publicado 1 de Julio del 2014 Compartir Publicado 1 de Julio del 2014 Re: Cuando se apaga la luz testigo antipolución? No sé si será porque el mio es con llave y no tarjeta pero la cosa es así: Cuando lo pongo en contacto se enciende todo (tipo árbol de navidad aceite, temperatura, service, stop, etc) pasados unos segundos y mientras se hace el test se apagan todas menos la de testigo de polución. Cuando le doy arranque y entra en régimen se apaga esa también. En mi caso es igual. Es lógico que sea así porque para saber si hay polución el motor tiene que estar en régimen y la sonda lambda funcionando, solo ahí se puede detectar y la luz apagarse de estar todo correcto. Saludos. 3 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
megane01 Publicado 1 de Julio del 2014 Compartir Publicado 1 de Julio del 2014 Re: Cuando se apaga la luz testigo antipolución? Es correcto, en contacto despues de unos segundos queda encendido el testigo antipolucion y el freno de mano si está puesto. saludos 3 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Dynamique Publicado 1 de Julio del 2014 Compartir Publicado 1 de Julio del 2014 Re: Cuando se apaga la luz testigo antipolución? Gracias por responder! No sé si será porque el mio es con llave y no tarjeta pero la cosa es asi: Cuando lo pongo en contacto se enciende todo (tipo arbol de navidad aceite, temperature, service, stop, etc) pasados unos segundos y mientras se hace el test se apagan todas menos la de testigo de polución. Cuando le doy arranque y entra en regimen se apaga esa también. A ustedes que les dice el manual? Lo del tic tic es tal cual, siempre lo hace pero con el motor no se escucha. Creo que si, no recuerdo si permanece también el testigo de aceite y bateria (creo que si) hasta el arranque. Al tener tarjeta evitas ponerlo en contacto porque no hace falta, de ahi que la mayoria con encendido con botón piense que se apaga de una todo cuando en realidad no es asi (O sea te subís, apretas el boton y de una arranca mientras el tablero hace el checkeo y se apagan todos los testigos, si en vez de esto introducis la tarjeta se pone en contacto hasta que aprietes el boton). Lo del tic tic de casualidad lo vi, me llamo la atención porque pensaba que era solo al apagar y no.... lo hace siempre hasta unos min despues de apagarse 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Gusterra Publicado 29 de Julio del 2014 Compartir Publicado 29 de Julio del 2014 Re: Cuando se apaga la luz testigo antipolución? Hola Sergio. A mi se me apaga luego de que el motor arrancó (inmediatamente después de esto) Tengan cuidado, porque cuando se apaga la luz se enciende GIMONTE... (para los que tenemos algunos añitos)...jaja perdón por el desvirtúe, pero no me pude aguantar... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
