agluc Publicado 18 de Mayo del 2021 Compartir Publicado 18 de Mayo del 2021 Buenas. Otra vez con otra particularidad, el auto cada vez que lo ponía a GNC se ponía en 3 cilindros, a nafta siempre normal. Hoy lo prendí a nafta y a los pocos minutos se puso en 3 cilindros y se apagó. Lo encendí 2 o 3 veces y se volvía a apagar, seguía en 3 cilindros. La última vez que se apagó no tuve mejor idea que pegarle una acelerada para ver si lo corregía pero se apagó y largo olor a quemado. Después no arrancó más. Gira el motor pero no hace ningún intento de encender (como si no hubiese explosión), le saque el cable de la primera bujía y mientras le daban arranque tiro chispa (no sé si la que tendría que tirar) y nada más. No enciende y antes de llevarlo al mecánico quiero tener una idea de que puede ser o que puedo probar yo por mi cuenta y no que me diga que tengo que cambiar las ruedas por las dudas (entiéndase el sarcasmo) gracias a todos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
altascumbias Publicado 19 de Mayo del 2021 Compartir Publicado 19 de Mayo del 2021 Buenas noches, controla el avioncito, que se encuentra entre el motor y la caja que no esté sucio. Revisa todas las bujías, sensor de presión de aire o map . Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
