damird80 155 Publicado 1 de Junio del 2020 Share Publicado 1 de Junio del 2020 Buenos días! Estuve buscando la manera de cargar una batería (suelta) desde mi auto y no encuentro instrucciones para hacerlo. Si encontré y vi como cargar una batería descargada (instalada en el auto) desde otro auto en marcha, pero sigo sin saber como cargar una batería "fuera" del vehículo. Básicamente, quiero utilizar mi auto como cargador de una batería que tengo descargada. Aclaro, tengo dos baterías, una nueva instalada en el auto y otra vieja descargada que quiero cargar. Gracias! Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
marco_ab 241 Publicado 1 de Junio del 2020 Share Publicado 1 de Junio del 2020 Lo ideal seria con una cargador externo o llevala a algun lado que te la carguen. En teoria si tenes los cables para hacer puente poniendo la descargada en paralelo a la bateria que esta en el auto y dejando el auto en marcha la tiene que cargar. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
jrazutro 86 Publicado 1 de Junio del 2020 Share Publicado 1 de Junio del 2020 También podes armar un cable con un enchufe de encendedor y cargar desde allí. Saludos. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
damird80 155 Publicado 1 de Junio del 2020 Autor Share Publicado 1 de Junio del 2020 7 hours ago, marco_ab dijo: Lo ideal seria con una cargador externo o llevala a algun lado que te la carguen. En teoria si tenes los cables para hacer puente poniendo la descargada en paralelo a la bateria que esta en el auto y dejando el auto en marcha la tiene que cargar. En paralelo te referis a conectar los dos positivos y los dos negativos? Con el auto ya funcionando? 1 hour ago, jrazutro dijo: También podes armar un cable con un enchufe de encendedor y cargar desde allí. Saludos. Enchufe de encendedor... Disculpa pero no entendí! Porque cable tengo como para probar. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
marco_ab 241 Publicado 2 de Junio del 2020 Share Publicado 2 de Junio del 2020 Paralelo es +con + y - con- conectas todo con el auto apago y después le das marcha y va a cargar ambas baterías no se cuanto puede demorar seria cuestión de ir midiendo con un testar el voltaje de la batería muerta pero desconectada del auto. Si pones en serie quemas todo.. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
jrazutro 86 Publicado 2 de Junio del 2020 Share Publicado 2 de Junio del 2020 21 hours ago, damird80 dijo: Enchufe de encendedor... Disculpa pero no entendí! Porque cable tengo como para probar. Por tus respuestas, infiero que no tienes conocimientos de electricidad! El encendedor del coche es una fuente de energía. Como explicaron más arriba, puedes conectar positivo con positivo (+ con +), y negativo con negativo (- con-). Eso es una conexión en paralelo. Hazlo en un lugar ventilado! las baterias sometidas a cargas rápidas pueden generar hidrógeno, explosivo!! Saludos. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
damird80 155 Publicado 8 de Junio del 2020 Autor Share Publicado 8 de Junio del 2020 On 2/6/2020 at 16:34, jrazutro dijo: Por tus respuestas, infiero que no tienes conocimientos de electricidad! El encendedor del coche es una fuente de energía. Como explicaron más arriba, puedes conectar positivo con positivo (+ con +), y negativo con negativo (- con-). Eso es una conexión en paralelo. Hazlo en un lugar ventilado! las baterias sometidas a cargas rápidas pueden generar hidrógeno, explosivo!! Saludos. La verdad q si! Cero conocimiento, y como ya me asusté, la lleve a cargar y listo. Gracias x sus respuestas. Saludos! Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
