Renzogross Publicado 9 de Octubre del 2017 Publicado 9 de Octubre del 2017 Hola como estan, tengo un mega 2008 1.6 k4m El tema es el siguiente.... Se quemo la junta, le paso agua al aceite pero no sobrecalento demasiado, o sea la tapa no tuvo tanto daño...se le dio una pequeña cepillada, se coloco una junta buena (Victor Reinz) de paso se limpio el cuerpo mariposa, puse bujias nuevas, revision de bobinas etc... pero al darle arranque en caliente le cuesta...da dos/tres vueltas y no arranca...se probo con bateria nueva y lo mismo....en frio si arranca lo mas bien.... despues de informarme en el foro que podia ser, mando el burro al electricista lo revisa y esta bien salvo el automatico y se lo cambio y quedo impec. pero hace exactamente lo mismo....en frio arranca bien, pero en caliente no...... Me han dicho que si la tapa la cepillan de mas puede quedar muy comprimido y pasa eso, pero hable con el tapero y le dieron una cepillada standar.. Ya no se me ocurre mas nada...que puede ser??? Citar
Renzogross Publicado 9 de Octubre del 2017 Autor Publicado 9 de Octubre del 2017 Hola como estan, tengo un mega 2008 1.6 k4m El tema es el siguiente.... Se quemo la junta, le paso agua al aceite pero no sobrecalento demasiado, o sea la tapa no tuvo tanto daño...se le dio una pequeña cepillada, se coloco una junta buena (Victor Reinz) de paso se limpio el cuerpo mariposa, puse bujias nuevas, revision de bobinas etc... pero al darle arranque en caliente le cuesta...da dos/tres vueltas y no arranca...se probo con bateria nueva y lo mismo....en frio si arranca lo mas bien.... despues de informarme en el foro que podia ser, mando el burro al electricista lo revisa y esta bien salvo el automatico y se lo cambio y quedo impec. pero hace exactamente lo mismo....en frio arranca bien, pero en caliente no...... Me han dicho que si la tapa la cepillan de mas puede quedar muy comprimido y pasa eso, pero hable con el tapero y le dieron una cepillada standar.. Ya no se me ocurre mas nada...que puede ser??? Citar
