chelomartin 0 Publicado 21 de Mayo del 2020 Share Publicado 21 de Mayo del 2020 buenas tardes. le socmento que mi megane 1.9 fase1 tiene problemas de arranque en frio. luego arranca en 1/2 vuelta. el problema empezo cuando me repararon la apertura de puertas desde la llave. (cambio de pilas) lejos de pensar que este podria ser el problema lo lleve al bombista.. no encontro nada. por mi cuenta cambie lo precalentadores.. y no mejoro, corrobore el voltaje alimentacion y les llegaba 9,5. desconecte el bulbo de temperatura (que comanda los pre) y el voltaje subio a 10,5. pero sigue sin mejorar.. luego mande a reparar la segunda llave y durante dos dias arranco perfecto.. pense que era la solucion pero luego volvio a aparecer. lo curioso es que no solo comenzo de un dia para el otro (antes arrancaba bien) sino que hay dias que arranca en el primer intento y hay dias que le doy hasta 4 veces. y no depende de la temperatura. alguien podri arientarme un poco? la llave tiene algo que ver? aguardo sus comentarios. gracias Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
fertec 2 Publicado 21 de Mayo del 2020 Share Publicado 21 de Mayo del 2020 Hola...controlaste que el voltaje en bateria y entrada en precalentador no caiga cuando precalientan las bujias? Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
chelomartin 0 Publicado 22 de Mayo del 2020 Autor Share Publicado 22 de Mayo del 2020 Hola. La bateria la cambie tambien. En los pre hay 10.5 e tiendo que mas de eso no porque son de 11v. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
chelomartin 0 Publicado 24 de Mayo del 2020 Autor Share Publicado 24 de Mayo del 2020 Hola. Lo qie me llama la atencion es que en frio cuando lo pongo en contacto no se escucha el ruido del solenoide.. (Tipo grillo) en caliente si y arranca anseguida. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
chelomartin 0 Publicado 15 de Junio del 2020 Autor Share Publicado 15 de Junio del 2020 Muchachos. Como puedo saber que la caja precalentadora funciona mal? Porque en frio no hace ruido el solenoide al po erlo en contacto?? Por favor si me dan una mano con este tema ya que estoy perdido.. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
Martín G. 497 Publicado 15 de Junio del 2020 Share Publicado 15 de Junio del 2020 18 hours ago, chelomartin dijo: Muchachos. Como puedo saber que la caja precalentadora funciona mal? Porque en frio no hace ruido el solenoide al po erlo en contacto?? Por favor si me dan una mano con este tema ya que estoy perdido.. Probà sacando algùn precalentador.... Si se pone al rojo vivo, entiendo que la caja funciona correctamente. Cordiales saludos. MGM Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
sb001 0 Publicado 17 de Junio del 2020 Share Publicado 17 de Junio del 2020 Yo tenía un gasolero y un tema que me pasó es que se me vaciaba el filtro de gasoil porque el antiretorno de la pera para bombear a mano el gasoil estaba roto. Cambié la pera por una nueva en 10 minutos y se solucionó el asunto. Como referencia, arrancaba de 10, salvo cuando estaba parado por más de 10 horas. Lo bombeaba a mano 10 veces purgando el filtro y arrancaba al toque. También le había cambiado las bujias de precalentamiento porque era invierno y eran las originales con +170.000 km. Pero no era eso. Además que renegué como condenado para cambiar una de la punta! Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
