Hola, queria consultar por los consumos y prestaciones de los modelos 2.0 y 1.6 de Megane II, ya que quiero adquirir uno y no me decido por cual!
Ya tuve Bora 2.0 (+ o -) y Focus TDCI (una bala), pero soy bastante fan de Renault! Bueno espero sus consejos sinceros, gracias!
Re: consumos y prestaciones 2.0 y 1.6?
Paso a detallartedichas verisones, de todas formas podes mirar en este link (http://www.clubmeganeargentina.com.ar/i ... iew&idev=2) los test realizados por revistas especializadas.
Megane II - 1.6 16v
0 - 100 km/h: 12,8 segundos
Velocidad Maxima: 182 km/h
Consumo urbano: 11,9 km/l
Potencia: 110 hp
Torque: 15,2 mkg
Megane II - 2.0 16v
0 - 100 km/h: 9,8 segundos
Velocidad Maxima: 200 km/h
Consumo urbano: 9,8 km/l
Potencia: 138 hp
Torque: 19,2 mkg
Espero que sea de utilidad, y te ayude a definir la compra.
Megane II - 1.6 16v
Potencia: 110 hp
Torque: 15,2 mkg
Megane II - 2.0 16v
Potencia: 138 hp
Torque: 19,2 mkg
El 2.0 consume en ciudad 2 litros menos que el 1.6? Mirávó... :shock:
Lo mismo me había dicho Pepe Rombo y pensé q estaba equivocado.
Losei, si no entiendo mal creo que el dato que da gimpro es justamente al revés. El 2.0 consume más en ciudad (te dá menos Km. con un litro....) :
Megane II - 1.6 16v
Megane II - 2.0 16v
Es la vieja y tradicional confusión. Son Km/l, y no l/Km.
Estás perdonado. Cordiales saludos.
Megane II - 1.6 16v
Megane II - 2.0 16v
Losei, si no entiendo mal creo que el dato que da gimpro es justamente al revés. El 2.0 consume más en ciudad (te dá menos Km. con un litro. Es la vieja y tradicional confusión. Son Km/l, y no l/Km.
Confusion ??? No señor...
En el caso del 1.6 dije que hace 11,9 kilometros con un litro de combustible, y en el 2.0 dije 9,8 kilometros por litro. Lo que no entiendo es que decis que es al reves, pero a su vez, aclaras que el 2.0 consume mas en ciudad.... :no no:
En L/KM no se usa porque no se puede conseguir una exactitud coherente. Lo que si se usa, como es en el caso del Megane I, es L/100 KM (lo que es igual a decir, litros consumidos para recorrer 100 km).
Me parece que aca hay un simple error de interpretacion.
Afirmo lo que menciona el Sr. Moderador, de mi parte hubo un error de interpretación ( y eso que lo leí y lo leí....) :pared:
Se ve que me confundió lo de "segungos" :risa::risa:
Megane II - 2.0 16v
0 - 100 km/h: 9,8 segungos
Megane II - 2.0 16v
Gracias gente por sus respuestas!, realmente lo que más me seduce del 2.0 L es la caja de 6º, creo que en ruta debe ir muy suelto a una velocidad normal *********EDITADO************, no se si alguien tiene uno para darme su opinión acerca del auto. Saludos!
A ver, gimpro, hay una mala interpretación, si leés de nuevo (y despacio) mi post te vas a dar cuenta que lo que dije coincide con los datos que vos pusiste, que son correctos. No hay confusión, quizás una frase no tan clara de mi parte.:no no:
Yo quise expresarle a Losei que su pensamiento era justo lo contrario de tus datos, pues si el motor 1.6 da 11,9 km. con 1 litro, y el 2.0 da 9,8 km. por litro.... sin dudas el motor que consume más es el de 2 litros.
Y por último, obviamente la sigla que se usa es L/100 KM (no l/Km.); eso quise poner, pues sería muy difícil hacer el cálculo de cuantos décimas de Litro se gasta para hacer 1 Km.
Todo bien. Un cordial saludo para ambos.
Muchachos:
Un gustazo haber entrado al club.
Hoy soy propietario de un Megane II 1.6 y tuve una Scenic RXE 2 L. Entre medio de estos dos pasé por el Astra II GLS 2L.
Todos son buenos. La Scenic un caño impresionante para ser un monovolumen y con un consumo razonable tanto en ciudad como en ruta. El Astra es un autito de carrera pero te come vivo en ciudad ( 6.5 km. x litro), no tanto en ruta.
El Megane II 1.6 es medio batata pero no gasta.
Aclaro que soy de Renault desde mi primer autito, un Dauphine 1961, jaja,y pasé por todas las R4, R12, R21, R19 y Megane F2 1.6. Me faltó el Clio....jaja
Soy viajante y promedio 5000 km. al mes.
Si vas a usarlo más en ruta que en ciudad y a velocidades aunque no permitidas, importantes (más de 140) te conviene el 2 litros, gastarás menos y tendrás más respuesta.
Si tu uso en más en ciudad,no dudes del 1.6.
De paso aprovecho para consultar sobre si sirve chipearlo...tengo mis dudas....agradeceré me desburren...recontento de haber vuelto a mis amores...un abrazo a todos
Muchachos:
  • 3 semanas más tarde...
Cuando las confusiones se producen por la forma de medir el consumo km x litro o litro x km
hay que hacer las conversiones.
100 dividido el consumo dado en km por litro
EJ.:
100 / 11,9 = 8.403
Megane II - 1.6 16v
Consumo urbano: 11,9 km/l equivale a 8,403 litros c/ 100 km
Megane II - 2.0 16v
Consumo urbano: 9,8 km/l equivale a 10,204 litros c/ 100 km
Espero que sirva el dato
Yo personalmente mido el l/100 que es lo que me sirve para calcular el consumo/costo para realizar un viaje.
Por otro lado, tienen el dato del consumo de estos motores en ruta? Porque tambien tengo la duda de cambiar por Megane II 1,6 caja 5a. o 2,0 caja 6a. Mi uso es 80% ruta y 20% urbano.
EJ.:
100 / 11,9 = 8.403
Megane II - 1.6 16v
Megane II - 2.0 16v
....Yo quise expresarle a Losei que su pensamiento era justo lo contrario de tus datos, pues si el motor 1.6 da 11,9 km. con 1 litro, y el 2.0 da 9,8 km. por litro.... sin dudas el motor que consume más es el de 2 litros......
Use la cita señor, sino terminamos confundiendonos todos..... :nose:
Cuando lo lei (una y otra vez) interprete que te llamabas la atencion a mi. Al final de cuentas, todo este quilombo lo armo Losei y se rajo.
Pido discupas por la correccion de una mala interpretacion.
Creo que el motor es un elemento de seguridad activa, cuya utilidad se ve potenciada en la ruta.
La mayor potencia del motor esta ahi disponible, y nunca sabes cuando la vas a precisar.
No es que vayas a andar siempre al palo en ninguno de los dos autos, por lo tanto las diferencias de consumo no deberian ser significativas.
Por otro lado, los datos que yo me fijaria porque me parecen mas importantes son los de recuperacion en 4ta o 5ta (o 6ta).
El otro tema con respecto al consumo es la velocidad a la que lo lleves.Mi Megane 1, 2.0l, da 12.8 a 90km/h o a 120km/h.
Casi seguro el motor mas chico consume mas y dura menos que el grande si andas rapido.
