hola grupo como están? Le comento lo que me pasó, ayer le cambie la bateria a mi scenic, le puse la nueva y no arrancó, le funciona absolutamente todo hasta el burro gire bien pero no arranca, lo que note es que el led del inmovilizador del motor osea la alarma no prende ni titila, ya revise todos los fusibles tanto del havitaculo y del motor y están todos bien y con continuidad de corriente, a alguien le pasó algo similar o lo mismo, o sabe que puede ser? Desde ya muchas gracias
Buenos días, no me pasó de esa manera lo del inmovilizador pero leí de gente a la que sí, tendrías que escanear el auto, ahí debería aparecer si está inmovilizado. Podrías probar desconectar la batería una hora y volver a conectarla a ver qué pasa.
¿Revisaste los fusibles?
Edito: Vi que pusiste que lo hiciste, pero creo que puede ser algo de eso. ¿Como los revisaste?
Editado por coneltiempo
Hola, como estan? Les cuento que a mi me pasa algo similar, pero no IGUAl. Lo dejo aca para no abrir otro hilo.
Primero que nada cuando compre el auto venia sin la llave original. Pero el dueño anterior habia hecho bloquear el sistema inmo.. Entonces cada vez que cambiaba la bateria simplemente ingresaba el PIN de 4 digitos mediante el sistema de luz del tablero. Hasta ahi todo PERFECTO.
El problema emipeza cuando el auto se quedo sin bateria muchos dias (debido a la cuartentena) y  me robaron el teléfono donde tenia la el Pin de 4 dígitos de emergencia. Luego me metí aquí para buscar el mensaje donde tenia guardado el PIN y resulta que la pagina anda horrible y me borraron mis mensajes (ademas no puedo acceder a hilos completos, solo muestra la 1ra pagina), intente bajar el programa y estaban todos los links caidos tambien.
A lo que resolví poner el código de memoria (lo cual recordaba los 4 números pero no el orden) PERO INGRESE 3 VECES EL CÓDIGO DE FORMA ERRADA y ahora no me deja ingresar mas el código.
Desconecte la batería 1 día entero, la volví a conectar, el LED del tablero titila, aprieto el boton del cierre para ingresar el codigo pero la luz no cambia su intermitencia, sigue como si nada. (recuerdese que he puesto la clave mil veces ya, entiendo como funciona) Es como si se hubiese trabado el sistema del todo.
La pregunta son 2:
     1) Alguien sospecha que puede ser?
     2) Debo llevarlo a que lo vea un especialista?
Gracias de antemano!
