sergio2009 Publicado 17 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2009 Hola amigos, quiero preguntarles si saben si el stereo original, con cassette, del mega 1, fase 1, mod. 98 (bicuerpo rt), trae de fabrica dos parlantes unicamente, ya que el mio tiene el receptáculo libre y no hay parlantes, si es positivo esto, el stereo traerá la ficha para ponerle los 2 que faltan? gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sergio2009 Publicado 17 de Diciembre del 2009 Autor Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2009 Hola amigos, quiero preguntarles si saben si el stereo original, con cassette, del mega 1, fase 1, mod. 98 (bicuerpo rt), trae de fabrica dos parlantes unicamente, ya que el mio tiene el receptáculo libre y no hay parlantes, si es positivo esto, el stereo traerá la ficha para ponerle los 2 que faltan? gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 17 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2009 Re: PREGUNTA S/STEREO MEGA FASE I En el caso de la Scenic, viene con 4 parlantes, así que supongo que en el Mega debe ser igual. Eso si, una bosta la calidad de esos parlantes, así que cambié los de las puertas y saqué los de atrás, agujerée la bandeja portaobjetos y le puse 2 de 6 x 9. Le puse todo Blaupunkt y los cuatro salieron alrededor de 800 mangos. Aprovechando el clásico "ya que estamos", también le cambié el estéreo original (el cual todavía conservo) y le puse un Pioneer 3100 con USB y AUX en el frente. Quien dice parlantes y dice estéreo... también dice tweeters...o no??? Así que le puse 2 Pyramid en el alojamiento para tal fin debajo de las rejillas del torpedo. Y basta...no me hagas gastar mas plata! Entraste por una consulta sobre los parlantes y ya te quiero hacer cambiar todo el sistema...JAAAAAA!!! Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 17 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2009 Re: PREGUNTA S/STEREO MEGA FASE I El mio RXE venia con los 6 parlantes. 2 atras, 2 en las puertas y los 2 tweters (estos 4 ultimos siguen los de fabrica). Ayer le cambie los de atras por unos pioneer de 13cm. En que lugar queres agregarle los parlantes? Si es los que van en la valija ya tendria que estar cableado, no? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
planificacion2005 Publicado 17 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2009 Re: PREGUNTA S/STEREO MEGA FASE I Hola, el RT 98 solo viene con los parlantes de las puertas. El cableado para los parlantes de atrás están hasta el conector que está debajo de la caja de fusibles. De ahí hasta el estereo los vas a tener que agregar. El equipo de cassete del RT no viene para cuatro parlantes, así que lo que más te conviene es colocar otro equipo o poner la salida en serie. En paralelo no, por que pondría la carga del equipo en dos ohms y se puede quemar el amplificador de salida. El cableado de los tweters que se instalan en el torpedo tampoco está, así que también tendrías que ponerlos; en este caso sí se pueden poner en paralelo. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
