Buenos días estimados, le comento mi inquietud, tengo un megane 2 1.6 16v y me encuentro con que la relación de marchas es muy corta, a 3 mil rpm me viaja a 95 km/h. Mi consulta es si tengo la posibilidad de cambiar la caja de velocidades por otra que me dé una relación mas larga, es decir, alguna que combine tanto la carcasa como el sistema de cables de la palanca y el soporte de caja.
Conozco a un pibe que se especializa en cajas de renault que lo que hace es cambiar la 5ta por una más larga para que viaje a menos rpm, en varios modelos lo hace hasta sin bajar la caja, capaz te sirve el dato, Todo Cajas Renault se llama.
  • Gracias! 1
On 9/7/2024 at 12:55, Joaquín Leites dijo:
Gracias Joaquín! lo agendé por si acaso!!!
Copio de Google:
Todo Cajas Renault:
Dirección: Libertad 7438, José León Suárez, Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 011 5570-2670
No tengo interés comercial con el mencionado sitio!
Hay varios hilos con ese tema. Tienen 14 y 15 años, asi que lean pero no esperen que les contesten ahi...
