soria Publicado 20 de Abril del 2020 Publicado 20 de Abril del 2020 Estimados , buenos dias, les comento que pido ayuda con info , mi megane 1(1.9d) en frio le cuesta arrancar, luego de darle arranque 2 o 3veces arranca,le hice controlar bujias ysistema de encendido electrico y esta perfecto.Alguien me podra ayudar con el tema?Gracias!! Citar
Martín G. Publicado 20 de Abril del 2020 Publicado 20 de Abril del 2020 Previo al calentamiento, probaste dándole a la perita de goma que está ubicada al lado del filtro de combustible? Debés presionarla hasta que esté completamente dura. Cordiales saludos. MGM Citar
soria Publicado 23 de Abril del 2020 Autor Publicado 23 de Abril del 2020 Martin G..muchas gracias, lo probé y mejoro bastante el arranque..seguiré viendo el tema por ese lado..Saludos!! Citar
Sebastián Benvenuti Publicado 17 de Junio del 2020 Publicado 17 de Junio del 2020 Fijate si no te entra aire por la tapa de la bomba de gasoil. Podes probar con 4 vueltas de cinta bien apretadas por un rato y si no te entra aire entonces es la junta de esa tapa. También puede que tengas roto el antiretorno de la pera. No es cara y se cambia fácilmente. Acordate de purgar el filtro de gasoil cuando le das con la pera. Citar
