Conéctate para seguir esto
pms
Scanner OBDII
Hola, estuve viendo en Ebay por un scanner OBDII , una herramienta muy util para diagnosticar todo lo concerniente a la gestion electronica del motor.
Esta realmente barato, mi pregunta es si alguien sabe cuanto mas puede llegar a costar puesto aca.
Este es el aviso:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-ELM3 ... enameZWDVW
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Este es el aviso:
Este es el aviso:
Este es el aviso:
Re: Scanner OBDII
Esta bueno y muy barato, hace un tiempo estuve buscando algo asi, estaria bueno averiguar de alguna forma si funciona bien y encarar entre varios la compra, el flete aca sale u$s 22,99 mas seguro (segun la web de ebay).
Re: Scanner OBDII
Re: Scanner OBDII
miren muchachos, les comento, yo me estoy armando una especie de tallercito en avellaneda así de hobbie para arreglar mi auto y el de amigos... asi que cualquiera que necesite una mano con algo aviseme... igual por ahora lo estoy armando cuando tenga algo ya presentable voy a cargar fotos y a postear un post para que hagan consultas y si quieren traigan el auto... en fin y estuve averiguando por los escaners con ficha obdII, el aparatito es simple, se venden aca y rondan los 300 los buenos, también hay de mil a 4 mil que son ya los multimarca grosos... y despues tenés como el que posteaste vos que andan entre 50 a 100 pesos... te digo son recomendables... sinceramente no los probé solo use el de un amigo pero que es para el focus... y parece bueno pero es jodido porque puede llegar a pasarte un virus a la ECU y joderte el auto... asi que por ese motivo todavía no hice nada con eso...
como comentarío averigua en mercadolibre... y en warnes porque seguro los conseguis y te ahorras el tiempo de espera y los traqueteos de importar un producto... si tenes alguna consulta sobre importación de eso avisame, en lo que te pueda ayudar estoy, estuve un año trabajando con un importador independiente y haciendo el servicio de courier y vi y aprendi varias cosas... asi que cualquier cosa estoy
Re: Scanner OBDII
Re: Scanner OBDII
Ok, gracias Diego, en realidad lo quiero porque me gusta meter mano a mis autos y hace 10 años hice un curso de iny. electronica cuando compre un Mitsubishi ,en esa epoca se podia improvisar una herramienta barata con un led y un par de resistencias para leer los codigos que tiraba la ecu.Aunque nunca hizo falta ya que en 9 años lo unico que le hice fue rectificar discos de freno.
Pero con un auto no-japones, a los 60mil ya estas para comenzar la rutina de mecanico.
Avisa cuando tengas el taller asi te visitamos.
Re: Scanner OBDII
Re: Scanner OBDII
Muchachos, ayer recibi el Scanner que les comente mas arriba , finalmente me mande solo Carlos , ya que segun lei en los foros , si traes cantidad bajas costos de flete pero seguro que caes en la aduana y te sale mas caro.
Finalmente no tuve recargos y el costo fue de $ 98(pesos) , esto es con 2 dolares de seguro y tardo aprox. 3 semanas en llegar a casa.Es la primera vez que compro por ebay y no sabia como iba a terminar , pero salio todo bien.
Lo probe para ver si reconocia la conexion y todo bien.
Si alguien esta interesado le recomiendo que lo haga con el mismo vendedor.
Creo que es una herramienta util para diagnosticar fallas y no estar probando a prueba y error, lo cual no seria tan grave si tenes piezas sanas para intercambiar.
Re: Scanner OBDII
Re: Scanner OBDII
Hola PMS, si vas a ir a la reunion de este domingo en el Parque Roca, llevalo asi lo miramos... seguro que debe ser interesante...
Re: Scanner OBDII
Re: Scanner OBDII
PMS, es interesante, trae algun soft?, que podes ver del sistema?, si podes pone que soft trae para buscar informacion o si tenes capturas de pantallas postealas.
Re: Scanner OBDII
Re: Scanner OBDII
No pasarias un link del vendedor? como le pagaste, con tarjeta o una transferencia de algun tipo? Gracias.
Re: Scanner OBDII
Re: Scanner OBDII
Hola gente:
_ Gimpro, si puedo voy y lo llevo, me gustaria ir a esas reuniones.
_ Carlos, trae un software de los gratuitos , el Scantool y drivers para el puerto USB para que reconozca el Scanner,
solo tuve tiempo de instalarlos e ir al auto para ver si se comunicaban. Vi que media temperatura del agua, cuentavueltas , avance , etc.
Al final pongo unos links para bajarse programas y ver capturas de pantalla, pero todavia no se cual es el mejor.
_ Nico, tenes que registrarte en Ebay y en PayPal(que es un medio seguro para pagar), donde registras tu tarjeta de credito.
El vendedor vende por subasta o venta inmediata, pero si te fijas la subasta tiene un costo de envio mayor , asi que mejor lo compras de una y listo,
esperas un par de dias y le mandas un mail al vendedor pidiendole el "tracking number" con el cual entras al Hong Kong Post y ves si el paquete ya salio.
Tres o cuatro dias despues de que salio de HK llamas a Correo Argentino 4891-9191 y le preguntas por el envio , te va a dar un nuevo tracking number de seguimiento local.
Link vendedor:
http://cgi.ebay.com/NEW-ELM327-USB-Scan ... dZViewItem
Con subasta:
http://cgi.ebay.com/OBD-II-ELM327-USB-T ... dZViewItem
Fijense este vendedor de mercadolibre que explica y menciona algunos programas:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40608245-_JM
Les envio en otro post links de software, ya que aqui no me permite pegarlos.
Espero que les sea util .
Re: Scanner OBDII
Hola gente:
Link vendedor:
Con subasta:
Re: Scanner OBDII
Te pasaste con la info pms. Gracias!
Re: Scanner OBDII
Re: Scanner OBDII
Buenicima la data PMS contate que cosas podes chequear y las funciones que tiene, la verdad que me re va comprar el scaner ese pero la verdad es que no me doy mucha mania con la mecanica tendria que empezar a leer un par de manuales :roll:
