No puedo configurar cierre centralizado.
Fernando M.
Hola Meganeros, Resulta que no puedo configurar la llave para accionar el cierre centralizado desde la llave, me funciona solo desde la tecla del panel central.
Leyendo varios post, lo primero que hice fue corroborar que la llave tuviera pilas y luego, con la camara del cel, que emitiera dos destellos blancos. estando esto todo bien, pongo el auto en contacto (con la unica llave que tengo) y procedo a poner el codigo, luego saco el contacto, retiro la llave, presiono la tecla para bloquear las puertas y cuando apunto con la llave al infrarrojo y preciono...no pasa nada!!!! El cierre centralizado sigue sin funcionar desde la llave y solo desde la tecla del panel central.
QUE PUEDE SER???
-Sera Fusibles? en caso de q sea esto, donde se encuentran?
- Luego de hacer esto la luz del tablero queda apagada (mientras el motor del auto esta apagado), eso significa que el codigo esta bien?
-como puedo saber si el sistema antiarranque esta bloqueado?
AAAAIIIIIIIIUUUUUUUUUDAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! JAJAJAJJAJAJAJ
gente, se que son muchas preguntas y q soy muy molesto jajaja, pero compre mi megane algo caido, me sorprende dia a dia la maquina q es y quiero levantarla y dejarla lo mejor posible!!! DESDE YA MUCHAS GRACIAS!!!
QUE PUEDE SER???
