Amadeus Publicado 18 de Noviembre del 2009 Publicado 18 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? * Gracias OscarSPG por el truco para resetear el mensaje. * meganero, para ver las barritas en el display tenés que hacer así: cuando el display está mostrando el aviso de Nivel de aceite correcto tenés que pulsar el botoncito negro de reset que esta en el costado inferior derecho del velocímetro (se ve en la foto que puso al principio Oscar), y ahí te aparecen las barritas. Citar
meganero Publicado 19 de Noviembre del 2009 Publicado 19 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? * Gracias OscarSPG por el truco para resetear el mensaje. * meganero, para ver las barritas en el display tenés que hacer así: cuando el display está mostrando el aviso de Nivel de aceite correcto tenés que pulsar el botoncito negro de reset que esta en el costado inferior derecho del velocímetro (se ve en la foto que puso al principio Oscar), y ahí te aparecen las barritas. AHHHHHHHHHHHH muchisimas gracias!!!!!!!no tenia ni idea!!!ya aprendi 2 cosas del mega 2 lo que me mencionaste paliru y que con la tarjeta se podian cerrar los vidrios!. Un abrazo! P/d cuando aprieto reset no se borra la otra info? Citar
Amadeus Publicado 19 de Noviembre del 2009 Publicado 19 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? P/d cuando aprieto reset no se borra la otra info? - No, meganero, mientras estés parado sobre la función elegida (en este caso Nivel de aceite correcto), no se borra nada más del resto de las funciones. Hacelo tranquilo. - OscarSPG: intenté como dijiste para resetear el mensaje de Previsión Cambio Oil, pero no me dio bola.... Saludos. Citar
OscarSPG Publicado 19 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 19 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? Que tal, yo te diría Oscar que alguna ves que hagas el service en una Renault le pidas que te configuren la compu para que te avise a los 15 mil y te olvidas, la señal de cambio de oil aparece 1000 km. antes del cambio, a veces molesta, pero esta bien que te lo recuerde, con el botón de cambio de mensaje sacas esa leyenda y solo te queda parpadeando la llavecita que es casi inperceptible, yo siempre tuve las 6 barras en el nivel, si en pendiente o con motor caliente te indica esa falla, es porque te falta un poco de aceite, el motor K4M del 1,6 lleva 4,750 cm3 de aceite. Yo quise poner el elf exelium o algo así, que es para 15 mil pero me recomendaron usar el competición que es para 10 mil porque los filtros no aguantan los 15 mil, de otra manera la solución hubiera sido poner el aceite de 15 mil y hacer los cambios de filtro cada 7,5 mil, pero lo dejé así nomas y anda al pelo.- AUSTRAL, por ahí deberíamos pasar este tema a la sección de Aceites, pero acá mismo en el CMA y muchos "afamados" especialistas recomiendan usar SIEMPRE el mejor aceite posible, en este caso el sintético 5W40 de Elf entraría en esa categoría. La clave está en el turbo. Ahora no lo encuentro, pero varias veces leí y escuché que estos turbos (1.5dCI) se hacen fruta si no usás sintético. El tema del cambio de filtro lo tenemos que averigüar, creo que se puede. TIP PARA EL TURBO: tratar de que no "se active" durante los últimos minutos del motor encendido. O en otras palabras, no apagar el motor con el turbo girando. Esto evita que el turbo quede girando sin presión de aceite y alarga muchísimo la vida útil. A propósito de trucos, saben como ver la presión de los neumáticos en el display ????, otro día les cuento... Citar
Amadeus Publicado 19 de Noviembre del 2009 Publicado 19 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? A propósito de trucos, saben como ver la presión de los neumáticos en el display ????, otro día les cuento... Dale, Oscar, dale, contalo que ese truco sí es interesante..... Citar
AUSTRAL Publicado 19 de Noviembre del 2009 Publicado 19 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? Esta bien, pero el mio no es turbo, es el K4M comunacho nomas.- Citar
aggi Publicado 19 de Noviembre del 2009 Publicado 19 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? presión de los neumáticos en el display ???? Perdon.... como es eso.... Citar
Amadeus Publicado 19 de Noviembre del 2009 Publicado 19 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? aggi, da toda la sensación de que lo de Oscar es una jodita para Tinelli...... Citar
aggi Publicado 19 de Noviembre del 2009 Publicado 19 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? :oh: Citar
OscarSPG Publicado 20 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? U! no me creen aggi y parilu ???? creen que no se puede medir la presión automáticamente y recibir mensajes en pantalla ???? http://www.clubmeganeargentina.com.ar/Foro/viewtopic.php?f=62&t=6448 Citar
Rapheus Publicado 3 de Diciembre del 2009 Publicado 3 de Diciembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? Muy bueno el truquito para medir el aceite !!! La varilla al menos en el 2.0 es muy endeble, si bien es fácil acceder cuando la colocás tenés que tenes cuidado de no doblarla, con este truco no la saco más !! Sigo sumando cosas nuevas en el mega gracias al club ! En marzo encaro el segundo viaje largo con el mega ya me fui hasta Madryn y ahora me voy hasta Jujuy, la verdad es que tengo muchas ganas de irme porque el viaje anterior lo disfrute a full. Antes de salir le voy a tener que hacer el primer service, casi sobre la fecha de salida, alguna recomendación extra? Ya que voy a hacer el service y salir a la ruta casi sin testeo de que todo haya quedado ok. Saludos ! Citar
gimpro Publicado 3 de Diciembre del 2009 Publicado 3 de Diciembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? Oscar, me tome el atrevimiento de agregar una pequeña encuesta en este tema, asi el que entra puede ver tener una idea mas rapida de la preferencia que hay en el Club. Si te parece que no corresponde, avisame y se elimina. Respecto al tema, en el R19 de mi viejo venia el indicador de nivel (de aguja), pero mas alla de esto, mi viejo cada tanto levantaba el capot y lo revisaba el con las marcas de la varilla. Saludos Citar
soupapes Publicado 3 de Diciembre del 2009 Publicado 3 de Diciembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? vote el display, confio ciegamente en el Citar
