Maximiliano Davini Publicado 12 de Noviembre del 2023 Publicado 12 de Noviembre del 2023 Buenas noches meganeros! Mi nombre es Maxi, soy un loco por el Renault, vengo de un R18 1.6 TS Full y luego de más de 10 años conmigo lo vendí, al poco tiempo (3 Semanas) compré un Renault Megane 1.9 DTI 2008 Pack plus color gris, una maquina que le tenía ganas desde hace unos años.. Le falta mucho amor, quien lo tenia anteriormente no le daba el cuidado suficiente y de a poco lo voy a ir acomodando e ir conociendo, ya le puse las alfombras de gomas nuevas (tenia unas horribles de otro auto), le consegui los manuales origianles, le conseguir las 4 tasas a rayos del clio que me encantan (se las puse para ver como quedan y las volvi a sacar porque quiero hacer todo el laburo de cambiar las cosas primero), le cambie los 3 soportes de motor y caja, le puse espirales progresivos (pero no me gusta la altura con la que quedo, probablemente el mes que viene le hago labruar la suspe para bajarlo mas) y 2 cubiertas buenas para cambiar, le compre roturas, extremos y los fuelles de extremos para cambiar, y desde el jueves está en el bombista para que le hagan un buen manteniemiento a la bomba e inyectores. Saludos! 1 Citar
Joaquín Leites Publicado 14 de Noviembre del 2023 Publicado 14 de Noviembre del 2023 Muy bonito, auto fiel que con el correcto mantenimiento nunca te va a dejar tirado, ya me ha tocado jugar bastante con el F9q asi que cualquier duda a las ordenes, saludos y a disfrutar la maquina Citar
Maximiliano Davini Publicado 15 de Noviembre del 2023 Autor Publicado 15 de Noviembre del 2023 Hace 11 horas , Joaquín Leites dijo: Muy bonito, auto fiel que con el correcto mantenimiento nunca te va a dejar tirado, ya me ha tocado jugar bastante con el F9q asi que cualquier duda a las ordenes, saludos y a disfrutar la maquina Hola @Joaquín Leites! Muchas gracias Citar
coneltiempo Publicado 15 de Noviembre del 2023 Publicado 15 de Noviembre del 2023 Si, un buen auto y un buen motor. No por nada habian flotas enteras de estos gaasoleros. Ojala que lo puedas mantener y disfrutar por muchoa años. Y si en 10 años lo precisas cambiar, andá viendo otra marca, porque parecido en el rombo no vas a encontrar remplazo. 1 Citar
Maximiliano Davini Publicado 15 de Noviembre del 2023 Autor Publicado 15 de Noviembre del 2023 29 minutes ago, coneltiempo dijo: Si, un buen auto y un buen motor. No por nada habian flotas enteras de estos gaasoleros. Ojala que lo puedas mantener y disfrutar por muchoa años. Y si en 10 años lo precisas cambiar, andá viendo otra marca, porque parecido en el rombo no vas a encontrar remplazo. Hola!! Estoy totalmente de acuerdo, igualmente tengo pensado el proximo paso ir por la sandero 1.6 16v Citar
