Pabloricardo Publicado 17 de Abril del 2023 Publicado 17 de Abril del 2023 Hola , tengo un corto en la instalacion electrica y no tengo el esquema de la instalacion . On 16/2/2023 at 11:32, Martín G. dijo: Probaste con darle directo al forzador con 12v, a ver si gira ? si , y funciona , y sacandole el fozador se sigue quemando el fusible y ahora se me quemo un fusible que esta en el motor de 30 amperes y se me planto la bomba de combustible Citar
coneltiempo Publicado 19 de Abril del 2023 Publicado 19 de Abril del 2023 Por lo del ventilador revisa si te sirve el manual de accesorios electricos "Megane I - Accesorios Electricos MR312MEGANE8" y hay otro manual tambien de climatizacion. Igual la bomba de combustible no va por ese lado, y para que se queme el de 30A se ve que algo jodido esta pasando. Tene ojo con los problemas electricos. 30A es mucha corriente. ¿Los cables como los ves? ¿Los ductos de plastico siguen sanos? En el mio ya se habian empezado a romper y desgranar, sobre todo los que iban del lado del motor. Capaz que eso, alguna vibracion que rompiera los aislantes o algun falso contacto te esta rompiendo todo. Citar
