mfmegane Publicado 25 de Octubre del 2008 Publicado 25 de Octubre del 2008 Hola a todos: les paso una foto de un archivo en el que estoy trabajando para saber cuánto cambia si le cambiamos la medida de los neumáticos a nuestros meganes: Es bastante sencillo: hay que cargarle la medida del neumático donde está la flecha roja y luego el "programita" (en realidad es un excel je je) les calcula la pisada del neumático que le cargaron y varios otros más para que comparen cuánto cambiaría si deciden cambiarle la medida; además les dice cuál es la carga máxima por cada rueda, la velociadad máx. permitida por ese neumático y algunas cositas más. Espero les guste y si es así no tengo problemas en compartirlo. Saludos, mfmegane. Citar
mfmegane Publicado 25 de Octubre del 2008 Autor Publicado 25 de Octubre del 2008 Hola a todos: les paso una foto de un archivo en el que estoy trabajando para saber cuánto cambia si le cambiamos la medida de los neumáticos a nuestros meganes: Es bastante sencillo: hay que cargarle la medida del neumático donde está la flecha roja y luego el "programita" (en realidad es un excel je je) les calcula la pisada del neumático que le cargaron y varios otros más para que comparen cuánto cambiaría si deciden cambiarle la medida; además les dice cuál es la carga máxima por cada rueda, la velociadad máx. permitida por ese neumático y algunas cositas más. Espero les guste y si es así no tengo problemas en compartirlo. Saludos, mfmegane. Citar
gimpro Publicado 25 de Octubre del 2008 Publicado 25 de Octubre del 2008 Re: MEDIDA DE LOS NEUMí�TICOS Hola mfmegane, la imagen es muy chica y no se puede distindir. De todas formas, te felicito, es un laburo tremendo hacer eso, por lo menos para mi que no entiendo mucho... De todas formas, si necesitas consultar algo sobre el metodo, hay una calculadora en la seccion de Hagalo Ud. Mismo. Saludos Citar
carlosmdq Publicado 25 de Octubre del 2008 Publicado 25 de Octubre del 2008 Re: MEDIDA DE LOS NEUMí�TICOS Mfmegane, lindo laburo para hacer las formulas en excel, si queres mandalo a traves de la seccion de descargas asi se puede bajar y usarlo. Saludos. Citar
mfmegane Publicado 26 de Octubre del 2008 Autor Publicado 26 de Octubre del 2008 Re: MEDIDA DE LOS NEUMí�TICOS a ver si ahí se ve mejor, en cuando pueda cargar el archivo se los mando. saludos, mfmegane. Citar
mfmegane Publicado 26 de Octubre del 2008 Autor Publicado 26 de Octubre del 2008 Re: MEDIDA DE LOS NEUMí�TICOS Estimados: ahí cargué el archivo para el cálculo de las pisadas de neumáticos; está en la sección "descargas"; todavía está algo híbrido y le tengo que agregar algunas funciones más; obviamente se aceptan sugerencias. saludos, mfmegane. Citar
oxxido Publicado 27 de Octubre del 2008 Publicado 27 de Octubre del 2008 Re: MEDIDA DE LOS NEUMí�TICOS Estimados: ahí cargué el archivo para el cálculo de las pisadas de neumáticos; está en la sección "descargas"; todavía está algo híbrido y le tengo que agregar algunas funciones más; obviamente se aceptan sugerencias. saludos, mfmegane. Gracias loco, aprovecho tu post para pasar dos links que estoy usando mucho ultimamente, ya que quiero cambiarle las zapas a mi coupe medidas de ruedas: http://teleneumatico.com/equivalencias/ porcentaje de diff entre una medida y otra: http://www.homologastur.com/comprobacion.htm saludos!! Citar
sronzoni Publicado 25 de Enero del 2012 Publicado 25 de Enero del 2012 Re: MEDIDA DE LOS NEUMí�TICOS Hola gente, tengo un Mega RXE 5 puertas que compré en septiembre y tengo las cubiertas a punto para cambiar, pero me da la impresion que las que tiene no son de la medida original del auto, tiene 175-70-14 ¿que medida lleva de fabrica? Saludos!! Citar
meteoro Publicado 8 de Marzo del 2012 Publicado 8 de Marzo del 2012 Re: MEDIDA DE LOS NEUMí�TICOS Tengo el mismo de nuevo y uso 185-65-14 rango H Citar
VIRUTA Publicado 8 de Marzo del 2012 Publicado 8 de Marzo del 2012 Re: MEDIDA DE LOS NEUMí�TICOS 185-70-14 tambien van Salu2 Citar
