doctorflemond Publicado 10 de Febrero del 2010 Publicado 10 de Febrero del 2010 Hola : tengo agua en la scenic, abajo de la alfombra, puede ser que sea el desague del AA que este tapado? De ser eso, donde esta la manguerita de desague? Gracias! Citar
doctorflemond Publicado 10 de Febrero del 2010 Autor Publicado 10 de Febrero del 2010 Hola : tengo agua en la scenic, abajo de la alfombra, puede ser que sea el desague del AA que este tapado? De ser eso, donde esta la manguerita de desague? Gracias! Citar
petraloca Publicado 10 de Febrero del 2010 Publicado 10 de Febrero del 2010 Re: Agua en el habitaculo, del lado de la mujer ¿ Cuál es el lado de la mujer ? Salu2. Citar
doctorflemond Publicado 10 de Febrero del 2010 Autor Publicado 10 de Febrero del 2010 Re: Agua en el habitaculo, del lado de la mujer El del copiloto Citar
Amadeus Publicado 10 de Febrero del 2010 Publicado 10 de Febrero del 2010 Re: Agua en el habitaculo, del lado de la mujer ¿ Cuál es el lado de la mujer ? Salu2. Sí, siempre que la que maneje no sea la bruja....!!! doctorflemond, es casi seguro que se te ha tapado el cañito de desague del A/A. Fijate en el foro porque esta semana o la anterior se trató el tema, incluso con fotos de como ubicar esa manguera. Citar
tavocabriolet150hp Publicado 10 de Febrero del 2010 Publicado 10 de Febrero del 2010 Re: Agua en el habitaculo, del lado de la mujer ¿ Cuál es el lado de la mujer ? Salu2. Que raro agua en el baúl,se habra meado la bruja esto de la cistitis la tiene mal Citar
escolar Publicado 10 de Febrero del 2010 Publicado 10 de Febrero del 2010 Re: Agua en el habitaculo, del lado de la mujer Hola : tengo agua en la scenic, abajo de la alfombra, puede ser que sea el desague del AA que este tapado? De ser eso, donde esta la manguerita de desague? Gracias! Hola doctor, entiendo que el lado de la mujer es el que no tiene volante..., con respecto a tu conslta, a mi me paso en un megane2 del año 2007, el desagote esta a la altura de la palanca de cambios, un poco mas hacia el motor, justo arriba el escape, por lo tanto tenes que correr hacia atras, una protección que tiene entre el escape y la carrocería para acceder y limpiar, no te confundas con otro desagote que hay cerca, este es de goma y sobresale bien de la carroceria. Espero que en el tuyo sea parecido al mio ya que me fue sencillo limpiarlo, claro que de una fosa. UN saludo y nada de intercambiar los asientos del auto con mujeres... Citar
tavocabriolet150hp Publicado 11 de Febrero del 2010 Publicado 11 de Febrero del 2010 Re: Agua en el habitaculo, del lado de la mujer Es normal que halla agua alrededor de la pileta de los platos Citar
lucasstones Publicado 11 de Febrero del 2010 Publicado 11 de Febrero del 2010 Re: Agua en el habitaculo, del lado de la mujer Jajaja perdon x el off topic pero Tavo me hizo reir mucho, q grande! Citar
gimpro Publicado 11 de Febrero del 2010 Publicado 11 de Febrero del 2010 Re: Agua en el habitaculo, del lado de la mujer En el auto de un amigo, que era un Megane, me encontre con que estaba suelto el tornillo que sujetaba la caja de climatizacion a la chapa que separa el bajoparabrisas con el habitaculo. Seguramente esa parte no es igual en la Scenic, pero creo que puede venir por ahi. De todas formas, tendrias que sacar las escobillas y retirar el plastico que cubre el motor del limpiaparabrisas y mirar si las descargas de agua estan tapadas o no. Saludos Citar
doctorflemond Publicado 12 de Febrero del 2010 Autor Publicado 12 de Febrero del 2010 Re: Agua en el habitaculo, del lado de la mujer OK, el sabado lo miro. Gracias! Citar
coneltiempo Publicado 3 de Marzo del 2010 Publicado 3 de Marzo del 2010 Re: Agua en el habitaculo, del lado de la mujer El del copiloto Che no embromen, los megane no tienen lado del conductor y del copiloto, tienen lado del piloto y del navegante. Citar
tecnoher Publicado 8 de Marzo del 2010 Publicado 8 de Marzo del 2010 Re: Agua en el habitaculo, del lado de la mujer jajajaj buenisimo lo del lado de la mujer me hizo reir.,.. pero que machiste che !! je Citar
manuel Publicado 20 de Abril del 2010 Publicado 20 de Abril del 2010 Re: Agua en el habitaculo, del lado de la mujer hola. otra de las posibilidades que podes tener en cuenta es que no este perdiendo el radiador de la calefaccion, cuando estos se rompen o pinchan por lo general suelen mojar el habitaculo del lado del acompañante Citar
eduardobicho Publicado 18 de Agosto del 2010 Publicado 18 de Agosto del 2010 Re: Agua en el habitaculo, del lado de la mujer obviamente estamos hablando del lado derecho del auto, el del que el airbag apunta a los pechos porque mas arriba no hay nada que proteger. ahora bien, ya que sabemos la ubicacion del problema, el agua es constante? o llovio por esos dias? suele taparse el desagote que esta del lado de ambos guardabarros, estos tienen unas gomas que hacen de filtro para que el guardaplas no se llene de hojas y esas cosas que vuelan de los arboles, la toma de aire esta del lado del acompañante y solo sobresale unos 2 cm es posible que que se acumule agua y segun el mov del auto entre por la ventilacion. Yo revisaria eso. Es moy sencillo: del lado de afuera sacas el burlete que sostiene la rejilla que esta en el limpiaparabrisas, sacas los tornillos (3) y tiras hacia afuera (con cuidado que tiene unas trabas en forma de broche (es lo mas parecido)), y listo, desde ahi tenes una vision completa del desagote, ahora si queres sacar la parrilla completa tenes que desmontar el lim pb del lado del conductor. espero sea de utilidad. Citar
MIRYAMX2 Publicado 11 de Septiembre del 2010 Publicado 11 de Septiembre del 2010 Re: Agua en el habitaculo, del lado de la mujer Seguramente tu auto..no tiene airbags. Citar
