Alguien sabe cual es el costo de hacer una tarjeta nueva?.
Esto se me vino a la cabeza cuando al pedirle la la llave a mi mujer (que estaba sentada), la saca del bolsillo de atras del pantalon. Me quería morir... :shock::shock:
Por suerte no paso nada, pero por las dudas voy haciendome una idea
Gracias
Gracias
Re: COSTO DE LA TARJETA
No estoy seguro 100% pero quien me vendió el auto a mí me "sugirió" tener cuidado con la tarjeta...por pérdida o rotura...ya que me estimó un costo de unos $ 1000.
Algo de idea debe tener porque el mismo trabaja en Renault.
Por las dudas...CUIDENLAS!!!
Anteriormente comente que la mujer de un amigo perdio las 2 tarjetas,bahhh se las robaron,tenia ambas tarjetas en la cartera.
La cosa es que tuvo el auto parado mas de un mes,no recuerdo donde tuvo que mandar a pedirlas,lo unico que se es que le salio una $1450 + iva.
...no recuerdo donde tuvo que mandar a pedirlas...
Como sea, tenés que morir en Renault. Por mas que vayas a un repuestero, siguen siendo provistas por la fábrica. Hay un par de negocios grandes de Renault en Warnes que se las compran a Pepe Rombo.
Lo que me extraña es que todavía nadie pueda hacer duplicados completos similares al original pero a mitad de precio. Seguro que se llenaría de oro. Hasta ahora, todo lo que leí es que te solucionan el tema parcialmente, que te hacen la llave por un lado y el chip por el otro, etc etc etc.
Habría que escuchar la opinión de Guerrerito, que la tiene re clara con el asunto.
Hola, la semana pasada hablando de bueyes perdidos con los mec de RM me comentaron que está en dolares y cuestan 200 cada una, lo que no recuerdo es que si está incluido el precio de programar la compu tambien, porque llave nueva lleva códigos nuevos, mas que nada para anular los de las llave perdida. Porque se supone que aunque perdas o te roben una llave, vas a tener que cambiar las dos, a nadie le debe gustar que ande una llave de tu auto alta gamma dando vueltas vaya a saber uno por donde.-
Ultima info fresquita, cada llave $ 940 mas 145 de compu, y si perdes una te configuran las dos, o sea la nueva y la que te quedo de recuerdo. La otra no funciona mas.-
Muy buena info, Austral, en mi caso me habian recomendado cuidarla como oro cuando lo saqué del concesionario, porque salian
caras, y por los precios que dijiste, tenian razón ...
Héctor
Héctor
Gracias por la info, me voy haciendo una idea por las dudas...
