alfredo08 Publicado 28 de Octubre del 2008 Publicado 28 de Octubre del 2008 Hola que tal, me llamo alfredo y soy nuevo en el foro, me compré un RXE 2.0 99, y tengo problemas con las teclas levantacristales traseras, para bajarlos no hay problemas, pero cuando quiero subirlos cuesta y hay que estar un buen rato jugando con la tecla hasta que engancha y sube. PREGUNTA: alguien me podría decir como las saco para poder limpiarlas? creo que con eso bastaria. desde ya muchas gracias Citar
alfredo08 Publicado 28 de Octubre del 2008 Autor Publicado 28 de Octubre del 2008 Hola que tal, me llamo alfredo y soy nuevo en el foro, me compré un RXE 2.0 99, y tengo problemas con las teclas levantacristales traseras, para bajarlos no hay problemas, pero cuando quiero subirlos cuesta y hay que estar un buen rato jugando con la tecla hasta que engancha y sube. PREGUNTA: alguien me podría decir como las saco para poder limpiarlas? creo que con eso bastaria. desde ya muchas gracias Citar
maks Publicado 28 de Octubre del 2008 Publicado 28 de Octubre del 2008 Re: como reparar teclas levantacristales traseros Hola que tal, me llamo alfredo y soy nuevo en el foro, me compré un RXE 2.0 99, y tengo problemas con las teclas levantacristales traseras, para bajarlos no hay problemas, pero cuando quiero subirlos cuesta y hay que estar un buen rato jugando con la tecla hasta que engancha y sube. PREGUNTA: alguien me podría decir como las saco para poder limpiarlas? creo que con eso bastaria. desde ya muchas gracias se sacan muy facil, el plastico q esta al rededor de las teclas o sacas con las manos, haciendo un poco de fuerza, de ahi hay un tornillo, sacas tornillo y salen las teclas, lo hice en el mio y quedo nuevo Citar
Nico76 Publicado 28 de Octubre del 2008 Publicado 28 de Octubre del 2008 Re: como reparar teclas levantacristales traseros Para mi no son las teclas... es el motorcito que no tiene fuerza para subir, en especial cuando esta abierto del todo porque se forma carbon en una zona y no engancha. Fijate si despues de limpiarlas, sigue igual, tenes que sacar el motor de la puerta y cambiarle carbones y lubricar el sistema. Citar
alfredo08 Publicado 29 de Octubre del 2008 Autor Publicado 29 de Octubre del 2008 Re: como reparar teclas levantacristales traseros Muchas gracias por los datos, mañana los pongo en practica y les cuento..... Citar
sergio_sz Publicado 29 de Octubre del 2008 Publicado 29 de Octubre del 2008 Re: como reparar teclas levantacristales traseros Hola amigos. A mi no me pasó lo que describe alfredo08, pero si algo que les cuento. Luego de ir a lavar el auto a un lavadero manual, la ventanilla trasera derecha no bajaba. Me di cuebta al otro día de lavarlo. El motor parecia que andaba, ya que la luz interior bajaba la intensidad al accionar la tecla, por lo que traté de mover el vidrio un poco con las manos, y al volver a probar, funcionó! Aparentemente se habia pegado al secarse el vidrio... De todos modos cuando voy a lavarlo ahora les digo a los tipos que no le pasen la hidro a presión (que no es poca) por los marcos internos de las puertas, tienen esa costumbre y eso se mete por todos lados, además de sacar la lubricación de la bisagra. Saludos!! Citar
Guerrerito Publicado 29 de Octubre del 2008 Publicado 29 de Octubre del 2008 Re: como reparar teclas levantacristales traseros Hola el problema lo tenes en las teclas... se queman adentro tienen 2 platinitos... las teclas estan entre medio de las 2 butacas salen para arriba con todo el plastico... y tenes q tener cuidado por q el plastico tiene como 2 grampitas q si las perdes no lo pones mas... tenes q sacar el plastico desenchufas las teclas y en la parte de atras las teclas tiene como 4 patitas q se expanden y quedan en el plastico las retiras del plastico y empezas a abrirlas de arriba con un plano muy chikito cuando la desarmes te vas a encontrar con una tapita negra q va y viene tambien la sacas esa esta agarrada del medio despues de sacar la tapita negra vas a tener un plastico naranja q es la luz mirando de arriba la tecla... sale para arriba a presion despues de cada punta tenes un cosito de metal con dos plasticos blancos tambien lo tenes q sacar una vez hecho eso abajo te quedan 2 chapitas con los platinos lo "FIJATE BIEN Q LAS CHAPITAS TIENEN UNA POSICION VAN CON LA PARTE Q ESTA DOBLADA PARA ARRIBA" cuando sacas eso limpias los contactitos de ahi con una limita.. y con algun fierrito doblado tenes q raspar en el centro de la tecla una pieza metalica q es como un T ahi tiene contacos en la parte de abajo de la T y 2 en la parte de abajo de la tecla... trata de rasparlos con un fierrito en L tirandole un poco de algun lubricante como el WD40 alguno de esos y listo volves a armar la tecla y tiene q andar... parece mas q complicado pero es costumbre... despues para armar la tecla cuianto tengas q poner los plasticos blancos te convieene poner la pieza con forma de V metalica q es el resorte primero y luego el plastico blanco... a presion... algun dia con tiempo y ganas les armo un turorial con fotos y todo... saludos 1 Citar
alfredo08 Publicado 3 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 3 de Noviembre del 2008 Re: como reparar teclas levantacristales traseros Espectacular GUERRERITO, seguí los pasos que mencionaste, te cuento que cuando saqué la tapita negra encontre hasta migas de pan jeje, los limpié y ahora me funcionan barbaro, pero te digo que limpiarlos con WD40 está bien, pero despues hay que enjuagarlos con alcohol para quitarle la grasitud que deja el WD40, quedan sequitos y funcionan al pelo. Citar
Guerrerito Publicado 3 de Noviembre del 2008 Publicado 3 de Noviembre del 2008 Re: como reparar teclas levantacristales traseros Si en realidad te mensione el wd40 por q es el mas comun.. yo uso uno con teflon.... pero no es comun en hogares. me alegro q te pude dar una mano... y q pudiste hacerlo vos mismo... jejeje igualmente no hay problema con q le dejes el lubricante por q es conductor asi q no hay problema... saludos!!! suerte1!!1 cualquier consulta a su dispocision Citar
greenpis Publicado 14 de Noviembre del 2008 Publicado 14 de Noviembre del 2008 Re: como reparar teclas levantacristales traseros Para las teclas antes de desarmar porque siempre es un riesgo, se te puede ir el destornillador y fuiste. 1) Sopletear las teclas con aire comprimido 2) Aplcar en las teclas limpia contactos en aerosol, (contacmatic o algo similar) que se consigue en casas de electonica. 3) Sopletear y lubricar las colizas donde se desplaza el vidrio para que el motor haga menos fuerza. Suerte Citar
