Hola el integrante nuevo de mi flia que es un Megane 1.6e RT, aparentemente tiene el zorrino tapado, como hago para comprobar lo que puede ser ya que cuando los quiero hacer funcionar el motor de la bomba funciona (por el ruido) pero agua cero no pasa nada ni en el parabrisas ni en la luneta.
Re: zorrino tapado, creo!!!
Hola, por lo que contas mas que algo tapado el problema parece ser el motorcito, tengo entendido que es el mismo para adelante que para atras... Suerte
Como va, me paso lo mismo hace unos años con un megane igual al que tenes, en conclusión era el motorcito, lo cambie (todo un parto lo tiene junto al bidón de H2O y el mismo se encuentra dentro del guardabarros derecho,acompañante, nunca supe como mirar el auto para saber el lado) y solucionado el problema, saludos cordiales
Tiene olor a meo ? Salu2.
Ya esta!!! saque la bomba, la desarme, la limpie y justo en la salida de la bomba donde se separa la luneta del parabrisas tiene un tapon que parece que cuando habiltas el chorro de agua para la luneta este tapa el del parabrisas y viceversa, bueno ese tapon creo que se hincho y me tapo los dos haci que lo gaste un poquito lo arme lo coloque y funciono perfectamente..
SALUDOS
SALUDOS
  • 3 años después...
hola gente a mi me pasa que el agua sale desde un pico con fuerza y desde el otro sin fuerza limpe la manguera y nada le pase un alfiler y nada que puede ser
El repetir las consultas, no te da mas ayuda. Gracias.
Proba con el buscador. Te acorta los caminos.
Editado por walter58
Mariano saca lo picos y cambialos de lugar. Si el que no tiraba sigue igual entonces destapalo con un alambre fino pero que pase hasta adentro....
