Muchachos tengo una scenic Mod. 98 2.0 la que tiene los 2 vidrios electricos del techo. Mi problema es que con el levanta cristales del lado izq no baja pero si sube, ya probamos cambiandole la tecla por una nueva y no anda. Tambien probamos conectando el motor directo y funciona (sube y baja) Necesito que me ayuden, a ver si se puede solucionar el problema.( Me dijeron que el problema puede llegar a estar en la fusiblera) Gracias. Espero su respuesta.
Re: Problema en el levanta criztal del lado izquierdo
A mi me pasaba al reves, bajaba pero no subia.
El problema era que los contactos de la llave se ensucian.
Como vos decis que la llave no es ni el motor tampoco anda fijandote de a poco si la orden de bajar llega a la puerta.
Tenes un mazo de cables entre las bisagras. Puede haber un falso contacto en los contactos entre la llave y el mazo de cables, o en la ficha que entra a la puerta.
vos sabes que miramos todo con un electricista amigo llega corriente bien hasta pasando la puerta revisamos el manojo de cable y probo y hay corriente la verdad no se que puede ser , te agradesco por tu orientacion .......
Es la delantera o la trasera?
Si es la delantera deba haber algo mas de electronica por el tema del levantamiento/bajada con un toque...
si es la delantera isquierda . anduve averiguando si se puede conectar directo pero los que le pregunte no se animan por si llega apasar algo con la fusiblera porque el cristal dej lado isq pasa por la fusiblera porque tiene un temporisador no asi la derecha . bueno no importa ya lo voy a solucionar ...
Buenas, te comento un poco mi experiencia con el tema:
No existe ningun temporizador para los alza cristales, ni a la derecha ni a la izquierda.
Hace 2 días desarme todo para cambiar un engranaje del motor y estaba con la misma duda.
El motor funcionó con el mecanismo armado (subió y vajo el vidrio)?
Otra posibilidad es que esté trabado el cable, (se suelen romper algunas piezas plásticas) y el motor no funcione por eso. Cuando se traba, para. No funciona, es como si el vidrio hubiese llegado al final del recorrido.
Revisa si el mecanismo no se trabó.
Algo tiene que haber que lo controle, porque si no no funcionaria la subida/bajada de un toque, no?
Disculpame la demora en contestarte, estuve unos días afuera de Bs. As.
Como resolviste el problema? Lo lograste arreglar?
No existe ningún "controlador" lo que da el funcionamiento "one touch" es la llave y lo que hace cortar la corriente es el mismo motor.
Saludos!!
Saludos!!
O sea que si quiero ponerle el one touch a la ventanilla del pasajero lo que tendria que hacer es solo cambiarle la llave?
Mira que las otras llaves yo las he desarmado para limpiarlas y lo unico que son, son contactos y la lamparita que ilumina, pero no tienen nada mas de electroncica...
La del acompañante es combinada, funciona con la tecla del conductor... no se con certeza si te va a funcionar.
En un post de este mismo tema, hace unos meses atrás, un socio dijo haberlo hecho. :nose:
  • 1 año después...
hola gente, hoy desarme el levanta cristal de la puerta izquierda delantera y me encontré conque se había salido el cable del plástico que levanta el vidrio, el que va en la guía , mi pregunta es como se arma eso, yo lo quise armar y me queda corto el cable.
Esta pregunta es, creo, fundamental. El motor corta la corriente cuando encuentra una resistencia importante, por lo cual, si está trabado no va a funcionar el motor en esa dirección. Ahora si de alguna forma ( por ejemplo dando electricidad directa al motor) el vidrio sube y baja entonces el problema no es el motor ni el mecanismo, habrá que buscarlo en el circuito eléctrico (interruptor por ejemplo). Si tenes un multímetro (tester) y lo sabes usar podes fácilmente saber si el interruptor deja pasar o no corriente eléctrica cuando lo oprimís (con la función resistencia ).
En fin hay que buscar sector por sector donde puede estar la falla.
Hola moderadores !!!! por favor si alguno es tan amable podría borrar este mensaje previo que respondí, puesto que no me percaté la fecha en la que se inició el post . Cuando me avivé intenté borrarlo pero no tengo permitido hacerlo. desde ya gracias.
