sysopls Publicado 18 de Mayo del 2020 Publicado 18 de Mayo del 2020 Hola a todos, alguno saco el burro de la scenic? Estoy notando que a la mañana se pone pesado aunque arranca, ya cambie la bateria y es lo mismo.. creo que le tengo que hacer algun mantenimiento por lo que si alguien sabe como se saca y si no es muy dificil a lo mejor lo hago. muchas gracias por lo que aportan! Citar
altascumbias Publicado 19 de Mayo del 2020 Publicado 19 de Mayo del 2020 Buenas noches, no es difícil de sacar, pero si incómodo, tenés que desconectar la batería, sacar un par de bulones que agarran el burro a la caja y los cables que vienen de la batería y el auto. Sale desde abajo hacia arriba pasándolo entre el escape y la caja, tenés que laburar desde abajo. Citar
sysopls Publicado 20 de Mayo del 2020 Autor Publicado 20 de Mayo del 2020 muchas gracias!! es igual en el diesel que en el nafta? Citar
altascumbias Publicado 20 de Mayo del 2020 Publicado 20 de Mayo del 2020 Buenas noches, la verdad que no sabría decirte pero casi seguro que si. Citar
cristiandiego Publicado 19 de Junio del 2020 Publicado 19 de Junio del 2020 Hola como estas . Si es lo mismo en el dti , sacas de arriba con tubo o llave 16 y si o si sale por abajo buscando la vuelta para sacarlo , mucha paciencia. Citar
sysopls Publicado 3 de Julio del 2020 Autor Publicado 3 de Julio del 2020 muchas gracias!! por ahora solo esta lento, me parece que voy a esperar a que falle jaja Citar
eduardobicho Publicado 19 de Septiembre del 2020 Publicado 19 de Septiembre del 2020 tenia el mismo problema y cansado de putear, hoy acabo de hacerlo, (la puta madre) en principio empece sacando el chapon de abajo (y la gran pucha) tenia mugre desde el dia que salio de fabrica 99, despues desde arriba saque, filtro de aire, caudalimetro hasta el turbo, mangueras del intercooler (cubrir bien todos los benditos agujeros que vayan dejando al sacar las mangueras). Tambien descalce el tarrito del agua sin desconectar las mangueras y asi hay mas espacio ver, desconecte un sensor que esta pegado a la caja que tambien es un poco molesto. primero, antes de desmontar desconectar la bateria o el directo que va desde la caja (en mi scenic esta del lado del acomp bien pegado al parabrisas con un dibujito de bateria, desconectan el que va al arranque y pueden escuchar la radio mientras putean sacando el hijoeputa del arranque. desde abajo (a mi me resulto mas comodo) desconectar la ficha (cable finito) y la tuerca que trae el cable desde la caja antes mencionada, ahi el cable queda suelto. ahora desde arriba, aflojar los tres bulones y chan, ya casi sale, (puteada numero 250, calculen) es un poco incomodo maniobrar el arranque, pero sale desde arriba, llevando hacia el habitaculo y luego para el lado del conductor, tambien pense en bajar el caño de escape pero estaba terrible de clavado, asique no me quedo otra... una vez afuera, a medida que iba desarmando el arranque le tiraba un poco de w40 y eso afloja toda la mugre. en el caso de este arranque cambie los carbones y listo, igualmente desarme todo, limpie y engrase con grasa de rulemanes absolutamente todo. Lijar las celdas donde trabajan los carbones, con un cuter o algo con un poco de filo (con mucho cuidado) limpiar entre celda y celda, chequear que los rodamientos esten bien, limpiar el bendix y engrsar, limpiar y controlar el solenoide y a armar de nuevo. para armar no es tan jodido, porque lo complicado es ver por donde empezar, despues es rebobinar, con paciencia (y ahi ya llegan a la puteada 300) saque algunas fotos pero salieron para la mier... bueno. espero les sirva a futuros corajudos. 1 Citar
jrazutro Publicado 19 de Septiembre del 2020 Publicado 19 de Septiembre del 2020 Gracias por compartir la experiencia! Saludos. Citar
