Hola, hoy iba tranquilo y normal y cuando quise acelerar creo en tercera no salio , y empezó a andar lento a muchas revoluciones , por ejemplo iba a 2000 rpm en segunda a 30 km/h ponía la tercera e iba a 2000 rpm a 40 km/h.
Llegué a destino , hice lo que tenía que hacer , subi y todo anduvo normal , ahora no solo tengo la duda de lo que paso , sino que también , tengo miedo de ir lejos por si me deja tirado .
Alguien sabrá que paso? o le paso lo mismo?:please:
Re: Lento a muchas revoluciones
Hola, a mi me pasó algo parecido en un Renault 18, y puede ser que esté patinando el embrague. Podés dejar el auto con el freno de mano bien firme, luego lo ponés en marcha en punto muerto, después pones primera y tratás de salir sin sacar el freno de mano si se baja de atrás y se para el motor podría ser otra cosa, si sige acelerando y no sale , es el embrague. Suerte y no te olvides de contarnos como te fue.
oK, hago la prueba y comento que tal , muchas gracias por el dato. Saludos
No se si es bueno o malo , pero parece que el embrague no es , lo puse con el freno de mano y se agacho y se paro . Igual bien valió la prueba
Puede ser el sensor del PMS sucio o el caudalimetro.
oK. voy por ellos entonces , a ver que pasa , aunque supongo voy a tener que esperar que vuelva ha suceder la falla , ecepto limpiar el sensor, .Muy buena idea
Saludos:gracias:
