INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II)
Hola gente, bueno despues de tanto preguntar y dar vueltas con el tema del sensor de temperatura externa, hoy me decidi a hacerlo. El sensor lo armé segun las instrucciones que habia en otro post, es un termistor NTC 2200 ohms a 25°. Primero intente como decia como el post del clio colocarlo en el espejo, pero como el termistor no es muy estetico y pasar los cables por el comando del espejo es un verdadero quilombo, cambie de opinion y viendo el corsa de mis suegros, decidí colocarlo en el mismo lugar que el corsa que es atras del paragolpe delantero. Luego siguiendo el cable de los busca huellas lo llevé hacia adentro y con precintos lo iba sujetando para que una vez adentro no se vea, el cable salio cerca de la columna de direccion. Por debajo de la alfombra lo lleve hacia el otro lado, donde ya habia desarmado el enchufe que va entre la puerta y el chasis (un bardo x lo incomodo). Como lo que nos faltaba era el croquis de cables, empezé a probar y que sea lo que sea, mi señora en el asiento de atras (tenia miedo que haga volar el airbag) me iba diciendo si aparecia o no la temperatura, siempre con el auto en contacto. Cuando di con el par correcto los marqué y luego del otro lado del pin empalme con los cables que venian del sensor. subo unas fotos a ver si se ve el paso a paso...
Necesité ademas del termistor, cable de 0,5 bipolar, soldador electrico (se puede empalmar), cinta aislante, mi señora para que diga anda o no anda y haga mates, paciencia. cualquier cosa tengo el croquis de cables hecho a mano, pero tengo que scanearlo.
Termistor (verde) sujeto a los cables del busca huella.
http://img21.imageshack.us/img21/5236/fotos0048m.jpg
Reloj
http://img35.imageshack.us/img35/1472/fotos0036.jpg
Desarmar el enchufe del lado de la carroceria para laburar mas comodo, aunque es incomodisimo sacarlo es mejor.
http://img43.imageshack.us/img43/1639/fotos0034a.jpg
De abajo hacia arriba tercer trio de pines es el del centro y que esta a la derecha viendo de frente.
http://img11.imageshack.us/img11/1848/fotos0035h.jpg
Estan marcados con color negro los cables correctos
http://img43.imageshack.us/img43/8152/fotos0040.jpg
El verde pintado y los 2 blancos
http://img43.imageshack.us/img43/6065/fotos0041r.jpg
Empalmamos un cable a los dos blancos y el otro al verde.
http://img21.imageshack.us/img21/4332/fotos0045.jpg
Despues de empalmar y encintar el sobrante del cable abajo de la alfombra
http://img5.imageshack.us/img5/8438/fotos0043l.jpg
Ese es el lugar donde lo puse, atras del paragolpe, el cable lo entre x debajo del cerbo
http://img5.imageshack.us/img5/5351/fotos0049r.jpg
De afuera no se ve nada
http://img15.imageshack.us/img15/1849/fotos0050.jpg
Y adentro...
http://img43.imageshack.us/img43/631/fotos0054o.jpg
Ojalá les sirva.
Fa33
  • Me Gusta 4
  • Respuestas 71
  • Creado
  • Última respuesta
Reloj
Y adentro...
Ojalá les sirva.
Fa33
  • Me Gusta 4
Re: Sensor de temperatura externa!!! lo logré
Cómo estas Fa33???? La verdad te felicito porque tuviste el valor de meter mano "a ciegas" y porque quedo barbaro!!!!!!
Espero que lo disfrutes mucho!!!!
Sds.
Diego
Sds.
Diego
la verdad q muuy bueno lo tuyo! te felicito por el laburo q te mandaste... encima lo haces ver como si fuera algo re facil!! jaja
una consulta...esto se puede hacer con cualquier megane que tenga el display? por ejemplo el mio es '01 1,6 16v...
la verdad no sé, yo calculo que si, el mio tiene muchos cables que llegan hasta el enchufe de la carroceria y solo 4 entran a la puerta (cierre centralizado y parlante). No creo que la instalacion de esa parte del auto cambie demasiado, podrá tener mas equipamiento pero no creo que no afecta.
Muy bueno tu aporte!!!
Me faltaría una cosita; no logré distinguir bien los cables. Hay un único verde o dos? Si son dos, cual de los dos es? Los cables blancos, cuales son? Hay dos también? Algo no estoy entendiendo, eso suma 3 cables y necesito dos. En qué le estoy pifiando???
Muchas gracias por el aporte!!!
Hola Marto, verde es uno solo, en el casillero de al lado del verde entran 2 blancos, lo que hice fue abrir los 2 blancos empalmarle uno de los cables y el otro lo empalme con verde. Lo hice de esta forma ya que los 2 blancos luego se unen en el pin, por lo tanto no habia problema en unirlos antes. No sé si me explique bien?. Tené en cuenta lo del tercer trio de pines contando desde abajo hacia arriba.
Bueno, por fin tengo termómetro!!!
Solo que lo tuve que hacer medio desprolijo porque no pude desarmar la ficha que une el chasis con la puerta. Cómo la desarmaste Fa? (me refiero a desarmar para poder llegar a la foto 4). Saqué los dos tornillos que la unen a la carrocería, pero no pude desarmar nada más. Gracias nuevamente por tu ayuda!!!
Hola Marto, que bueno que tengas el termometro andando!!!! es incomodo para sacarlo por el lugar donde está. yo usé una llave torx tipo L, con mucha paciencia hasta que saque los 2 tornillos. Una vez que saqué los tornillos fijate que tiene una pestaña arriba y otra abajo que traban el enchufe para que no se meta para adentro. Con un destornillador baje la pestaña de arriba (es la mas facil de ver y de laburar) y despues hice presion para adentro del auto, Tenes que correr el fieltro que va del lado de adentro del enchufe.
El termistor donde lo ubicaste???
  • 2 meses después...
Re: INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II)
Snif... el mio tiene el display chiquito y no marca nadaaaaa..... :please:
Igual x $3 que salio el termistor valio la pena intentarlo... gracias por la data y si saben si se puede conseguir el display grande avisen.... que lo que siempre le critique al mega era la falta de termometro... :bien:
Gracias Fa
Gracias Fa
Fijate que en MercadoLibre habia un display a 100 pesos. Podes fijarte si sigue estando y despues probar si se puede adaptar. De todas formas, yo creo que el cableado tiene que estar.
Cuidado con los displais que hay 7 tipos de display,y varian las conexiones
  • 3 semanas más tarde...
Hola! alguien me puede decir algun local donde vendan el bendito Termistor porque ya me recorri toda mi ciudad y no hay...asiq no queda otra que pedirlo y rezar que ande!
como siempre gracias!
Saludos desde la Patagonia!
