Hernan Larramendia Publicado 6 de Mayo del 2020 Publicado 6 de Mayo del 2020 Hola quería hacer una pregunta el Mégane 1 fase 1 con cola trae el cableado para poner parlantes traseros?? Citar
jrazutro Publicado 6 de Mayo del 2020 Publicado 6 de Mayo del 2020 Hola Hernan: Si consultas por el Megane RT0 98 que figura en tu perfil, sí, con 99% de seguridad, te digo que tiene cableado y parlantes traseros, quizas se los quitaron. Fijate por dentro del baúl el alojamiento de los parlantes, allí debe estar el cableado. En el pack plus que tuve, tenia el cableado, no así los parlantes, le puse unos genericos. Cuidense. Saludos. 1 Citar
Hernan Larramendia Publicado 7 de Mayo del 2020 Autor Publicado 7 de Mayo del 2020 Gracias lo q pasa es q hay un manojo de cables ahí y no se cuales son On 6/5/2020 at 14:53, jrazutro dijo: Hola Hernan: Si consultas por el Megane RT0 98 que figura en tu perfil, sí, con 99% de seguridad, te digo que tiene cableado y parlantes traseros, quizas se los quitaron. Fijate por dentro del baúl el alojamiento de los parlantes, allí debe estar el cableado. En el pack plus que tuve, tenia el cableado, no así los parlantes, le puse unos genericos. Cuidense. Saludos. Gracias lo q pasa es q hay un manojo de cables ahí y no se cual es jajaja Citar
jrazutro Publicado 7 de Mayo del 2020 Publicado 7 de Mayo del 2020 33 minutes ago, Hernan kiwy dijo: Gracias lo q pasa es q hay un manojo de cables ahí y no se cual es jajaja En mi auto era un cable doble o paralelo, con un ficha o conector sin nada conectado, uno de los conductores es negro, el negativo del parlante, el otro conductor es negro con una franja de color, es el positivo del parlante, esta cerca del lugar donde se atornilla el parlante, asi de cada lado, cerca del respaldo del asiento. Los parlantes originales RENAULT tienen conectores correspondientes con los que mencioné antes. Puse unos genericos que tenía, adaptando el conector. Saludos. José Luis. Citar
coneltiempo Publicado 11 de Mayo del 2020 Publicado 11 de Mayo del 2020 On 7/5/2020 at 19:47, Hernan kiwy dijo: Gracias lo q pasa es q hay un manojo de cables ahí y no se cuales son Gracias lo q pasa es q hay un manojo de cables ahí y no se cual es jajaja Si viene preinstalado tenes que ver los conectores cuadrados uno de cada lado. No tendrias que cortar ningun manojo porque terminan ahi. Lo mejor es conseguir algun adaptador como este https://es.aliexpress.com/item/33003692159.html o sino, hacer como hice yo, que desguacé el parlante viejo original y reuse esa pieza. Citar
