Lucho150 Publicado 26 de Enero del 2010 Publicado 26 de Enero del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero hola el megane no tiene bieletas es el mismo tren delantero del 19,11,9 express o kangoo etc, parrilla de suspencion con 2 bujes y la rotula ,amortiguador con espiral y casoleta, exteemo de direccion, precap y caja de direccion, y una barra estabilizadora con 2 bujes centrales y uno en cada punta sujetos a la parrilla con unas orejitas, atento que hay esquemas y elementos especificos dependiendo la version!!!!! Un abrazo Citar
megaII Publicado 22 de Mayo del 2010 Publicado 22 de Mayo del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero hola ya cambie amortiguador, bujes,prekap, axial .cvrapodina . lo lleve a cinco centros especialistas en tren delantero; me dicen que el tren esta perfecto revisan y no hace ruido, pero cuando anda el ruido molesto aparece solo lo hace en caminos con desnivel o pozos. es clac.clac.clac. tipo cuando paso por los ceruchos es muy claro el ruido INSOPORTABLE, QUE PUEDO HACER NO LO SOPORTO!!!!!!!!!! Citar
Lucho150 Publicado 22 de Mayo del 2010 Publicado 22 de Mayo del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero Revisaste las parrilas de sus pension, y las patas de motor??? Citar
coneltiempo Publicado 23 de Mayo del 2010 Publicado 23 de Mayo del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero hola ya cambie amortiguador, bujes,prekap, axial .cvrapodina . lo lleve a cinco centros especialistas en tren delantero; me dicen que el tren esta perfecto revisan y no hace ruido, pero cuando anda el ruido molesto aparece solo lo hace en caminos con desnivel o pozos. es clac.clac.clac. tipo cuando paso por los ceruchos es muy claro el ruido INSOPORTABLE, QUE PUEDO HACER NO LO SOPORTO!!!!!!!!!! Se ve que esos muchachos no entieden que al auto uno lo quiere para andar. Para tenerlo quieto me compro un sofá!! Sacalos a dar una vuelta en el auto. Es la mejor manera de mostrarles el problema. Citar
chukyyy Publicado 23 de Mayo del 2010 Publicado 23 de Mayo del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero hola q tal yo tenia el mismo problema le cambie todo y el ruido seguia, hasta q me presentaron una eminencia uno de osos tipos q no te cambia piezas ,sino te encuentra el ruido y te lo soluciona ,al igual q voz le habia cambiado casi todo y finalmente sabes q era el ruido , los precaps y las masas de frenos q estaban flojas parecia q tenia todo el t del roto, antes de seguir gastando plata mirale eso te apuesto 100% q eso es y sino yo en sona zur adrogue tengo un mecanico q es un espesilista en ruidos te perdes un dia y te lo encuentra y aparte te repasa todo ,cualquier coas me avisas un abraso espero te ay a servido Citar
Pollo Publicado 23 de Mayo del 2010 Publicado 23 de Mayo del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero y sino yo en sona zur adrogue tengo un mecanico q es un espesilista en ruidos te perdes un dia y te lo encuentra y aparte te repasa todo ,cualquier coas me avisas un abraso espero te ay a servido Poné los datos de este mecánico en talleres recomendados. Gracias Abrazo Citar
raul cam Publicado 24 de Mayo del 2010 Publicado 24 de Mayo del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero HOLA AMIGOS, ESTOY TENIENDO EL MISMO PROBLEMA QUE CUANDO GIRO O AGARRA ALGUN POZO HACE UN RUIDO, TAMBIEN LE APUNTO A LA BIELETE. ADEMí�S, CUANDO MUEVO EL VOLANTE, SIN ESTAR EN MARCHA HACE UN PEQUEÑO TAC TAC QUE SE ESCUCHA SOBRE LA COLUMNA DE DIRECCION, ESO QUE PODRA SER? EXTREMOS? No sergio no son los extremos,me parece que ese ruido puede ser los rodamientos de la direccion,son como unos rulemancitos que ayudan a que la direccion corra mas suave,se gastan y la reparacion solo la hacen en un taller de hidraulica,o que repara direcciones hdraulics,a mi me pasaba lo mismo y el arreglo me salio 6 gambas pero quedo cero,un espectaculo.... Citar
Wey Publicado 28 de Mayo del 2010 Publicado 28 de Mayo del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero Por ahi es una de las patas del motor o de caja, o el fuelle del semieje!! Yo le tengo q cambiar las patas de motor al mio, no hace ruido pero salta mucho! .. donde me recomendas hacerle el service? que sea economico y de calidad? yo tengo una coupe megane. Saludos... Wey Citar
Lucho150 Publicado 28 de Mayo del 2010 Publicado 28 de Mayo del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero wey como primera medida te diria quye sigas estops pasos. 1.Presentaciones y bienvenidas 2. Seccion tu megane , dejanos fotos de la qp para que todos te saluden. 3. Comenzar a disfruitar del foro aportando y preguntado. Yo le tengo q cambiar las patas de motor al mio, no hace ruido pero salta mucho! .. donde me recomendas hacerle el service? que sea economico y de calidad? yo tengo una coupe megane. Con respecto a que salte mucho , no queirte decir que als aptas de motor enten boletas, si salta es suspencion o amortiguadores. Lugares, Cacho suspension, en warnes, economico en la qp, te diria que te vasyas rezando un rosario. Un abrazo. Citar
ded Publicado 28 de Mayo del 2010 Publicado 28 de Mayo del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero Hola, se me ocurre, y nada mas se me ocurre, yo no seguiría cambiando piezas por cambiar, proba lo siguiente si tu auto tiene chapon sacalo y anda sin el para ver si desaparece el ruido, luego trata de poner el auto en una fosa, y golpea o move todo el sistema de escape y si te animas palanquea con una barreta todo el conjunto de tren delantero, es evidente que tenes algo flojo o con juego..pregunta revisaste rótulas??...saludos daniel Citar
MAC Publicado 28 de Mayo del 2010 Publicado 28 de Mayo del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero Te tiro un idea, las pinzas de freno deslizan para ajustar el desgaste de las pastillas en dos pistoncitos (pernos caliper)que con el tiempo y si los guardapolvos de goma estan gastados toman juego y pueden hacer ruido, la reparacion es muy barata y vienen asi: Uploaded with ImageShack.us Generalmente los que reparan suspensiones no estan acostumbrados a revisar esto, por ahi les sirve, un abrazo Citar
Pollo Publicado 29 de Mayo del 2010 Publicado 29 de Mayo del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero Te tiro un idea, las pinzas de freno deslizan para ajustar el desgaste de las pastillas en dos pistoncitos (pernos caliper)que con el tiempo y si los guardapolvos de goma estan gastados toman juego y pueden hacer ruido, la reparacion es muy barata y vienen asi: Uploaded with ImageShack.us Generalmente los que reparan suspensiones no estan acostumbrados a revisar esto, por ahi les sirve, un abrazo Que bueno MAC, yo tengo ese ruido voy a ver si consigo esta reparación Gracias Citar
AUSTRAL Publicado 29 de Mayo del 2010 Publicado 29 de Mayo del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero hola ya cambie amortiguador, bujes,prekap, axial .cvrapodina . lo lleve a cinco centros especialistas en tren delantero; me dicen que el tren esta perfecto revisan y no hace ruido, pero cuando anda el ruido molesto aparece solo lo hace en caminos con desnivel o pozos. es clac.clac.clac. tipo cuando paso por los ceruchos es muy claro el ruido INSOPORTABLE, QUE PUEDO HACER NO LO SOPORTO!!!!!!!!!! Ahora viendo que el tuyo es un mega II te cuento que yo tengo tambien un ruido bastante fuerte debajo del piso, mas del lado izquierdo, lo siento debajo del pie, yo ya se cual es mi problema y si dios quiere la semana que viene estamos desarmando. Se trata de los bujes de la semicuna trasera, estos bujes no los pude conceguir, viene la cuna completa como repuesto pero vale como 4 mil pesos, esta piesa viene de fábrica con los bujes puestos y lleva una pestaña doblado para adentro, por eso no se cambian, según el mecánico estan vulcanizados dentro de la cuna, fijate que debajo de la cuna lo que se observa es una piesa de chapa en forma de U agarrada por 6 bulones, sacá esa piesa sin miedo, no se cae nada y trata de revisar las tomas de la semicuna al chasis, si haces palanca con algo fijate si se mueve, controlá que estén apretados las tomas al chasis, quizas es solo eso, si no vas a tener que inventar algo para fijar la cuna. La solución que me sugiere el mecánico es sacar lo que queda del buje y fabricar con bronce una piesa cónica que agarre la cuna al chasis, va a perder la absorción del buje, quizás trabajen mas los bujes de parrillas, pero lo que yo quiero es sacar el ruido, bueno espero te sirva, un abrazo.- Citar
AUSTRAL Publicado 1 de Junio del 2010 Publicado 1 de Junio del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero Bueno, siendo las 19 hs del día de la fecha les cuento que el II quedó guardado en el taller y con la cuna de motor afuera, los famosos bujes estan vulcanizados en una piesa de chapa que está soldada a la cuna, por hoy solo compre 30 cm de una barra de grillón de 50 mm de diámetro y a casa que llueve y hace frio, mañana con la fresca seguiremos estudiando la forma de solucionar el ruido o fabricando unos suplementos cónicos o directamente fabricar una piesa que reemplace todo el buje, tengo planeado llevar la cámara para registrar el evento y algo para tomar (de paso), mañana les cuento como termina la historia, un abrazo.- Citar
Pollo Publicado 1 de Junio del 2010 Publicado 1 de Junio del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero Bueno, siendo las 19 hs del día de la fecha les cuento que el II quedó guardado en el taller y con la cuna de motor afuera, los famosos bujes estan vulcanizados en una piesa de chapa que está soldada a la cuna, por hoy solo compre 30 cm de una barra de grillón de 50 mm de diámetro y a casa que llueve y hace frio, mañana con la fresca seguiremos estudiando la forma de solucionar el ruido o fabricando unos suplementos cónicos o directamente fabricar una piesa que reemplace todo el buje, tengo planeado llevar la cámara para registrar el evento y algo para tomar (de paso), mañana les cuento como termina la historia, un abrazo.- Tratá de sacar muchas fotos y tomar las medidas de lo que vayan a fabricar, por ahi sacan una buena reforma Abrazo Citar
manuel Publicado 2 de Junio del 2010 Publicado 2 de Junio del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero hola, tmb tengo un un megane 2 pero el grand tour y me dijeron en un taller de suspension que tengo roto o gastado un buje interno de la cremallera y que el arreglo podria rondar los 5mil pesos, opte por que lo siga haciendo. el ruido es el mismo al que hacia un vectra tdi que tuve antes y lo solucione cambiando bieletas de la barra estailizadora Citar
AUSTRAL Publicado 2 de Junio del 2010 Publicado 2 de Junio del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero Bueno, voy bajando lo que llevo hasta ahora para que no se me junten muchas imágenes, este es el trabajo que se le hizo hasta ahora que es un solo lado, espero se entienda, después hago un croquis con los dibujos y las medidas por si alguien le hace falta, OK ??? esta es la cuna con parrilas de suspención y barra estabilizadora, la caja de dirección no hizo falta sacarla Uploaded with ImageShack.us con el alma del buje roto afuera Uploaded with ImageShack.us piesa a reemplazar y material a emplear Uploaded with ImageShack.us quitando los restos de caucho Uploaded with ImageShack.us en plena fabricación Uploaded with ImageShack.us piesa que soportará el movimiento en el plano horizontal terminada Uploaded with ImageShack.us tres vistas de la piesa mencionada ya colocada, entra con un poco de presión Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us ahora la piesa que fijaría el movimiento vertical de la cuna Uploaded with ImageShack.us como es mayor el diámetro que lleva ahora la base se agregó una arandela de sujeción mas pulenta, en este caso puse las que lleva la polea del cigueñal como podran observar Uploaded with ImageShack.us bueno, hasta ahora es lo que hay, así es como quedará armado, son dos partes, una parte interna para fijar el movimiento horizontal de la cuna y una parte externa para evitar el movimiento vertical, esta segunda piesa quizás es redundante, pero el cuerpo metálico fijo de la cuna no es muy grueso, por las dudas mas vale que sobre y no que falte Uploaded with ImageShack.us Citar
AUSTRAL Publicado 2 de Junio del 2010 Publicado 2 de Junio del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero hola, tmb tengo un un megane 2 pero el grand tour y me dijeron en un taller de suspension que tengo roto o gastado un buje interno de la cremallera y que el arreglo podria rondar los 5mil pesos, opte por que lo siga haciendo. el ruido es el mismo al que hacia un vectra tdi que tuve antes y lo solucione cambiando bieletas de la barra estailizadora Hola Manuel, la única cremallera que conosco es la de la caja de dirección, si lo tuyo es un golpe es otra cosa, me parece, un abrazo y suerte.- Citar
RAYO1998 Publicado 2 de Junio del 2010 Publicado 2 de Junio del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero Austral: QUE BUEN LABURO!!! T epuedo mandar el auto a usuahia y me haces lo mismo en todos los bujes? Ahora en serio, te pregunto para desasnarme: Que material usastes para reemplazar la parte de goma del buje? y que seguridad tenes que una vez ensamblado va a guantar la exigencia sobre el perno ? Gracias y de nuevo felicitaciones por un laburo tan piola. Saludos. Citar
MAC Publicado 2 de Junio del 2010 Publicado 2 de Junio del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero Muy buen laburo y muy buena explicacion, te felicitoooo, abrazo Citar
AUSTRAL Publicado 3 de Junio del 2010 Publicado 3 de Junio del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero Austral: QUE BUEN LABURO!!! T epuedo mandar el auto a usuahia y me haces lo mismo en todos los bujes? Ahora en serio, te pregunto para desasnarme: Que material usastes para reemplazar la parte de goma del buje? y que seguridad tenes que una vez ensamblado va a guantar la exigencia sobre el perno ? Gracias y de nuevo felicitaciones por un laburo tan piola. Saludos. Bueno, el material empleado se llama grilon o grylon o grillon, no sé bien como se escribe, pero suena grilon, viene en barra y acá lo venden por kilo, que cuesta $ 50,00 el kg. compré un trozo de 30 cm X 50 mm de diámetro, en principio ibamos a usar teflón pero encima que no conceguí es mucho mas caro, sobre el tema si va a aguantar te comento dentro de un tiempo, lo que si te digo es que se siente un poco mas el rodar de las ruedas en el asfalto, pero eso no lo puedo evaluar bien todavía porque tengo las 4 ruedas con clavos y esas siempre se sienten al andar, bueno por ahora es todo, recien terminamos de armar, me quiero pegar un baño bien calentito y comer algo que estoy dolorido de hambre, un abrazo.- Citar
j.ariel_22 Publicado 3 de Junio del 2010 Publicado 3 de Junio del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero Austral,no queda mas que aplaudir por el excelente laburo de fotografia y explicacion que te mandaste. Ojala semejante trabajo de buenos resultados(personalmente creo que es espectacular) asi tienen una solucion los usuarios del Mega II. Sin mas Citar
David Juarez Publicado 15 de Septiembre del 2010 Publicado 15 de Septiembre del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero hola ya cambie amortiguador, bujes,prekap, axial .cvrapodina . lo lleve a cinco centros especialistas en tren delantero; me dicen que el tren esta perfecto revisan y no hace ruido, pero cuando anda el ruido molesto aparece solo lo hace en caminos con desnivel o pozos. es clac.clac.clac. tipo cuando paso por los ceruchos es muy claro el ruido INSOPORTABLE, QUE PUEDO HACER NO LO SOPORTO!!!!!!!!!! maestro probaste los calipérs? posta un mecanico me dijo que el ruido que escucho cuando ago lo mismo que vos son los calipers Saludos Citar
megaII Publicado 25 de Septiembre del 2010 Publicado 25 de Septiembre del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero felicitaciones por la explicacion e ilustracion !!!!! pero hoy por quinta vez pierdo plata en un taller , me cambiaron por 5ta vez los bujes de parrilla estoy casi seguro que son los bujes de cuna. ya estoy harto voy a cambiarlos y despues te cuento si se fue el ruido exitos con la pieza que fabricastes.. Citar
gimpro Publicado 25 de Septiembre del 2010 Publicado 25 de Septiembre del 2010 Re: ¡¡¡¡ AYUDA !!! Ruido tren delantero megaII, pasa por Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio. Nunca esta de mas entrar a un lugar nuevo y saludar a los presentes. Volviendo al tema en cuestion, les parece si dividimos el tema entre Megane I y Megane II, porque creo que se esta desviando al Megane II. Saludos Citar
