Administrador Publicado 31 Marzo Publicado 31 Marzo Motor K4M 1.6 16v: guia completa — Logan, Sandero, Duster, Megane, Kangoo y mas El K4M es, sin exageracion, uno de los motores mas exitosos que produjo Renault. Desde 1999 hasta bien entrada la decada de 2010, este cuatro cilindros de 1.6 litros y 16 valvulas equipo a practicamente toda la gama Renault en Argentina, Latinoamerica y buena parte del mundo. Si tenes un Renault con motor 1.6 16v, hay una probabilidad altisima de que bajo el capo tengas un K4M. Y si lo cuidas bien, te va a durar muchisimo. En esta guia vamos a repasar todo lo que necesitas saber: especificaciones, variantes, que autos lo usan, problemas frecuentes, mantenimiento preventivo y los secretos que todo mecanico conoce pero pocos comparten. Especificaciones tecnicas del K4M Caracteristica Dato Codigo de motor K4M (variantes: K4M 700, 701, 706, 750, 812, 858, etc.) Tipo 4 cilindros en linea, 16 valvulas DOHC Cilindrada 1.598 cm3 Diametro x carrera 79,5 mm x 80,5 mm Relacion de compresion 9,8:1 a 10,0:1 (segun variante) Potencia 95 a 136 CV (segun variante y alimentacion) Torque 148 a 160 Nm Alimentacion Inyeccion multipunto secuencial Distribucion Correa dentada + cadena auxiliar de fase Material del block Hierro fundido Tapa de cilindros Aluminio Combustible Nafta (algunas versiones flex en Brasil) Norma de emisiones Euro 2 a Euro 5 (segun mercado y epoca) El block de hierro fundido es una de las claves de su durabilidad. A diferencia de motores mas modernos con block de aluminio, el K4M tolera mejor el sobrecalentamiento ocasional y tiene una vida util mecanica muy generosa. No es raro ver K4M con 250.000 o 300.000 km que todavia funcionan correctamente con el mantenimiento adecuado. Variantes de potencia: no todos los K4M son iguales Uno de los puntos que genera mas confusion es la potencia. El K4M se produjo en muchas variantes, y la potencia varia bastante segun la version: Variante Potencia Torque Aplicacion tipica K4M 700/701 107-110 CV 148 Nm Megane I, Scenic I K4M 706 115 CV 152 Nm Clio II RS, Megane II K4M 750 105 CV 148 Nm Logan I, Sandero I K4M 812/813 105-110 CV 148 Nm Logan II, Sandero II K4M 858 115 CV 156 Nm Duster, Captur K4M 690 (fase variable) 120-136 CV 160 Nm Megane II RS, Clio III (Europa) K4M (versiones detuned) 95-100 CV 145 Nm Kangoo, Symbol (algunos mercados) La diferencia de potencia entre versiones se debe principalmente a: mapeo de la ECU, colectores de admision (algunos tienen resonador variable), presencia o ausencia de variador de fase en el arbol de levas de admision (VVT), y el sistema de escape. Las versiones con VVT son las mas potentes y tienen mejor respuesta a bajas y medias vueltas. Un dato importante: mecanicamente, el block y la tapa de cilindros son practicamente identicos en todas las variantes. Esto significa que las piezas internas (pistones, bielas, ciguenial, valvulas) son intercambiables en la gran mayoria de los casos. Es una ventaja enorme a la hora de conseguir repuestos. Todos los modelos con motor K4M en Argentina y Latinoamerica La lista es larga, y eso es justamente lo que hace al K4M tan relevante: las probabilidades de cruzarte con uno en la calle son altisimas. Modelo Generacion Anios (aprox.) Potencia Observaciones Megane I (fase 1 y 2) 1999-2003 107-110 CV Hatch, sedan y coupe. Primero en usar K4M en Argentina Megane II 2004-2010 110-115 CV Hatch y sedan. El mas vendido de la familia Megane III 2010-2015 115 CV Importado. Version 2.0 mas comun en Argentina Scenic I / II 1999-2009 107-115 CV Monovolumen. Mismo motor que el Megane de su epoca Clio II 2000-2012 107-110 CV Clio 1.6 16v, version deportiva del segmento Clio III (Clio Mio) 2012-2016 110 CV Plataforma Clio II actualizada para LATAM Symbol I / II 2002-2013 105-110 CV Sedan derivado del Clio II Logan I 2007-2013 105 CV Plataforma B0, enorme exito comercial Logan II 2013-2020 105-110 CV Actualizado, mismo motor base Sandero I 2008-2014 105 CV Hatch de plataforma Logan Sandero II 2014-2020 105-110 CV Incluye version Stepway Duster I 2011-2018 110-115 CV 4x2 y 4x4. Motor estrella del SUV accesible Duster II 2018-2021 115 CV Antes de pasar a 1.3 turbo Kangoo I / II 2001-2018 95-110 CV Utilitario. Versiones de menor potencia en carga Fluence I 2011-2017 110-115 CV Sedan mediano, reemplazo del Megane sedan Captur I (LATAM) 2016-2020 115 CV Crossover sobre plataforma Sandero/Duster Oroch I 2015-2022 110-115 CV Pickup derivada del Duster Fuera de Argentina El K4M tambien tuvo presencia global en otros mercados: Dacia (Europa): Logan, Sandero, Duster y Dokker usaron el K4M como motor principal durante anios. Dacia es la marca de bajo costo de Renault, y el K4M fue su caballito de batalla. Lada Largus (Rusia): basado en el Dacia Logan MCV, se produjo con motor K4M en la planta de AvtoVAZ en Togliatti. Uno de los autos mas vendidos de Rusia durante varios anios. Nissan Platina (Mexico): derivado del Renault Symbol/Clio sedan, se vendio con motor K4M en el mercado mexicano. Samsung SM3 (Corea del Sur): el Renault-Samsung SM3 (basado en el Megane/Fluence) tambien uso variantes del K4M. Mahindra Verito (India): derivado del Logan, se vendio con K4M en el mercado indio. Esta presencia global es una ventaja practica: la cantidad de informacion, repuestos y experiencia acumulada sobre el K4M es enorme. Problemas comunes del K4M Ningun motor es perfecto, y el K4M tiene sus puntos debiles conocidos. La buena noticia es que la mayoria son prevenibles o tienen solucion relativamente accesible. 1. Bobinas de encendido Este es probablemente el problema mas frecuente del K4M. Los sintomas son: tiron o fallo en aceleracion, luz de check engine encendida, motor que vibra en ralenti, y perdida de potencia. El K4M usa bobinas individuales tipo lapiz (una por cilindro), y con el tiempo y la temperatura fallan. Solucion: reemplazar la bobina fallada. Muchos mecanicos recomiendan cambiar las cuatro juntas para evitar volver al taller en pocos meses. Usar repuestos de calidad (Valeo, Bosch, Beru). Las bobinas genericas baratas duran poco. Costo aproximado: las cuatro bobinas originales o de primera linea rondan entre 40.000 y 80.000 ARS (2026). 2. Junta de tapa de valvulas (perdida de aceite) Con el paso de los kilometros, la junta de la tapa de valvulas se endurece y empieza a perder aceite. Se nota por manchas de aceite en el motor, olor a aceite quemado (gotea sobre el escape), y en casos avanzados, aceite en los alojamientos de las bobinas que termina danandolas. Solucion: reemplazar la junta. Es un trabajo relativamente sencillo. Aprovechar para limpiar los alojamientos de bobinas si hay aceite acumulado. 3. Sensor de posicion del ciguenial (CKP) Cuando falla, el auto se para de golpe y no arranca, o tiene arranque errático. Suele fallar sin aviso previo. Es un sensor electromagnetico ubicado en la parte baja del motor, cerca del volante. Solucion: reemplazo del sensor. Es barato y rapido de cambiar. Algunos mecanicos recomiendan llevar uno de repuesto en el baul, especialmente en viajes largos. 4. Regulador de ralenti (paso a paso) Causa ralenti inestable: sube y baja las vueltas solo, o el motor se apaga al detenerse en un semaforo. Mas comun en versiones con muchos kilometros o que hicieron mucho uso urbano. Solucion: limpieza del regulador y la mariposa de aceleracion con limpiador de carburador. Si no mejora, reemplazo del regulador. 5. Cadenita de fase (cadena auxiliar) El K4M tiene una cadena corta que sincroniza los dos arboles de levas entre si (no confundir con la correa de distribucion). Esta cadena tiene un tensor hidraulico que con el tiempo pierde eficiencia, y la cadena se estira. El sintoma clasico es un ruido metalico tipo "cascabeleo" al arrancar en frio que desaparece a los pocos segundos. Solucion: reemplazar el kit de cadena de fase (cadena + tensor + guias). Es un trabajo que se puede hacer con el motor en el auto, aunque requiere sacar la tapa de valvulas. Idealmente se hace junto con la distribucion para no pagar mano de obra dos veces. 6. Termostato pegado El termostato se pega abierto (el motor no llega a temperatura, la calefaccion no calienta bien, mayor consumo) o cerrado (sobrecalentamiento). Es mas comun que se pegue abierto. Solucion: reemplazo del termostato. Pieza economica, mano de obra accesible. 7. Consumo de aceite Algunos K4M consumen aceite, especialmente pasados los 150.000 km. Hasta medio litro cada 5.000 km se considera dentro de lo normal por Renault. Si el consumo es mayor, puede deberse a sellos de valvula gastados o aros de piston desgastados. Prevencion: usar aceite de buena calidad, respetar los intervalos de cambio, y no dejar que el nivel baje demasiado. Distribucion: el mantenimiento mas critico La distribucion del K4M es por correa dentada, y su rotura causa dano severo al motor (es un motor de interferencia: los pistones chocan con las valvulas si la correa se corta). Este es el servicio mas importante que le vas a hacer al motor. Intervalo de cambio Criterio Intervalo recomendado Kilometraje 60.000 km (lo que ocurra primero) Tiempo 4-5 anios (aunque no se llegue al kilometraje) Uso severo (ciudad, calor extremo) Reducir a 50.000 km Que incluye el kit de distribucion Correa dentada Tensor automatico de correa Rodillo guia (o rodillos, segun version) Bomba de agua (se recomienda cambiar siempre junto con la distribucion) Correa de accesorios (poly-V) y su tensor (aprovechar el desarme) Recomendacion: usar kit de marca reconocida (Gates, Dayco, Continental, SKF). La correa generica es una loteria. Tambien es el momento ideal para cambiar el kit de cadena de fase si tiene mas de 100.000 km y no se cambio nunca. Costo aproximado (Argentina 2026) Kit de distribucion completo con bomba de agua: entre 120.000 y 250.000 ARS segun la marca. Mano de obra: entre 60.000 y 120.000 ARS segun el taller. Si se agrega cadena de fase, sumar entre 40.000 y 80.000 ARS de repuestos. Nunca, bajo ninguna circunstancia, estires la distribucion mas alla del intervalo. Una correa cortada significa tapa de cilindros destruida como minimo, y en el peor caso, motor para reparacion general. El costo de la reparacion supera varias veces el costo de la distribucion preventiva. Aceite recomendado La lubricacion correcta es fundamental para la vida del K4M. Renault especifica: Especificacion Detalle Norma Renault RN 0700 (o RN 0710 en versiones mas nuevas) Viscosidad recomendada 5W-30 o 5W-40 Clasificacion API SN o superior Clasificacion ACEA A3/B4 o A5/B5 Capacidad (con filtro) 4,8 litros Intervalo de cambio 10.000 km o 12 meses (lo que ocurra primero) Consejos practicos sobre el aceite 5W-40 es la opcion mas segura para el clima argentino. Funciona bien tanto en invierno patagonico como en verano del norte. 5W-30 esta bien para uso urbano en climas templados, y ofrece un minimo ahorro de combustible. Nunca usar 20W-50 como sugieren algunos talleres "de la vieja escuela". Es demasiado espeso para las tolerancias del K4M y dificulta la lubricacion de los elevadores hidraulicos. Sintetico o semi-sintetico: el sintetico es siempre la mejor opcion, especialmente si el motor tiene mas de 100.000 km. El semi-sintetico es aceptable si se respeta el intervalo de 10.000 km. Filtro de aceite: usar uno de calidad (Mann, Mahle, Purflux, original Renault). El filtro generico tiene peor filtracion y menor caudal. Controlar el nivel cada 2.000-3.000 km, especialmente en motores con mas de 150.000 km. Mantenimiento preventivo completo Ademas de la distribucion y el aceite, este es el calendario de mantenimiento que recomendamos para mantener un K4M en optimas condiciones: Servicio Intervalo Observaciones Aceite y filtro de aceite 10.000 km / 12 meses 5W-40 sintetico. No estirar. Filtro de aire 20.000 km Cada 15.000 km en zonas de ripio/polvo Filtro de habitaculo 15.000 km / 12 meses Muchos lo ignoran, pero afecta la ventilacion Bujias 30.000 km Usar las especificadas (doble electrodo en algunas versiones) Refrigerante 40.000 km / 2 anios Tipo D (Glaceol RX). No mezclar con verde Distribucion completa 60.000 km / 5 anios Incluir bomba de agua. Critico. Cadena de fase 100.000-120.000 km Revisar si hay ruido al arranque en frio Correa de accesorios 60.000 km Cambiar junto con la distribucion Limpieza de inyectores 60.000 km Por ultrasonido, no con aditivos Limpieza de mariposa 40.000-60.000 km Si hay ralenti irregular Rendimiento y consumo El consumo del K4M varia segun el vehiculo, la transmision y el estilo de manejo: Condicion Consumo promedio Ciudad 9-12 litros / 100 km Ruta 6-8 litros / 100 km Mixto 8-10 litros / 100 km Los vehiculos mas pesados como el Duster 4x4 o la Kangoo cargada estan en el extremo superior, mientras que un Clio o Logan liviano se ubican en el extremo inferior. La transmision automatica (DP0/AL4 en Megane II, DP2 en Fluence) agrega aproximadamente un 10-15% de consumo respecto a la manual. Preparaciones y upgrades El K4M no es un motor pensado para la preparacion, pero hay algunas mejoras razonables: Filtro de aire de alto flujo: ganancia minima (2-3 CV), pero mejora la respuesta. Preferir filtro de panel de alto flujo antes que un conico expuesto. Escape deportivo: un escape de menor restriccion con catalitico de alto flujo puede sumar 5-8 CV. Cuidado con los escapes sin catalitico: ademas de ser ilegales, pueden generar codigos de error y empeorar el torque a bajas. Reprogramacion de ECU: en versiones detuned (95-105 CV) se puede obtener algo mas de potencia subiendo a los mapas de las versiones europeas (115-120 CV). Buscar preparadores con experiencia especifica en Renault. Kit de admision: colector de admision de version de mayor potencia (si aplica). Es un swap posible entre variantes del K4M. No recomendamos: kits turbo caseros, inyectores sobredimensionados sin repro, ni "chips de potencia" que se enchufan en el riel de inyectores. El K4M tiene una mecanica confiable pero no esta disenado para soportar potencias muy por encima de su rango original. El legado del K4M Renault dejo de producir el K4M gradualmente a partir de 2016-2018, reemplazandolo por el motor H4M (derivado del Nissan HR16DE) en los modelos mas accesibles, y por el 1.3 TCe turbo (H5H/H5Ht, desarrollado con Mercedes-Benz) en los modelos mas premium. Pero su legado es indiscutible: Mas de 15 anios de produccion continua Presencia en mas de 20 modelos diferentes Producido en Francia, Rumania, Turquia, Rusia, Brasil y Colombia Millones de unidades fabricadas en todo el mundo Red de repuestos amplia y accesible Es un motor que no va a ganar premios de eficiencia ni de potencia especifica, pero que cumple con creces lo que se le pide: ser confiable, duradero, facil de mantener y barato de reparar. Para el uso diario en Argentina — con nuestras rutas, nuestro combustible y nuestros talleres — el K4M sigue siendo una de las mejores opciones en el segmento de los 1.6 atmosfericos. Resumen: claves para que tu K4M dure Distribucion al dia: 60.000 km, sin excusas. Es la prioridad numero uno. Aceite de calidad: 5W-40 sintetico, cada 10.000 km. Controlar el nivel seguido. No ignorar los ruidos: cascabeleo en frio = cadena de fase. Tirones = bobinas. Ralenti loco = mariposa o regulador. Refrigerante correcto: tipo D, cambiar cada 2 anios. El sobrecalentamiento es lo unico que mata rapido a este motor. Bujias y filtros: servicios simples y baratos que evitan problemas caros. Taller de confianza: buscar un mecanico que conozca Renault. El K4M tiene sus manas, y la experiencia vale oro. Si tenes un problema con tu K4M, en Club Megane Argentina tenemos miles de topics con soluciones reales de usuarios que pasaron por lo mismo. El motor es el mismo en tu Logan, Sandero, Duster, Kangoo o Megane, asi que la experiencia es compartida. Registrate, busca tu problema, y si no encontras la respuesta, pregunta: siempre hay alguien que ya lo resolvio. Topics y manuales relacionados con el motor K4M Discusiones en el foro Limpieza del cuerpo mariposa K4M Limpieza de motor paso a paso K4M/F4R (Megane I) Duración del motor K4M en Megane Correa de distribución cortada en K4M: consecuencias Botadores hidráulicos K4M: cómo probarlos Distribución K4M + bomba de agua Cómo aumentar los HP del K4M Diferencias entre K4M y K7M Manuales de taller Manual de reparación motor K4M 1.6 16v Manual de Taller Megane II - Motor Megane II - Motor y Periféricos El K4M en España y Europa Si bien este foro es argentino, el K4M 1.6 16v tiene una presencia enorme en España y toda Europa. Si llegaste acá buscando información sobre tu Renault con motor K4M, esta sección es para vos: Modelos populares en España con K4M Renault Mégane II/III: versión 1.6 16v de 110-115 CV, una de las más vendidas en concesionarios españoles Renault Scénic II/III: la opción gasolina preferida por familias en toda Europa Renault Clio III: versión 1.6 16v de 110-112 CV, popular en ciudades europeas Renault Fluence: sedán de gama media con K4M de 110 CV Dacia Logan/Sandero/Duster: las versiones 1.6 16v vendidas en España bajo marca Dacia llevan el mismo K4M Nissan Note/Micra: algunas versiones 1.6 europeas comparten derivados del K4M Lada Largus: en Rusia y Europa del Este, el K4M equipa a este derivado del Logan MCV Diferencias del K4M europeo vs argentino Las versiones europeas suelen tener potencias ligeramente superiores (110-115 CV vs 105-110 CV en Argentina) debido a diferentes mapas de inyección y normas de emisiones (Euro 4/5 vs Euro 3). Los repuestos son los mismos — el bloque, la culata, la distribución y los accesorios son intercambiables. En España el K4M se conoce simplemente como "el 1.6 16v" y comparte todos los problemas y soluciones que describimos arriba: bobinas, cadenita de fase, junta de tapa y regulador de ralentí. Los talleres Renault europeos recomiendan los mismos intervalos de mantenimiento. Otras guías de motores Guía del motor K9K 1.5 dCi Guía del motor F4R 2.0 16v Guía del motor K7M 1.6 8v Guía del motor F9Q 1.9 dTi/dCi Temas relacionados:Motor K4M 1.6 16v: opiniones y problemas frecuentes (tema histórico) Manual de reparación K4M 1.6 16v: ajustes y procedimientos técnicos Cómo aumentar la potencia (HP) del K4M 1.6 16v Temas relacionados: Mégane 1.6 vs 2.0: ¿cuál consume menos nafta? Bomba de agua VMG vs Dolz: cuál elegir Puesta a Punto Motor K4M 1.6 16v: Distribución y Calado K4M falla ralenti y se apaga al poner punto muerto Cantidad de Aceite Motor Megane 1.6 16V K4M Qué Aceite lleva el Motor K4M 1.6 16v: Sintético vs Semisintético Puesta a punto motores Renault: distribución, marcas y procedimiento — F3R, K7M, K4M, F4R Temperatura normal del motor K4M y problemas comunes Mégane K4M: falla en cilindros tras cambiar distribución Purgado del circuito de refrigeracion del K4M Compresor de AA Mégane RT 2001 K4M: compatibilidad Megane 2 K4M: motor forzado a baja velocidad Falla en aceleracion en Megane 1 Fase 2 1.6 16v Conectar luces para remolque en Megane 1.6 16v Citar
