Consulta CONSUMO MEGANE II 1.6
oscarsavi16
 Compartir
Los consulto acerca del consumo del Megane II 1.6 16 v.
Hace poco que lo tengo y lo estoy "estudiando" recién...
Le hice un control con la computadora y me dió lo siguiente:
- En 570 kms utilizó 40 lts de nafta super.
- Es decir que cada 100 kms gastó 7 lts.
- O con 1 litro hizo 14,25 kms.
La mayoría del kilometraje fue en ruta, entre 80 y 120 kms/h aproximadamente, puede haber tocado los 130. Y de a rato usando un poco el aire acond.
Puede ser esa medida???? me parece bastante generosa!!!
Espero algun comentario.
Saludos!!!!
Oscar.-
Saludos!!!!
Oscar.-
Re: Consulta CONSUMO MEGANE II 1.6
Hola Oscar ahi te dejo una ficha tecnica donde habla del consumo viewtopic.php?f=59&t=6155
Si puede ser perfectamente, porque como decís lo usaste en Ruta entre 80 km/h y 120 km/h, yo llevo el consumo desde 0 km y me está dando
11.42 kms/l, pero tiene mucho uso en ciudad y cuando sale a la ruta (poco) lo llevo a 130 kms/h con aire acondicionado, espero que mejore un poco el rendimiento cuando tenga más kilometros recorridos.
El Mégane Fase 2 me está dando 13.70 kms/l con un uso 70 % en autopista a 130 kms/h y el resto en ciudad.
Héctor
Héctor
A mi me dio en un viaje que hice durante 120 km y llendo a 90 km/h 6.2 Lt/100km.-
Si en ruta está perfecto ese consumo, pero hay una trampa en todo esto y lo pude verificar por casualidad. Resulta que yo uso muy habitualmente gps, no por que sea un aventurero que anda haciendo travesias sino que el teléfono que tengo lo tiene y lo aprovecho cuando ando por la ciudad y es una verdadera comodidad. Resulta que en ruta se me da por verificar la velocidad que me entregaba el gps para verificar el que me marcaba por tablero y oh!! sorpresa cuando el tablero marcaba 130 km en realidad iba a 105 km por hora, para los que no usan gps les comento que la velocidad que entrega el gps no tiene erros ya que está establecida por satèlites, entonces el engaño en el cosumo está que en realidad no vamos a la velocidad que indica el tablero y por consiguiente el consumo que nos indica es erroneo, un verdadero bajón, pero como ojos que no ven corazón que no siente los señores de RENAULT han consumado el engaño muy pícaramente. Saludos y espero no haberte malogrado tu alegria por el poco consumo, pero es bueno saber las cosas como son. Un saludo.
Adriano22, el gps si tiene errores y unos cuantos, tené en cuenta que la máxima precisión que podés obtener de un navegador
es de 10 a 12 metros y ésto se da únicamente cuando el nº PDOP está entre 4 y 5, éste nº es la resultante de otros dos que son el
HDOP y VDOP y se refieren a la geometría que tienen los satélites, cuando éstos forman un cuadrilátero en el espacio el nº PDOP es
bajo y podés tener la máxima precisión, también puede pasar que el navegador reciba más de 4 satélites pero que éstos o estén
alineados en el espacio o bien algunos pueden estar cerca del horizonte lo que te dará una baja precisión rmn la posicióny como estás
midiendo en un móvil el cálculo que haga de la velocidad será erróneo.
Además tené en cuenta que el navegador no mide velocidades, sino posiciones y encima en forma aleatoria, es decir no siempre en un
mismo sentido, a esto agregale el tiempo de procesamiento propio de cada navegador para determinar la posición..... si vas a 130 kms/h
un error de posicionamiento de 5 mts.(máxima precisión) significan 18 kms/h de diferencia, en más o en menos !!!!
Si bien el velocímetro también tiene errores, lo más aproximado seria llevar el auto a una velocidad constante, digamos 100 kms/h y cronometrar el tiempo entre dos o tres mojones kilométricos consecutivos, y te digo dos o tres seguidos para minimizar el error de
implantación que tienen los mojones en las rutas. (deberias medir 36, 72 o 108 segundos para 1. 2 ó 3 kms. respectivamente)
Bueno, ya te aburrí
Héctor
Bueno, ya te aburrí
Héctor
Como dice muy bien Héctor, es muy sencillo y accesible medir la velocidad de nuestro auto con un cronómetro, o con un simple reloj. Si tenemos en cuenta que a una veloc. de 100 Km/h recorremos una distancia 100 Km. en una hora, y que 1 hora equivale a 3600 seg., tendremos:
100 Km ------------- 1 Hora = 60 ' = 3600 "
1 Km ------------- 3600/100 = 36 seg.
Por ejemplo, si hacemos 30 seg. para recorrer 1 Km., iríamos a una velocidad de 120 Km/H:
30 sg. ----------- 1 Km
1 H = 3600 sg. ----------- 3600 /30 = 120 Km
Así se puede armar un cuadrito de velocidades en función de los segundos trascurridos para hacer 1 Km.:
seg. -----------Km/h
36 ----------------- 100
32.7 --------------- 110
30 ----------------- 120
27.7 --------------- 130
25.7 --------------- 140
24 ----------------- 150
Y así sucesivamente.....
Muchas gracias a todos por los comentarios...es probable que haya algún margen de error entre un Gps, el velocímetro del auto y la realidad...la cuestión me parece es que en síntesis el consumo es bastante bajo por el peso y tamaño del auto...tengo comentarios de otros vehículos más chicos en tamaño y motor con un consumo igual o mayor que el Megane II (ej. Peugeot 207 1.4). Saludos!
 Compartir
