Hola tengo un megane 1 fase 2 2001
El problema que tengo en el auto me empieza a vibrar el volante de 120kmh hacia mas velocidad parece ser rueda delantera de copiloto será alineación y balanceo?
Re: Vibración en Volante
Lo mejor seria hacerle primero un balanceo y si no se soluciona puede ser que este deformada la cubierta.
Si no se soluciona con el balanceo tendrias que poner que tipo de cubierta tenes y si ya esta muy gastada.
La alineación no te va a disminuir una vibración, pero si el balanceo, que conviene hacerlo a las dos delanteras.
El otro problema podria ser la llanta deformada por algún golpe.
Salu2
Pablo
Gracias lo llevare a evaluación de suspensión a alineación y balanceo mas vale prevenir =)
O bien puede ser precap, tenia el mismo problema y si bien no tenia demasiado juego, si estaba flojo asi q lo cambie y ya no vibra.
Te dejo un link para que veas cual es.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-509256001-precap-axial-direccion-renault-megane-_JM
Editado por El Megane carajo.
tenia el mismo problema, resultó ser una llanta golpeada, $300 la reparación.
