theviperbest Publicado 12 de Agosto del 2014 Publicado 12 de Agosto del 2014 Hola meganeros, como les va? queria preguntarles si ustedes me pueden orientar con el rango normal de temperatura de mi megane 1.6 16v ya que que hace dos semanas que lo tengo y veo muy alta la aguja para mi gusto. Tengo una foto para mostrarles donde está la aguja para que opinen si es normal o si puede haber un problemilla, pero no se como subirla así que si alguien me orienta se lo agradeceria. Muchas gracias! Citar
theviperbest Publicado 12 de Agosto del 2014 Autor Publicado 12 de Agosto del 2014 Hola meganeros, como les va? queria preguntarles si ustedes me pueden orientar con el rango normal de temperatura de mi megane 1.6 16v ya que que hace dos semanas que lo tengo y veo muy alta la aguja para mi gusto. Tengo una foto para mostrarles donde está la aguja para que opinen si es normal o si puede haber un problemilla, pero no se como subirla así que si alguien me orienta se lo agradeceria. Muchas gracias! Citar
walter58 Publicado 12 de Agosto del 2014 Publicado 12 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor La temperatura normal es entre 98 y 94 grados que es donde prende y apaga el electro, en el instrumento seria una linea pasada la mitad. Citar
Charly7dln Publicado 12 de Agosto del 2014 Publicado 12 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor Hola Daniel, el rango normal seria la mitad del instrumento (9hs) puede ser una marca mas o una menos pero por ahi tiene que andar. Para subir la foto, segui las instrucciones del link de abajo http://www.clubmeganeargentina.com/comentarios-sobre-el-club-y-el-foro/9-como-subir-fotos-y-videos-al-foro-actualizado-mayo-2014-a.html Slds vecino. Citar
theviperbest Publicado 12 de Agosto del 2014 Autor Publicado 12 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor gracias charly!! ahora pruebo subirla. Citar
theviperbest Publicado 12 de Agosto del 2014 Autor Publicado 12 de Agosto del 2014 (editado) Re: Temperatura alta de motor va foto. Editado 12 de Agosto del 2014 por walter58 Imagen en directo Citar
walter58 Publicado 12 de Agosto del 2014 Publicado 12 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor En esa posición de aguja debe prender el electro-ventilador. Citar
theviperbest Publicado 12 de Agosto del 2014 Autor Publicado 12 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor walter para vos tb que opinaste ahi subí foto para que debatan. gracias!! Citar
theviperbest Publicado 12 de Agosto del 2014 Autor Publicado 12 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor Osea que sería normal? yo lo que me imagino es que si ahora que hace frio está ahi...cdo llegue el verano me preocupa. Otra cosa, si arranca el electro se nota que baja?...o practicamente no? Citar
walter58 Publicado 12 de Agosto del 2014 Publicado 12 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor El termostato y el electro se encarga de mantener la temperatura, sin importar el clima. Lo único que puede pasar, es que el electro funcione mas veces en verano, y con transito pesado. Citar
Charly7dln Publicado 13 de Agosto del 2014 Publicado 13 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor Llega hasta ahí, porque esa es la temperatura optima de trabajo, la temp esta regulada por el termostato, electro y radiador, para que independientemente de la temp exterior, siempre este en esa temperatura. Asi que en verano o invierno siempre deberia estar en esa marca Slds Citar
theviperbest Publicado 13 de Agosto del 2014 Autor Publicado 13 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor ah ok gracias walter, lo voy a ir controlando para ver si se mantiene en esa posicion en forma permanente. Citar
theviperbest Publicado 13 de Agosto del 2014 Autor Publicado 13 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor ahh me olvidaba (charly y walter), en ruta en la mañana temprano cdo voy al trabajo ahora con frio la aguja está casi en cero, es normal?? Citar
pisol Publicado 13 de Agosto del 2014 Publicado 13 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor La veo un poco alta, en el mio anda una rayita abajo (es decir, una arriba del centro). Pero tengo un quilombo electrico me parece, cuando subo los vidrios me sube la aguja de temperatura una rayita jaja, es rarísimo. Controla el termostato Citar
walter58 Publicado 13 de Agosto del 2014 Publicado 13 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor Como dice Pisol, controla o cambia el termostato, en ruta a lo sumo puede llegar a una linea abajo del medio. 1 Citar
theviperbest Publicado 13 de Agosto del 2014 Autor Publicado 13 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor gracias gente, me voy a poner a explorar el termostato y veo que pasa. saludos 1 Citar
fairway Publicado 13 de Agosto del 2014 Publicado 13 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor Yo compré el auto en verano y la aguja no pasaba de la mitad del instrumento nunca. Supongo que al andar con el AA encendido siempre, el electro funciona todo el tiempo y la temperatura (o al menos la que marca el instrumento) termina siendo mas baja que en invierno. No tuve problemas hasta ahora, a veces al parar entre el tránsito llega a marcar igual que el tuyo pero lo cierto es que en seguida baja (prende el electro). Controlale todo lo que puedas, pero en principio parece normal, mientras no suba más. Saludos Citar
joako Publicado 13 de Agosto del 2014 Publicado 13 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor hola pisol, si tenes un problema de falta de masa por eso te varia la marcacion de la temperatura Citar
pisol Publicado 13 de Agosto del 2014 Publicado 13 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor hola pisol, si tenes un problema de falta de masa por eso te varia la marcacion de la temperatura Gracias Joako, si sospechaba eso, tenes idea como lo puedo solucionar? Citar
joako Publicado 15 de Agosto del 2014 Publicado 15 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor pisol tendrias q ver las masas del motor q en mi caso lleva 3 Citar
Martín G. Publicado 15 de Agosto del 2014 Publicado 15 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor En varias unidades K4M que motorizan a versiones de Duster, Sandero, Logan y Stepway se detecó que una mala masa en algún cable, produce un aumento en el instrumento de medición del tablero generalmente indicando una temperatura mucho mayor a la real. Por lo que recuerdo, dichas masas, están dentro del vano motor, cerca de la zona de la batería y ECU. Quizás pegaría una lijadita y ajuste a dichas masas. Espero que aporte el comentario. Cordiales saludos. MGM Citar
theviperbest Publicado 17 de Agosto del 2014 Autor Publicado 17 de Agosto del 2014 Re: Temperatura alta de motor hola a todos!!! les quiero comentar que solucioné el problema. Les doy gracias a todos por sus aportes y acá les muestro foto del problema en cuestión que era el termostato. Saludos 1 Citar
