Guía completa de códigos de error Renault (Megane, Clio, Scenic, Fluence)
Guía técnica Renault / Mégane · también útil en Europa y LATAM
ES: Si no leés español → en Chrome/Edge: clic derecho en la página → Traducir.
FR: Clic droit → Traduire · PT: Clique direito → Traduzir · EN: Right-click → Translate
Versão em português: Códigos DF (PT)
Version française : Codes défaut DF (FR)
Esta guía recopila los códigos de error más comunes en vehículos Renault con inyección electrónica. Aplica a modelos con motores K4M, F4R, K9K, F3R y H4M vendidos en Argentina, España, México, Chile, Colombia, Uruguay y toda Latinoamérica.
Guías dedicadas por código
Cada código tiene su guía completa con diagnóstico paso a paso, causas, costos y soluciones:
DF009 — Circuito sensor de temperatura de agua
Síntomas: Ventilador funcionando permanente, indicador de temperatura erróneo, consumo elevado.
Causas: Sensor CTN (temperatura) defectuoso, cableado cortado/sulfatado, conector flojo.
Solución: Medir resistencia del sensor (2.2KΩ a 25°C). Si está fuera de rango, reemplazar. Verificar conector y cableado hasta UCE.
Modelos afectados: Megane I/II, Clio II/III, Scenic, Laguna.
Guía completa: Ver guía DF009
DF006 — Electroválvula de regulación de ralentí
Síntomas: Ralentí inestable, motor que se para al soltar el acelerador, arranque difícil en frío.
Causas: Electroválvula sucia o trabada por carbonilla, conector oxidado, cuerpo de mariposa sucio.
Solución: Limpiar con limpiador de carburador, medir resistencia (10-15Ω). Verificar alimentación 12V.
Modelos afectados: Megane I/II, Scenic, Clio, Logan, Fluence.
Guía completa: Ver guía DF006
DF007 — Sensor presión colector MAP
Síntomas: Pérdida de potencia, ralentí inestable, humo negro, consumo excesivo.
Causas: Sensor MAP defectuoso, manguera de vacío rota, fuga en colector de admisión.
Solución: Medir voltaje (4V contacto, 1-1.5V ralentí). Verificar manguera de vacío y fugas.
Modelos afectados: Todos los Renault con inyección electrónica.
Guía completa: Ver guía DF007
DF011 — Circuito sensor de presión de colector (turbo)
Síntomas: Pérdida de potencia, ralentí inestable, check engine encendido.
Causas: Sensor MAP defectuoso, manguera de vacío rota/desconectada, fuga en el colector de admisión.
Solución: Verificar manguera de vacío al sensor. Medir voltaje del MAP (debe variar con RPM). Limpiar o reemplazar sensor.
Modelos afectados: Megane I/II, Clio, Scenic con motores atmosféricos y turbo.
DF027 — Sensor posición mariposa TPS
Síntomas: Aceleración irregular, tirones, ralentí inestable, modo degradado.
Causas: Sensor TPS desgastado, conector oxidado, cuerpo de mariposa sucio.
Solución: Medir voltaje (0.5V cerrada, 4.5V abierta, variación suave). Limpiar cuerpo de mariposa.
Guía completa: Ver guía DF027
DF060 — Circuito sonda lambda
Síntomas: Consumo excesivo, humo negro, falla en ralentí, pérdida de potencia.
Causas: Sonda lambda agotada (vida útil ~100.000 km), cableado dañado, catalizador obstruido.
Solución: Medir con osciloscopio (debe variar 0.1-0.9V cíclicamente). Si señal plana → reemplazar. Verificar estado del catalizador.
DF079 — Presión turbo / sobrealimentación
Síntomas: Pérdida notable de potencia, modo degradado, humo negro, silbido anormal del turbo.
Causas: Electroválvula N75 trabada, manguitos intercooler rajados, actuador wastegate agarrotado, EGR trabada.
Solución: Verificar manguitos, limpiar electroválvula N75, inspeccionar actuador y turbo.
Modelos afectados: Megane II diésel, Scenic II diésel, Fluence 1.5 dCi, Megane RS.
Guía completa: Ver guía DF079
DF095 — Válvula EGR
Síntomas: Pérdida de potencia, humo negro, ralentí irregular, tirones a velocidad constante.
Causas: EGR trabada por carbonilla (causa #1 en diésel), motor EGR defectuoso, conductos obstruidos.
Solución: Desmontar y limpiar con limpiador de carburador. Si no resuelve, reemplazar o anular.
Modelos afectados: Megane II diésel, Scenic II diésel, Clio III 1.5 dCi, Kangoo diésel.
Guía completa: Ver guía DF095
P0235 — Sensor presión turbo (OBD-II genérico)
Síntomas: Modo degradado, pérdida de potencia, humo negro al acelerar, turbo sin respuesta.
Causas: Electroválvula N75 carbonizada, mangueras de vacío rotas, sensor MAP del turbo, actuador del turbo.
Solución: Verificar electroválvula (debe hacer click con 12V directo), inspeccionar mangueras de vacío, medir presión de turbo con escáner.
Modelos afectados: Megane II/III diesel 1.5 dCi (K9K), 1.9 dTi (F9Q), 2.0 turbo (F4R turbo).
Guía completa: Ver guía P0235
Guías técnicas generales
Además de los códigos de error, el Club tiene guías técnicas sobre temas muy consultados:
Motores:
Modelos:
Mantenimiento y diagnóstico:
Guías de mantenimiento y lubricación
Electricidad y electrónica
DF011 — Circuito sonda Lambda aguas abajo
Síntomas: Luz de check engine, consumo elevado de nafta, ralentí irregular, olor a nafta en escape.
Causas: Sonda Lambda posterior defectuosa, cableado dañado, fugas de escape, catalizador deteriorado.
Solución: Medir con multímetro: alimentación calefactor 12V, resistencia sonda 4-8Ω, señal 0.1-0.9V oscilante.
Modelos afectados: Megane I/II/III, Clio, Scenic, Fluence — motores K4M, F4R, K7M, H4M.
Guía completa: Ver guía DF011
DF035 — Circuito sensor posición mariposa (TPS)
Síntomas: Ralentí inestable, aceleración errática, modo degradado (limitado a 3000 RPM).
Causas: Cuerpo de mariposa sucio por carbonilla, sensor TPS defectuoso, cableado cortado.
Solución: Limpiar cuerpo de mariposa con limpiador específico. Hacer adaptación/reset post-limpieza con scanner o método manual.
Modelos afectados: Megane II/III, Scenic II, Fluence — motores K4M, F4R.
Guía completa: Ver guía DF035
DF045 — Circuito válvula EGR
Síntomas: Pérdida de potencia, humo negro (diesel), ralentí irregular, mayor consumo.
Causas: Válvula EGR trabada por carbonilla, actuador electrónico fallando, cableado.
Solución: Limpiar con limpiador específico EGR. Si está muy carbonizada, reemplazar. Nunca anular sin saber las consecuencias legales (VTV).
Modelos afectados: Megane I/II/III, Scenic — motores diesel K9K, F9Q, M9R y nafteros K4M, F4R.
Guía completa: Ver guía DF045
DF096 — Regulación presión de combustible
Síntomas: Arranque difícil, motor que se apaga bajo carga, pérdida de potencia progresiva.
Causas: Bomba de nafta débil, filtro de combustible tapado, regulador de presión fallando, inyector con fuga.
Solución: Medir presión con manómetro (3-3.5 bar nafteros, 250-1600 bar diesel common rail). Verificar bomba, filtro y regulador.
Modelos afectados: Todos los Renault — especial atención en K9K (bomba alta presión).
Guía completa: Ver guía DF096
DF131 — Fallo de encendido (misfire)
Síntomas: Vibración en ralentí, pérdida de potencia, luz check engine intermitente, tirones al acelerar.
Causas: Bujías gastadas, bobinas de encendido fallando, inyectores sucios, baja compresión.
Solución: Test de intercambio: mover bobina sospechosa a otro cilindro. Si el fallo "sigue" a la bobina, reemplazarla. Test de compresión si persiste.
Modelos afectados: Megane I/II/III, Clio, Scenic — motores K4M (famoso por bobinas), F4R.
Guía completa: Ver guía DF131
Código DF060 — Falla circuito sonda lambda aguas arriba
Guías de mecánica general
Puesta a punto motores Renault: distribución F3R, K7M, K4M, F4R
Embrague Megane y Clio: síntomas, marcas y kit completo
Llave y tarjeta Megane: copia, programación e inmovilizador
GNC en Renault Megane: instalación, problemas y mantenimiento
Código DF089 — Falla regulación de ralentí
DTC U0111 — Pérdida comunicación con módulo climatización
Repuestos Naiten: calidad, opiniones y experiencias
Junta de culata Megane: síntomas, causas y solución
Cubiertas y neumáticos
Cubiertas Firestone F700: opiniones, medidas y experiencias
Inyección diesel
Bomba inyectora fuera de punto: síntomas, causas y diagnóstico
Mantenimiento motor
Limpieza de inyectores: métodos, productos y mitos — ¿sirve el thinner?
Transmisión
Semieje y transmisión: ruidos, vibraciones y cambio de triceta
Frenos
Pastillas y discos de freno: marcas, cuándo cambiar y procedimiento
Climatización
Filtro de habitáculo: ubicación, cambio y cada cuánto reemplazar
Correa de accesorios
Correa de accesorios: chirrido, cambio y tensor
Caja de cambios manual
Caja JH3 y JR5: problemas comunes, aceite y mantenimiento
Airbag
Testigo de Airbag encendido: causas, diagnóstico y cómo apagarlo
Calefacción
Calefacción que no calienta: radiador calefactor, termostato y purga
Dirección asistida
Dirección asistida: hidráulica, eléctrica, columna DAE y problemas
Soportes de motor
Soportes de motor y caja: vibraciones, ruidos y cuándo cambiarlos
Carrocería
Baguetas y molduras Megane: cambio, reparación y opciones
¿Tu código no está en la lista? Abrí un tema nuevo en Electricidad con el código, los síntomas y el modelo de tu auto. Entre todos los socios te ayudamos.
Guía mantenida por CMAIA — Club Megane Argentina. Última actualización: marzo 2026.
Temas relacionados:
Gracias!
