oso_21 Publicado 10 de Noviembre del 2009 Publicado 10 de Noviembre del 2009 Re: INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II) Hola! alguien me puede decir algun local donde vendan el bendito Termistor porque ya me recorri toda mi ciudad y no hay...asiq no queda otra que pedirlo y rezar que ande! como siempre gracias! Saludos desde la Patagonia! Citar
MartoRT02 Publicado 10 de Noviembre del 2009 Publicado 10 de Noviembre del 2009 Re: INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II) Hola! alguien me puede decir algun local donde vendan el bendito Termistor porque ya me recorri toda mi ciudad y no hay...asiq no queda otra que pedirlo y rezar que ande! como siempre gracias! Saludos desde la Patagonia! En Cap. Fed., en Sarmiento y Paraná. Citar
flegnini Publicado 10 de Noviembre del 2009 Publicado 10 de Noviembre del 2009 Re: INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II) El termistor lo conseguis en cualquier casa de electronica ( que venda componentes de electronica). Con respecto a mi Mega, probe 2 display distintos y no funciono ninguno, debe faltarme algo en el cableado del auto... Citar
oso_21 Publicado 10 de Noviembre del 2009 Publicado 10 de Noviembre del 2009 Re: INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II) Pasa que ya me recorri las casas de electronica y hasta de electricidad por si acaso, pero no tienen... Por eso queria ver si me pasaban un mail o un telefono para llamar y ver si me lo pueden mandar... Citar
emmaespo Publicado 11 de Noviembre del 2009 Publicado 11 de Noviembre del 2009 Re: INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II) a mi me funcione pero solo conectando un blanco y un verde cuando ponia los dos blancos se apagaba Citar
emmaespo Publicado 11 de Noviembre del 2009 Publicado 11 de Noviembre del 2009 Re: INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II) Aparte de conectarlo en uno solo para que ande cuando se cierra el cierre centralizado el reloj se apaga y se prende se ve que le pifie en el verde porque hay dos unos debe ser tension la tension del centralizado, otra consulta controlastes si mide bien? lo pusistes directo o lo encapsulastes como el del foro de españa? porque me parece que mide mucho!! Citar
flegnini Publicado 11 de Noviembre del 2009 Publicado 11 de Noviembre del 2009 Re: INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II) Pasa que ya me recorri las casas de electronica y hasta de electricidad por si acaso, pero no tienen... Por eso queria ver si me pasaban un mail o un telefono para llamar y ver si me lo pueden mandar... Te paso una dir de Mendoza que es donde lo compre yo, se llama Electronica Mendoza y el tel es: 02614230010 y 02614294509. llamales, quiza te lo puedan enviar ellos directamente. Saludos Citar
emmaespo Publicado 12 de Noviembre del 2009 Publicado 12 de Noviembre del 2009 Re: INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II) me parece que me falta agregar la resistencia de 300 ohms como dice en el club del clio voy a provar a ver que onda, tambien me tendria que fijar porque le puse un cable medio grueso el de parlantes Citar
MartoRT02 Publicado 12 de Noviembre del 2009 Publicado 12 de Noviembre del 2009 Re: INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II) me parece que me falta agregar la resistencia de 300 ohms como dice en el club del clio voy a provar a ver que onda, tambien me tendria que fijar porque le puse un cable medio grueso el de parlantes Sin esa resistencia te va a marcar cualquier cosa. Respecto a identificar los cables, tengan en cuenta que los cables que corresponden son los más finitos. Citar
emmaespo Publicado 12 de Noviembre del 2009 Publicado 12 de Noviembre del 2009 Re: INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II) Correcto problema resuelto Solucion la resistencia de 330 ohms va si o si, y los cables son el verde finito y el blanco finito(en una blanco solo lo conecte al menos en el mio anda asi), porque si lo pones en el verde grueso cada ves que se active el cierre centralizado se apaga el sensor.Ahora marca joyita, la unica dif. que lo instale adentro porque me importa mas la temp. interior ya que en verano si me zarpo con el aire me muero cuando bajo, y en invierno lo mismo pero con la calefa, lo mantengo siempre en 24º y listo, por ahi lei en el foro del Clio españa que un flaco le mando un switch y le puso uno afuera y otro adentro entonces podes ver la temp. exterior y la interior moviendo una palanquita Citar
cachoasch Publicado 3 de Febrero del 2010 Publicado 3 de Febrero del 2010 Re: INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II) hola amigo. tengo un megane rn 2002. se le puede poner el sensor? o le tengo que comprar un display. gracias Citar
ruzzo Publicado 2 de Abril del 2010 Publicado 2 de Abril del 2010 Re: INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II) buenas .. no hay forma de hacerlo funcionar en un mega con display chiquito.. es decir el mio tiene dos pantallitas una marca la hora y la otra las estaciones de radio.. como se pide el componente? exactamente.. gracias amigos Citar
guibermc Publicado 7 de Abril del 2010 Publicado 7 de Abril del 2010 Re: INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II) Hola, una consulta, en la scenic tengo el display grande, pero no tengo la tempreatura, se le podrá agregar el termistor? No se podra conectar directamente al display (desarmando el torpedo), o tiene que pasar antes por algun procesador? Como va colocada la resistencia de 330 a cualquiera de las patas del termistor? Muchas Gracias. Ale. Citar
tecnoher Publicado 14 de Abril del 2010 Publicado 14 de Abril del 2010 Re: INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II) que buen instructivo !! lo guardo por si alguna vez tengo que comprar el espejo nuevo y es demasiado caro je, gracias Citar
fa33 Publicado 23 de Abril del 2010 Autor Publicado 23 de Abril del 2010 Re: INSTALACION DE TERMOMETRO EXTERIOR (FASE II) hola amigos, resulta que mi scenic vino sin termotero y quize hacer lo mismo que en el dti y no funco. capaz no esta cableado hasta adelante. Saludos Fa33 Citar
